Application No.M286News http://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行日:2019年12月400-650-0439 评估加热烹饪过程中产生的香味 食品的味道和香味是影响产品销量的重要因素。近年来,由于对食品认识的提高,进行了高性能、高质量的食品开发,并且,评估食用时产生的香气的需求越来越高。 食品的香味分为食品本身所具有的香味和加热食品时产生的香味(加热香气),即使是加热烹饪前有腥味的食品,加热后味道也会消失,带有独特的烤制感等,香气成分会发生变化。在这种加热时独特香味的形成过程中,梅拉德(氨基羰基)反应起着重要的作用,这个过程中的产物存在带有特征性香味的物质。 在本文中,我们评估了酱油在加热烹饪时和未加热时香气成分的差异。我们将介绍使用多变量分析软件“Signpost MSTM(Reifycs公司)”对每种条件下检测到的风味成分进行比较,并探索加热和不加热时香味的特征成分。 Y. Kawakita, Y.Sakamoto 加热时香味的收集方法 对食品中香味的评价,虽然使用了顶空(HS)和固相微萃取 (SPME)等预处理方法,但是为了评价加热烹饪时产生的香味,需要在预处理方法上下功夫。 当评估调味料等液体样品在加热烹饪过程中的香气成分时,食品中水分的气化体积在HS中变得非常大,因此,考虑到样品瓶的耐压等,样品瓶中封入的样品量为微升(uL)量,很难收集到足够的香气成分。此外,在HS中加热是玻璃小瓶内的反应,所以与实际的加热烹饪条件不同,因此,加热香气可能会有所不同。 硅胶整体式收集剂 MonoTrap@ (GL Sciences) 不受温度条件和小瓶等环节的限制,能够在各种条件下收集香气成分。此外,由于具有二氧化硅骨架中孔大表面积结构,因此具有更高捕集能力。 由于在烹饪器具内收集加热时产生的香气成分,所以准备了可以密封的金属锅。MonoTrap DCC18(活性炭&ODS, 圆盘型)通过 MT支架 (GL Sciences) 固定在炊具的盖子上。此外,在加热烹饪过程中酱油中的水分会飞散,为了不直接附着在 MonoTrap上,用铝箔纸进行防护(图1和2)。 这样,固定了两套 MonoTrap 收集香气成分。 使用市售的酱油作为样品,烹饪时使用IH烹饪加热器,设定为200℃。打开加热器,确认锅已充分加热后, 将20mL酱油放入锅中,用带有 MonoTrap 的盖子密封,并加热20秒。然后,将锅从加热器上移开,并收集香气成分1小时。对于未加热的样品,在不加热的情况下,在金属锅中收集1小时。 着在 MonoTrap上的防护罩 图1在加热烹调器具上安装 MonoTrap 时的模式图 (圆形标记表示洒落的酱油液滴、箭头标记表示香气成分) 图2将 MonoTrap 安装在锅盖上部的图示 表1分析条件 GC-MS GCMS-QPTM 2020 NX 自动进样器 :AOC-20i+s 色谱柱 : SUPELCOWAX10 (Length 30 m, 0.25 mm 1.D., df=0.25 um) [GC] 进样口温度 : 280℃ 柱温程序 50℃=>(3℃/分)=>230℃(5分) 进样模式 分流,分流比(1:5) 载气 : He 载气控制模式 : 30.0cm/秒(恒线速度) 进样量 2 pL MS1 离子源温度 :2200℃ 接口温度 250℃ 离子源 EI 数据采集模式 : Scan 事件时间 : 0.3秒 从加热的酱油的香气中检测到了醇、醛和吡嗪类等多种特征成分。其中,糠醇、吡嗪、糠醛、吡咯和醛类作为梅拉德反应产物而广为人知。糠醇具有一种燃烧的气味,吡嗪具有一种类似烘烤的气味,糠醛具有一种杏仁气味。此外,从未加热的酱油香气中主要检测到了醇类。已知丁醇和异丁醇是酱油的优选香气成分,并且在加热的酱油中显著减少。烹饪后这些成分将减少,由此,酱油的味道会减轻,取而代之的香气会增加。 图3加热烹饪时和不加热时酱油香气成分的分析结果 黑色:加热烹饪、粉红色:不加热 醇类 R.T. m/z 2-Butanol 4.82 55 2,4-Dimethyl-1-penta-2,4-dienol 8.88 112 1-Heptanol 11.71 69 Furfuryl alcohol* 27.25 98 Phenethyl alcohol* 36.32 91 醛类 2-Methylbutanal 3.36 57 2-Isopropyl-5-methyl-2-hexenal 15.40 69 Furfural 19.62 96 Benzaldehyde 21.96 106 Phenylacetaldehyde 26.59 91 2-Phenyl-2-butenal 37.07 117 4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal 37.41 174 吡啶类 2-Methyl pyrazine 11.78 94 2,5-Dimethyl pyrazine 13.90 81 2,6-Dimethyl pyrazine 14.12 67 2-Ethyl-6-methyl pyrazine 16.29 121 2-Ethyl-5-methyl pyrazine 16.55 121 