江苏农业科学 2015年第43卷第6期—2399— doi:10.15889/j.issn. 1002-1302.2015.06.078 壳聚糖对大枣的冷藏保鲜效果 王彩霞,杨卫军 (安阳工学院.河南安阳455000) 摘要:以扁核酸大枣( Ziziphus jujuba) 品种为材料,5℃下冷藏,采用不同浓度壳聚糖处理枣果,研究壳聚糖处理对大枣冷藏品质、生理生化指标的影响。结果表明,经壳聚糖处理后,冷藏期间枣果硬度下降速度明显减缓,可溶性固形物含量上升速度及幅度下降,丙二醛含量增加速度被显著抑制,呼吸强度被抑制,POD、CAT活性显著增强。壳聚糖处理可提高大枣冷藏保鲜效果,在不同浓度的壳聚糖处理中,以2.0%、3.0%壳聚糖浓度处理保鲜效果更好。 关键词:壳聚糖:大枣:冷藏保鲜:生理化指标:品质 中图分类号: S665.109*.3 文献标志码:A 文章编号:1002-1302(2015)06-0239-03 大枣( Ziziphus jujuba M.) 为鼠李科枣属植物,是我国特有树种之一,在我国有4000 多年的栽培历史“。枣果营养丰富,药用价值高。鲜枣很难贮藏,采后自然状态下果肉很快软化变褐,维生素C 几乎全部被氧化,失去鲜食价值可采用物理技术如热处理、化学处理如 CaCl,1s、6-BA等方法对大枣进行保鲜处理。壳聚糖(CTS) 是由甲壳素通过脱乙酰化得到的多糖类分子,利用适当的溶剂制成的透明且具有多孔结构的薄膜,具有良好的黏附性、通透性、韧性”因其具有安全无毒、可降解等优点,已在苹果、梨、桃、草莓、杨梅、番茄、无花果、青椒等果蔬保鲜研究中取得良好效果18-9,。但关于将壳聚糖用于大枣贮藏保鲜研究尚未见报道。因此,笔者以扁核酸大枣品种为材料,采用壳聚糖处理,对其冷藏期间的各项理化指标进行研究,以期为大枣贮藏保鲜提供依据。 ( 收稿 日 期 :2015-01 -1 5 ) ( 基 金 项 目 : 安阳工学院 农 产品 加 工 及 贮藏工 程 重点学科建 设项 目 (编 号:2 013690 2 ) ) ( 作 者简介 : 王 彩霞 (1 965 一 ) . 女 .河南新乡 人. 硕士. 副 教 授 . 从事 果蔬 贮藏保 鲜教学 与 研 究工作。 E - m ai l : w ex65 @ qq. com ) 燃 1、 ( CK: 花 青 苷 / 叶绿 素排 序 :7月4 日套 袋 > 6月 2 4 日套袋 >7 月 14 日 套袋>CK 。综 合考虑可知 ,辽 宁省阜新地 区苹果 梨 较为 合理的套袋时间是 7 月 4 日 ( 盛花后5 5 d) 左右。 ) ( 参考文献: ) ( [1 ] 王少 敏 . 高 华君 . 张继海 .不同 纸 袋 对丰 水 梨套袋 效 果 比 较 试 验 [ J ] . 中国果 树.2 001.1(2 ) : 1 2- 14 . ) ( [2 ] 柴全喜.许栋 芬. 何新 朝 .等 . 不 同果袋对 鸭 梨 套袋 的效 果 [J] . 河北 果树 .2 001(1) : 7- 8 . ) ( [3]李 学 强.李秀珍 . 李作轩.套 袋时 间对梨果 皮 色素和果实 品质的 影响 [ J ] .河 南科 技 大学 学 报 :农学 版 . 2 00 4 . 24(1) : 40 -4 3 . ) ( [4]王 文 江 . 孙 建设 .高 仪. 等.红富士苹果套袋技 术研 究 [ J ] . 河 北 农业大学 学报.19 9 6 (4): 28 -3 2 . ) ( [5 ] 束 怀 瑞. 潘增 光 .王 国宾.等 .新红 星 苹 果 果 实 着色期几种色 素含 量变 化及 其 相 关 性( 简报 [J] . 植物 生 理 学通讯 . 199 6 . 32 ( 5 ) : ) 材料与方法 1. 材料 扁核酸大枣品种于2014年9月底采自河南省黄县二安乡枣园,枣果采摘后立即装入纸箱中运回实验室,剔除残次、病虫、机械伤害果,挑选成熟度为初红,果实质量、大小、颜色均匀一致的果实进行试验。壳聚糖(脱乙酰度>93%,黏度<100cP) 购自日本Dako 公司。L420型离心机(湖南湘仪实验室仪器开发有限公司),TMS-PRO 质构仪(美国 FTC国际有限公司),UV762型紫外可见分光光度计(上海仪电分析仪器有限公司),精密电子天平(梅特勒-托利多国际股份有限公司),手持折光仪(浙江省杭州汇尔仪器设备有限公司),HH-S6型数显恒温水浴锅(金坛市精达仪器制造厂) 1.2 方法 1.2.1 材料处理 将挑选的果实随机分组。