00D&MACHINERY食品 机械第31卷第4期2015年7月Vol.31,No.4Jul. 20 15 开发应用2015年第4期 DOI:10.13652/j. issn. 1003-5788.2015.04.050 高温干蒸工艺软化槟榔及其灭菌效果研究 Study on inteneration and sterilization of areca byhigh-temperature dry steam treatment 李 智 1.2 徐欢欢1·2 邓建阳1.2 蒋雪薇 李 浩 LIZhi1.2 XU Huan-huan2 DENG Jian-yang JIANG Xue-wei LI Hao°(1.湖南皇爷食品有限公司,湖南益阳 413000;2.湘潭市槟榔产品技术研究所,湖南湘潭 411100;3.长沙理工大学化学与生物工程学院,湖南长沙 410004) (1. Hunan Onyear Food Co., Ltd, Yiyang, Hunan 413000, China;2. Areca products Technology &Research Institute of Xiangtan,Xiangtan, Hunan 411100, China; 3. College of Chemical & BiologicalEngineering, Changsha University of Science &. Technology, Changsha, Hunan 410004, China) 摘要:采用高温干蒸工艺,对槟榔壳的软化及原籽内生菌的灭菌效果进行研究,试验结果表明:在温度110℃、0.05 MPa、15 min 高温干蒸工艺条件下,能较好软化槟榔纤维,且不会影响槟榔产品的其它品质。同时,该条件下对槟榔原籽内生菌也有很好的减菌、灭菌效果。高温干蒸工艺替代常压煮籽工艺,可为槟榔加工提供一种安全且效果良好的新方法。 关键词:槟榔;高温干蒸;内生菌;灭菌 Abstract: The effects were studied for the inteneration of areca hulland sterilization of endophytes in areca using high-temperature withdry steam treatment. The results showed that the optimal conditionswere 110 ℃, 0.05 MPa, 15 min, which would intenerate areca fiberbetter and would not affect other characteristics of qualities. Underthe same conditions, it also had a bacteria reduction or sterilizationeffect, which providing a new harmless and more effective method re-placing the atmospheric cooking. Keywords:areca; high-temperature with dry steam treatment; endo-phytes; sterilization 槟榔干果普遍采用熏、烘工艺,使得宾榔壳纤维变得干硬,在咀嚼过程中易对口腔产生不良刺激处,长期咀嚼易造成口腔伤害。因此,软硬度是衡量槟榔产品品质的一项重要指标2。目前工业上通常采用化学法、酶解法和物理法对槟榔壳进行软化处理,化学法容易造成化学物质的残留和环境的污染3;酶解法效果较好,但软化条件较难掌控,且容易造 ( 基金项目: 湖南 省科技计划项目(编号:2 0 11SK307 8, 2013FJ4 0 36) ) ( 作者简介:李智(1963一),男,湖南皇爷食品有限公司高级工程师,硕 士 。 E- m a i l: 18 674812008@163. c om ) ( 通讯作者 : 蒋雪薇 ) ( 收稿日期:2 0 1 5 -06一 0 8 ) 成槟榔表面及切口起毛,影响成品品质;物理法主要用电磁膨化法,其能使槟榔膨松软化,但能耗高,软化的籽型过度膨大影响品相,同时产品持水能力变差,易失水变干变硬。