土壤中金属及其化合物检测方案(原子吸收光谱)
检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
本文探讨建立了一种快速可靠的土壤消解方法,通过原子吸收光谱仪快速准确地测定镉、铬、铜、镍、铅和锌元素的含量。
“称取0.2g-0.5g土壤样于洗净的聚四氟乙烯坩埚中,加入5mlHNO3,摇匀后,静置过夜进行预消解,然后缓慢升温,加入一定量的HF,反应进行到一定程度后,加入HClO4进行最后的消解,而后进行赶酸、定容。 大致流程如下: 1.2.2 全自动石墨消解仪 目前,全自动石墨消解仪作为湿法消解的改进版,大受国内用户群体喜爱。因为该设备可自动完成包括摇匀,加热,冷却,定容,添加试剂在内的一系列工作,把复杂的样品前处理,简单变成称样、按消解键、上机检测简单三步! 1.3沸水浴法 沸水浴法很少作为一个独立的消解方法被提及,因为该方法主要用于土壤中As、Hg的测定。由于Hg元素受热易挥发的特性,一般情况下,与其他元素前处理会有所不同。 其操作流程如下: 在砷的还原过程中,一定要先保证提取液处于酸性,才能加入硫脲。因此,其操作过程的顺序是提取液+盐酸+硫脲。” 本文探讨建立了一种快速可靠的土壤消解方法,通过原子吸收光谱仪快速准确地测定镉、铬、铜、镍、铅和锌元素的含量。
关闭
  • 1/1
产品配置单
谱质分析检测技术(上海)有限公司为您提供《土壤中金属及其化合物检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中金属及其化合物检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有Perkin Elmer 700原子吸收光谱仪、Agilent 240AA原子吸收光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
