电池盖板上焊缝的截面制备 科技的高速发展,使得汽车成为越来越重要的代步、运输工具。汽车的使用,一方面使得快节奏的现代生活更加便捷,另一方面又带来了能源与资源快速消耗和环境污染等问题。而电动汽车的出现,减缓了传统汽车带来的这一系列问题,它将电能转化为机械能,相较传统汽车更加环保。 电动汽车使用的电能来源于其动力电池,而电池盖板是动力电池中的重要部件。动力电池的电池盖板主要由正极、负极零件、防爆装置等焊接组成,动力电池的使用性能和安全性能很大程度上受到焊接质量的影响。因此,焊接质量的检测是研发制作电池盖板过程中重要的一环。其中,对焊缝进行截面的切取、研磨、抛光后观察,是其中较为直观地获取焊缝形貌与缺陷等信息的方法。 本次试验选用铝合金盖板的焊缝进行切、镶、磨、抛的制备,为需要对焊缝进行剖切检测的用户提供参考思路。 1、切割 从盖板上切取一小块,保留焊缝区域,作为试验的样品。 切割采用的是精密切割机IsoMet High Speed Pro,选取用于切割有色金属的精密砂轮切割片,设置刀片转速4000rpm,进刀速率5mm/min。 2、镶嵌 镶嵌采用浇注冷镶嵌的方法,选用标乐型号为EpoKwickTMFC的环氧树脂及相应固化剂套装,这款树脂流动性很好、收缩率较低,对样品的保护效果很好。镶嵌流程 该过程还使用了型号为SamlKupTM的模杯,与型号为Release Agent的脱模剂。 3、磨抛 研磨与抛光采用了标乐的磨抛机EcoMet250。 精密砂轮切割后的表面以较为平整,可直接采用P600的砂纸开始研磨,根据砂纸选用的对半原则,下一道采用P1200进行细磨。9um和3um的金刚石悬浮液和抛光布的配合使用,来代替砂纸的精磨,去除效果更佳。最后采用0.05um的氧化铝悬浮液进行抛光,最终获得无划痕的焊缝截面。 焊缝抛光结果如下: 以上仅作为焊缝截面机械研磨抛光工艺的参考,更多关于焊缝各区域的组织显示、焊缝截面的相关尺寸的测量,欢迎致电交流。 电池盖板上焊缝的截面制备科技的高速发展,使得汽车成为越来越重要的代步、运输工具。汽车的使用,一方面使得快节奏的现代生活更加便捷,另一方面又带来了能源与资源快速消耗和环境污染等问题。而电动汽车的出现,减缓了传统汽车带来的这一系列问题,它将电能转化为机械能,相较传统汽车更加环保。电动汽车使用的电能来源于其动力电池,而电池盖板是动力电池中的重要部件。动力电池的电池盖板主要由正极、负极零件、防爆装置等焊接组成,动力电池的使用性能和安全性能很大程度上受到焊接质量的影响。因此,焊接质量的检测是研发制作电池盖板过程中重要的一环。其中,对焊缝进行截面的切取、研磨、抛光后观察,是其中较为直观地获取焊缝形貌与缺陷等信息的方法。本次试验选用铝合金盖板的焊缝进行切、镶、磨、抛的制备,为需要对焊缝进行剖切检测的用户提供参考思路。 1、切割从盖板上切取一小块,保留焊缝区域,作为试验的样品。如下图切割采用的是精密切割机IsoMet High Speed Pro,选取用于切割有色金属的精密砂轮切割片,设置刀片转速4000rpm,进刀速率5mm/min。 2、镶嵌镶嵌采用浇注冷镶嵌的方法,选用标乐型号为EpoKwickTMFC的环氧树脂及相应固化剂套装,这款树脂流动性很好、收缩率较低,对样品的保护效果很好。镶嵌流程如下图所示。该过程还使用了型号为SamlKupTM的模杯,与型号为Release Agent的脱模剂,如下图所示。 3、磨抛研磨与抛光采用了标乐的磨抛机EcoMet250,参数如下表所示。精密砂轮切割后的表面以较为平整,可直接采用P600的砂纸开始研磨,根据砂纸选用的对半原则,下一道采用P1200进行细磨。9um和3um的金刚石悬浮液和抛光布的配合使用,来代替砂纸的精磨,去除效果更佳。最后采用0.05um的氧化铝悬浮液进行抛光,最终获得无划痕的焊缝截面。焊缝抛光结果如下:以上仅作为焊缝截面机械研磨抛光工艺的参考,更多关于焊缝各区域的组织显示、焊缝截面的相关尺寸的测量,欢迎致电交流。
关闭产品配置单
圆派科学仪器(上海)有限公司为您提供《电池盖板中焊缝的截面制备检测方案(切割机)》,该方案主要用于其他中焊缝的截面制备检测,参考标准《暂无》,《电池盖板中焊缝的截面制备检测方案(切割机)》用到的仪器有进口砂轮切割机 ABRASIMATIC 300、Leica EM TXP 精研一体机。