随着食用槟榔产业的发展,槟壳的软化已成为一个亟待解决的问题。 传统生产过程中,槟榔原籽经常压蒸煮(95℃左右)复水后直接进入发制闷香工序[6],这样制得的成品较硬,且难将槟榔原籽中的内生菌杀死,而槟榔内生菌是槟榔产品发生霉变的主因之一[7.8]。由于槟榔产品中允许添加的防腐剂种类有限,且后续加工过程中无热杀菌工序,霉变问题一直是槟榔加工产业的一个瓶颈问题。本研究提出一种绿色无毒的高温干蒸工艺,拟通过对复水后的槟榔进行高温蒸汽干蒸,破坏其纤维结构,通过检测干蒸前后槟榔壳的硬度、颜色变化及微生物生长情况,确定最佳处理工艺。在确保槟榔商品品质的同时,杀灭槟榔内生菌,减少产品霉变风险,旨为槟榔加工技术发展提供新的途径。 1 材料与方法 1.1 材料 烟果老籽、青果老籽:湖南益阳皇爷食品有限公司。 1.2 培养基 细菌平板计数培养基:平板计数琼脂(plate count agar,PCA)9J: 霉菌酵母计数培养基:孟加拉红琼脂培养基(rose bengalagar medium,RBAM)10]。 1.3 主要仪器 电子天平:BL-200S型,中山市衡新电子有限公司; 电热鼓风干燥箱:DHG-9013A型,上海一恒科学仪器有限公司; 水分活度测量仪:HD-4型,无锡市华科仪器仪表有限公司; 近红外水分测定仪: Spectra Star 2400型,美国UNITY公司; TMS-Pro 质构仪:ILC-S 2500N型,美国 FTC 公司; 霉菌培养箱:MJX-150B天,天津市泰斯特仪器有限公司; 生化培养箱:SPX-150B 型,天津市泰斯特仪器有限公司。 1.4 试验方法 1.4.1 高温干蒸试验设计 取生产线上常压蒸煮20min的青果老籽和烟果老籽籽1500g,用近红外水分测定仪测定此时的水分含量,然后将其各分为3等份,分别在不同温度(105,110,121℃,对应压力分别为0.01,0.05,0.10 MPa)下干蒸10,15,30 min。干蒸完毕后取出测定水分含量,作为辅助参考指标,并把蒸好的青果老籽和烟果老籽在50℃下烘至水分含量为28%左右,切开去核,测定槟榔壳硬度等指标的变化,并观察边口有无变黑,内核有无变红等。 1.4.2 硬度测定方法 测试模式:TPA,将TPA图谱中第1次压缩曲线的峰值定义为硬度;将第2次压缩中所检测到的样品恢复高度和第1次的压缩变形量的比值定义为弹性;用胶粘性和弹性的乘积表示咀嚼性。探头:圆柱挤压探头;力量感应元量程:2500 N;测试速度:60 mm/min;压缩形变百分比:40%;起始力:0.50N;循环次数: Auto,2 次;间隔时间:Auto,3s。 1.4.3 干蒸灭菌效果检测 (1)槟榔内生菌计数方法:采用取核培养法,将干蒸后青果/烟果老籽切开,挑取槟榔核经计重稀释后接种到 PCA和RBAM表面,分别在37℃细菌、28℃霉菌培养箱中培养3~5 d,计每克槟榔核的活菌数; (2) 槟榔活菌计数方法:将稀释到10-倍的槟榔悬液采用倾注法接种 PCA、涂布法接种 RBAM 中,分别在37℃细菌、28℃霉菌培养箱中培养3~5d,计每克槟榔的活菌数。 2 结果与讨论 2.1 干蒸条件对槟榔质构特性和边口颜色的影响 由表1可知,生产线上复水的青果老籽水分含量约为43.90%,烟果老籽约为46.60%。复水青果、烟果在不同温度(压力)下蒸煮10,15,30 min 后均失水约3%~5%,且随着蒸煮时间的延长,水分损失逐渐增加;复水青果、烟果经不同温度、时间干蒸后,边口颜色并未有明显变黑现象,说明高温干蒸工艺对槟榔产品的品相没有显著影响。 根据干蒸处理后的槟榔质构图(图1、2),可以获得表2.由表2可知,随着干蒸温度和时间的增加,青果老籽、烟果老籽的硬度呈逐渐下降的趋势。青果老籽、烟果老籽籽121℃干蒸 30 min 后硬度分别降到35.70,55.00N,与未干蒸处理相比分别降低了49.90%,59.80%。青果老籽的弹性和咀嚼性在干蒸 30 min 时出现比干蒸10,15 min 低的现象,因此,干蒸时间不宜过长。