窗体顶端 窗体顶端 窗体顶端 窗体顶端 窗体顶端 组培育苗是不少科研单位采用的一种育苗方法,在组培育苗中,最重要的一款仪器设备就是光照培养箱,该培养箱可以为组培育苗提供理想的培育环境,缩短培育周期,提高培育的质量,下面就来简单介绍一下光照培养箱在组培育苗中的应用。 组培育苗也就是取出植物上的一小块组织或器官,接种于培养基上,再置于培养室或光照培养箱中培养,便可成活、生长一定大小用于大田生产。这种育苗方法的优点就是可以不受自然环境中季节和恶劣天气的影响,且繁殖的后代整齐一致,能保持原有品种的优良性状。而之所以该培育方法具有这样的有点,还是有赖于光照培养箱提供了区别于外界自然环境的恒定温湿度、光照环境,在理想而稳定的环境条件下,组培育苗不仅成活率高,而且培育出来的后代也更加优良,用于大田生产,效果也更加卓著。 光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温设备,是细菌、霉菌、微生物的培养及育种试验的专用恒温培养装置,特别适用于生物工程、医学研究、农林科学、水产、畜牧等领域从事科研和生产使用。一般来说,组培育苗主要用于白芨、铁皮石斛等名贵中药材种苗的培育,而随着中药材产业的发展,这项工作的意义越愈发重要,作为最基本的仪器设备,光照培养箱的应用不可缺少。广大企业或农业部门应用光照培养箱来开展组培育苗或相关的科研工作,可以极大的提升组培育苗的成功率和效率,育苗品质等,因此光照培养箱的应用前景十分广阔。 光照培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音,外壳应可靠接地。制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。当设备在停止使用时,应拔掉电源插头。为了保持设备的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。光照时间可由“可编程时控器"自行编程、控制时间。编程方法请参照“可编程时控器"使用说明。 微生物光照培养箱广泛应用于细菌、微生物的培养及保存,其不锈钢表面必须进行定期的清洁保养,以保持其光滑亮丽的表面及延长使用寿命。窗体底端 窗体顶端 窗体顶端 低温恒温循环器出现制冷失败问题该如何解决? 低温恒温循环器主要特征: 1.低温恒温循环器具有内外循环作用,循环泵可以把槽内介质外引,建立第二恒温场,起到实验容器降温或恒温作用 2.采用新一代进口全自动PID温度设定程序及进口温度传感器,控温精度高。 3.全封闭进口制冷压缩机,无氟制冷系统且具有过热、过电流、.超压等多重保护装置。。 4.大屏幕液晶中英文对照显示,数据清晰,外形美观,个性化界面让工业控制不再单调。 5.高精度温度控制技术加上新款U型双循环系统,提高温度均匀性。 6.恒温循环器的机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆台面采用优质S304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。 7.侧面备有放水阀,方便更换介质。 低温恒温循环器适用于航空、汽车、家电、电子等领域,用于测试和确定电子、电工及其他产品材料进行高温和寒冷环境变化的参数以及功能。 最近经常会有客户来问到,恒温槽经常会出现不制冷的情况,这到底是为什么呢?难道是因为制冷机的机器不达标?下面小编就和大家一起讨论究竟是哪些因素造成了恒温槽不制冷的原因。 我们可以观察一下冷压缩机在恒温槽启动过程中能否正常启动,如果压缩机设备可以在高低温一体恒温槽运行过程中启动,这就说明了整个设备的电器线路正常,同时电器系统这方面也没有问题。接下来可以检查制冷系统。检查恒温槽制冷系统的时候首先就要检查制冷机的低温级压缩机的排气和吸气压力指数,要是都比正常数值低,这说明了主制冷机组的制冷剂量不足。 低温恒温循环器适用于航空、汽车、家电、电子等领域,用于测试和确定电子、电工及其他产品材料进行高温和寒冷环境变化的参数以及功能。最近经常会有客户来问到,恒温槽经常会出现不制冷的情况,这到底是为什么呢?难道是因为制冷机的机器不达标?下面小编就和大家一起讨论究竟是哪些因素造成了恒温槽不制冷的原因。我们可以观察一下冷压缩机在恒温槽启动过程中能否正常启动,如果压缩机设备可以在高低温一体恒温槽运行过程中启动,这就说明了整个设备的电器线路正常,同时电器系统这方面也没有问题。接下来可以检查制冷系统。检查恒温槽制冷系统的时候首先就要检查制冷机的低温级压缩机的排气和吸气压力指数,要是都比正常数值低,这说明了主制冷机组的制冷剂量不足。
关闭产品配置单
杭州聚同电子有限公司为您提供《样品中样品检测方案 》,该方案主要用于样品中样品检测,参考标准《暂无》,《样品中样品检测方案 》用到的仪器有磁力搅拌高低温一体机,选配30段程控。