2,3,5-Trimethyl pyrazine 17.12 122 2-Ethyl-3,6-dimethyl pyrazine 18.72 135 2,5-Dimethyl-3-isoamylpyrazine 26.11 122 2,5-Dimethyl-3-isopentyl pyrazine 27.07 122 其他 Methyl propenyl ketone 7.31 84 n-Propylbenzene 9.75 91 2-Acetylfuran 21.26 95 Guaiacol 34.60 109 2-Acetylpyrrole 38.36 94 |利用多变量分析软件实现可视化 多元分析软件 Signpost MSTM (Reifycs) 从 GCMS采集的数据中提取离子信息,根据保留时间进行比对,比较样品之间的差异。软件界面如图4。此外,您可以通过各种分析方法直观地评估数据之间的差异,例如散点图(两组比较)、层次聚类、主成分分析(PCA)和变异图等。通过 GCM SsolutionTM 获得的 qgd 文件(仅全扫描数据)可以直接读取到 Signpost MS 中。 表3未加热酱油中的特征香气成分 ID. 醇类 R.T. m/z 6 Isobutyl alcohol* 6.17 74 8 Butyl alcohol* 7.62 56 10 3-Methyl-1-butanol* 9.56 55 24 1-Octen-3-ol 18.91 57 14 酯类 Furfurylethyl ether 12.55 126 其他 5 2-Oxopentanedioic acid 5.25 101 表4在未加热和加热中常见的香气成分 ID. 醇类 R.T. m/z 2 Ethanol 3.45 45 21 醛类 Nonanal 16.74 57 酯类 17 Ethyl lactate 14.75 75 32 Ethyl phenylacetate 31.90 91 其他 4 Toluene 5.22 91 33 trans-Geranylacetone 34.40 69 *:作为未加热和加热时的酱油香气成分共同可见,面积值却大不相同ID.: 在图3中标记 m/z: 用于 Signpost MS 分析的值 通过指定38个点的 m/z 和保留时间(R.T.)来分析加热和未加热酱油的香气成分,如表2-4所示。另外,使用统计分析工具 Hierarchical Clustering, 加热和未加热酱油香气成分的含量比用 Heat Map 表示(图5)。 可以直观看到,相比未加热酱油,烹饪过程中酱油香气的糠醇和丁醇含量高。此外,在两种条件下共同可见的香气成分的含量比,可以直观表现出来。 加热的酱油 未加热的酱油 Color setting for Heat Map 图5使用 Signpost MS 的统计分析工具通过 Heat Map 比较两种条件下的含量 结论 通过MonoTrap收集经加热烹饪的酱油所产生的香气成分,并比较与未加热酱油的香气成分差异。 通过使用 MonoTrap, 可以评估在食品加热烹饪中产生的香气。 此外,使用多变量分析可以直观地判断数据之间的差异。 岛津应用云 GCMS-QP 以及 GCMSsolution 是岛津制作所株式会社在日本及其他国家的商标。 MonoTrap 是 GL 科学株式会社在日本的注册商标。 SUPELCOWAX 是 Sigma-Aldrich Co., LLC 在美国以及其他国家的注册商标。 Signpost MS 是 Life Fix 株式会社的商标。 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ( 免责声明: ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。如有变动,恕不另行通知。 ) 食品的味道和香味是影响产品销量的重要因素。近年来,由于对食品认识的提高,进行了高性能、高质量的食品开发,并且,评估食用时产生的香气的需求越来越高。食品的香味分为食品本身所具有的香味和加热食品时产生的香味(加热香气),即使是加热烹饪前有腥味的食品,加热后味道也会消失,带有独特的烤制感等,香气成分会发生变化。在这种加热时独特香味的形成过程中,梅拉德(氨基羰基)反应起着重要的作用,这个过程中的产物存在带有特征性香味的物质。在本文中,我们评估了酱油在加热烹饪时和未加热时香气成分的差异。我们将介绍使用多变量分析软件“Signpost MS™(Reifycs公司)”对每种条件下检测到的风味成分进行比较,并探索加热和不加热时香味的特征成分。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《食物中香味检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于其他食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《食物中香味检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有岛津四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NX。