这是因为槟榔壳主要由纤维素、半纤维 表1 干蒸条件对槟榔水分和边口颜色的影响’ Table 1 Effect of different dry steam conditions onmoisture content and lip color of areca +边口颜色为烘至28℃测得;P值由假设检验得出,其中P>0.05表示试验籽与空白籽颜色无差异,P<0.05表示试验籽与空白籽颜色有差异。 素、木质素组成,高温会使槟榔壳紧密的纤维组织迅速分隔,发生热解,从而变得疏松和柔软[12],但过长时间的高温处理会对槟榔形态结构造成破坏。而烟果老籽的弹性在不同干蒸工艺处理后均有提升,可能是烟果初始硬度较高,高温干蒸条件还未达到破坏其形态结构的程度;其中以121℃干蒸 30 min 和110℃干蒸10 min 后的弹性最佳,但前者咀嚼性过低,后者咀嚼性过高,结合感官评定结果,可考虑将高温干蒸温度、时间控制在110~121℃,15 min 左右。 2.2 高温干蒸对青果老籽微生物的影响 青果老籽由于存放时间久,加之槟榔本身带有的内生菌,易发生霉变。高温干蒸工艺能起到杀灭微生物的作用,其对青果老籽微生物的影响见图3。由图3可知,随着灭菌温度的增加和时间的延长,微生物的数量越少,抑菌效果越明 图1 不同干蒸条件下青果老籽的 TPA对比图 Figure l TPA comparison chart of acera fruit by different conditions of dry steam 图2 不同干蒸条件下烟果老籽的TPA对比图 Figure 2 TPA comparison chart of smoked acera by different conditions of dry steam 表2 不同干蒸条件对槟榔质构特性的影响 Table 2 Effect of different dry steam conditions ontextural properties of areca 试验材料 试验条件 硬度/N 弹性/mm 咀嚼性/mJ 空白 71.32 4.98 215.91 青果老籽 105 ℃.10 min 68.00 4.98 202.62 105℃.15 min 57.65 5.71 207.38 105 ℃,30 min 43.43 5.14 164.15 110 ℃,10 min 65.02 4.74 154.63 110℃,15 min 50.96 5.43 162.74 110 ℃.30 min 43.44 4.17 126.64 121 ℃,10 min 49.43 5.91 197.00 121℃,15 min 46.48 5.80 184.90 121 ℃,30 min 35.77 4,44 92.34 空白 137.82 4.47 441.44 105℃,10 min 126.61 4.82 392.35 烟果老籽 105℃,15 min 105.81 4.70 330.60 105 ℃,30 min 64.66 5.11 240.20 110 ℃,10 min 122.25 5.26 408.02 110℃,15 min 85.85 5.00 274.05 110 ℃,30 min 60.58 5.02 214.50 121℃,10 min 116.62 4.68 287.16 121℃,15 min 79.59 4.82 273.11 121℃,30 min 55.33 5.41 227.97 图3 高温干蒸对青果老籽微生物的影响 Figure 3 Effect of high temperature with dry steam onmicroorganisms of areca 显。青果老籽经110℃高温干蒸15 min 后,取核培养的细菌总数≤10 CFU/g,霉菌总数(取核培养/液体涂布)<10CFU/g;干蒸温度升至121℃后对微生物的抑制效果更加明显,灭菌10 min 后不同方式培养的细菌总数和霉菌总数<10 CFU/g;而未经高温蒸汽灭菌的青果老籽,微生物数量明显高于经高温干蒸处理的样品。 高温干蒸有利于杀灭槟榔微生物,研究发现温度维持在110℃及以上效果比较显著。由于青果老籽中的微生物大多为槟榔内生菌,加热处理时由于槟榔纤维含量高而导致传热不均匀且慢,常规的蒸煮很难将槟榔中的微生物全部杀死13],因此,高温工艺应成为槟榔软化处理工艺的发展方向。结合槟榔、槟榔核的减菌情况以及槟榔软硬度等品质指标,最佳干蒸时间确定为15 min。试验发现,110℃干蒸15 min后的槟榔边口无明显黑黑现象,质地柔软有弹性,适用于生产。 2.3 高温干蒸对烟果老籽微生物的影响 高温干蒸对烟果老籽微生物的影响见图4。烟果由于处理工艺的不同,原籽所携带的微生物比青果原籽低,且随着干蒸温度的增加和时间的延长,微生物的含量越少,可得到与青果老籽相一致的结论。 图4 高温干蒸对烟果老籽微生物的影响 Figure 4 Effect of high temperature with dry steam onmicroorganisms of smoked areca 3 结论 (1)采用0.05 MPa、110℃、15 min 高温干蒸工艺处理槟榔原籽,能起到明显的软化效果,经处理的样品边口无明显变黑现象,品质良好,且对槟榔青果和烟果老籽能起到良好的减菌效果。 (2)本研究得出的高温干蒸处理软化榔纤维技术安全健康,克服了化学法和酶法所带来的化学物质残留和品质衰变加快问题,为食用槟榔产业技术升级提供了一条良好可行的路线;高温干蒸工艺减菌效果显著,能大大降低成品槟榔霉变风险,为槟榔行业绿色、安全防霉技术的发展提供了一 (上接第105页) 3 结论 本试验分析了蟠桃质量与几何特征参数间的关系,并运用多元线性回归方法得到预测模型。选取的几何参数自变量不同,所得质量预测模型的准确率不同。通过比较分析,第4种实测值一质量模型最优。将像素值与相应几何参数进行代换,最终得到最优像素一质量模型,预测准确率达到91.87%,该模型可以准确的对蟠桃质量进行预测。同时,本研究方法也适用于其他种类的球体果蔬或物品的质量预测。通过残差图分析,实测值有6~7个异常值,在今后的研究中,可以分析异常值出现的原因并解决此问题,以达到更准确的效果。 ( 参考文献 ) ( 赵建军,丁继高.新疆石河子蟠桃食心虫防治技术[J].果农之友, 2011(3) : 30. ) ( 新疆维吾尔自 治 区统计局.新疆统计年鉴(2014年)[Z ] . 北京:中 国 统计出版社,2 0 14. ) ( 3 付洪波,何轶,张汝廷,等.蟠桃产业发展的 S WOT 分析及政策建 议[ J] . 中国集体经济,2013( 3 ):3 1 ~33. ) 条新的途径。 ( 参考文献 ) ( 1 K w an H W. A s t a tistical s tu dy on oral carcino m as i n T a iwan wit he m p ha s is o n t h e re lat io n s hip w ith b e tel nut chewi n g: a p rel i min a -ry r epor t [ J ] . Journal of t h e F o r m osan M e di cal A s s o c iation,1976 , 75(9) : 497~505. ) ( 2 翦新春,张彦.咀嚼槟榔与口腔黏膜下纤维性变及口腔癌的研究 进展[ J ] . 中华口腔医学研究杂志,2001,5(3): 1 ~5. ) ( 3 姚东云,高亚玲,韩继红,等.槟榔软化工艺的研究进展[J]. 中 国 医药指南,20 1 1,9 ( 29):229~230. ) ( 4 徐远芳,邓钢桥,邹朝辉,等,食用槟榔纤维对口腔的危害及其软 化技术研究进展[J].湖南农业科学,2012 ( 13):102~104. ) ( 5 罗学刚,陶杨.植物秸秆电磁感应辅助加热挤压膨化技术研究[J].纤 维素科学与 技 术,20 05 ,13 ( 3): 7 ~13. ) ( 6 严聃,李彦. 食 用槟榔的加工工艺研究[J]. 食 品与机械,2003(6): 34~35. ) ( 7 银波,余健,盛灿梅,等.槟榔原料优势霉菌分析及防霉剂的研制[J]. 食品与机械,2008,24 ( 5):24~28. ) ( 8 王友水,蒋小平,刘亮,等.食用槟榔加工中微生物污染状况调查[J].实用预防预学,200 7 ,14(3):7 9 5~796. ) ( 9 中华人民共和国卫生部.GB/ T4 7 8 9.2- 2 010 食品微生物学检验菌落总数测定[S]. 北 京:中国标准出版社,2010. ) ( 1 0 中 华人民共和国卫生部 . GB/T 4 7 8 9.15-2010 食品微生物学 检验霉菌和酵母计数[S] . 北京:中国标准出版社,2010. ) ( 11 何京亮,李忠海,周文化.抗粉碎度比较评价软化槟榔壳硬度的 研究[J ] . 食品与机械,200 9 ,25(2):48~51. ) ( 1 2 李卫,郑成.高压耦合酶解技术 软 化 槟 榔壳的研究[J ] . 广东化 工 ,2007, 3 4(5): 2 3~25. ) ( 1 3 许丹.食用槟榔的安全风险分析[D ] .长沙:中南林业科技大 学, 2 01 2 . ) ( 4 河北省地方标准. D B13 /T 106 9 —2009无公害果品蟠桃[S] , 河 北:河北省质量技术监 督 局,2009. ) ( 5 周祖祖.农业物料学[M]. 北 京:农业 出 版社,1994:55~62. ) ( 6 于东宁,张国安,李建宁.瘢痕面积及其 不 规则程度的定量测量方法研究[J ] .中国 美 容医学,2005 , 15( 5 ):48 6 ~48 9 . ) ( 7 施健,何建国,张 冬 ,等.基于计算机视觉鲜枣大小分级系统研究 [ J ]. 食品与机械,20 1 3,2 9 (5): 1 34~1 3 7. ) ( 8 周林妹.数字图像边缘检测算法及其在农产品加工中的 应 用[J]. 食品与机械,2009,25 ( 3):1 3 9~142. ) ( 9 杨杰.数字图像处理及 M ATLAB 实现[ M ] .北京:电子工业出版 社, 2 009. ) ( 10 王红君,陈伟,赵辉,等.复杂背景下植物叶片的彩色图像分割 [ J ] . 中 国农机化学报,201 3 , 3 4(2):207~211 . ) ( 11 谢中华. M ATL A B 统计分析与应用:40个案例分析[M].北京: 北京航空航天大学出版社,2010. ) ( 12 X u Li - m i ng, Z h a o Y a n -cha o . Au t omated s t rawberry grad in g sys- te m b a sed o n i mag e p r oc es s ing[ J ] . C o mp u ter s a n d E le c tr o n i cs in A g r i culture,2010(72):32~39. ) ( 13 J o se p h D ,Eif er T , Ga b r iel C ,et a l . Pre dict i on o f r aw pro du c e s u r -f ace area fr om w eigh t m eas u rem en t[J ] . J o u r n a l of F o od E n gi- n e er ing, 2006(7 4 ) : 552~556. ) 高温干蒸工艺软化槟榔及其灭菌效果研究作者:李智,徐欢欢,邓建阳,蒋雪薇,李浩1. 湖南皇爷食品有限公司2. 湘潭市槟榔产品技术研究所3. 长沙理工大学化学与生物工程学院 摘 要:采用高温干蒸工艺,对槟榔壳的软化及原籽内生菌的灭菌效果进行研究,试验结果表明:在温度110℃,0.05 MPa,15min高温干蒸工艺条件下,能较好软化槟榔纤维,且不会影响槟榔产品的其它品质。同时,该条件下对槟榔原籽内生菌也有很好的减菌,灭菌效果。高温干蒸工艺替代常压煮籽工艺,可为槟榔加工提供一种安全且效果良好的新方法。关键词:槟榔 高温干蒸 内生菌 灭菌
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《槟榔中品质检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于其他食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《槟榔中品质检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有美国FTC-质构仪、FTC-质构仪TMS-PRO。