采用1%柠檬酸溶液作为壳聚糖溶解助剂,设0.5%、1.0%、2.0%、3.0%等4个质量分数浓度梯度,对照为1%柠檬酸。枣果经处理后用聚乙烯薄膜保鲜袋进行包装,每袋1kg,5℃保藏,每处理重复3次,每隔5d测定各项指标,测定指标前将样品于室 ( 347-349. ) ( [6]王少 敏 . 王 忠 友. 赵红军、等. 短 枝型红富士苹果果实套袋技 术比 较交 验 [ J ] . 山东 农 业科学.1 99 8(3): 2 6- 2 8. ) ( [ 7 ] 郑 芳 .张志 录. 邵明 丽、等.套 袋栽 培对 红 提葡萄果实品质 的 影 响 [ J ] . 安 徽农业科 学. 2 0 0 7.35(13) : 384 4-3 84 5. ) ( [ 8 ] 陈 栋 、 谢 红江.李靖.等.套袋 对桃 果 实品 质 形成 和果皮 色 素 变 化规律的影响[ J ] . 西 南农业学报. 2 011 .24(6):21 32 -21 3 6. ) ( [9]郝 燕 燕. 李妙 玲 . 张惠荣.等.套袋 微 环 境 对果实品 质 的影 响及 其 机 理分析[ J ] . 山西 农 业 大 学 学报:自 然科 学版. 2 003. 23 ( 3 ) : 2 38-241.260. ) ( [ 10 ] 李 伟 . 李 正 洙.曲柏 宏 . 不同 套袋 期 对苹果梨果皮 色 素含量的 影响 [ J ] .湖 南农 业科 学 . 201 0(15): 34 -3 5 . ) ( [ 1 1 ]王 少 敏.白佃 林.高华君. 等 .套袋苹果果 皮 色素 含 量对苹果色泽 的影 响 [ J] . 中 国果树 .20 01(3) : 20-2 2 . ) ( [ 1 2 ]谌 有 光 . 王 鹰. 宋 俭.等.苹果育果 袋 物 理性状 及其 应 用研 究 [ J ] . 果 树科 学. 200 0.17(4 ) :249- 25 4. ) 温下放置0.5h。 1.2.2 指标测定与数据处理 用 TMS -PRO质构仪(探头直径5 mm,测定深度10 mm,探测力98 N)测定果实硬度,每处理重复测3个果,取平均值。用手持式折光仪法测定可溶性固形物含量,每处理重复测定3个果,取平均值。用硫代巴比妥酸反应比色法测定丙二醛(MDA)含量,每处理重复测定3个果,取平均值。采用静置滴定法测定枣呼吸强度,每处理重复测定3个果,取平均值。采用愈创木酚氧化法3测定过氧化物酶( POD) 活性。以1 min 1 g 果实在470nm处吸光度变化0.01为1个酶活力单位,结果以“U”表示。采用氮蓝四唑( NBT) 光化还原法测定超氧化物岐化酶( SOD)活性,以抑制 NBT光化学还原50%为1个酶活力单位,结果以“U”表示。采用紫外吸收法测定过氧化氢酶(CAT)活性,均匀称取2g果肉,果 10 mL 0.2 mol/L磷酸缓冲液(pH 值6.4)冰浴研磨,4℃下13 000 r/min 离心20 min,取上清液测定酶活性。 2 结果与分析 2.1 壳聚糖处理对冷藏期间枣果硬度的影响 果实硬度是果实重要的商品属性之一,指果实抗压强度,抗压强度越大,硬度越大。由图1可见,整个冷藏期间,随着冷藏时间的延长,枣果硬度均呈逐渐降低趋势,不同壳聚糖浓度处理下枣果硬度降低程度存在差异。整个冷藏期间,对照(CK)果实硬度显著低于壳聚糖处理的枣果硬度。壳聚糖浓度为2.0%或3.0%处理效果较好。 12 图1 不同浓度壳聚糖对枣果硬度的影响 2.2 壳聚糖处理对冷藏期间枣果可溶性固形物含量的影响 可溶性固形物是指枣果中可溶性糖、酸以及其他少量物质,其中糖占大多数,是水果保鲜的主要判定指标之一。由图2可见,整个冷藏期间,随着冷藏时间的延长,枣果中可溶性固形物含量逐渐增加。经壳聚糖处理后,冷藏期间枣果可溶性固形物含量低于对照(CK),壳聚糖浓度以2.0%、3.0%处 图2不同浓度壳聚糖对枣果可溶性固形物含量的影响 理效果更好。 2.3 壳聚糖处理对冷藏期间枣果丙二醛含量的影响 MDA 是细胞膜脂过氧化作用生成的初级产物,其含量可用于衡量膜脂过氧化程度。由图3可见,不同处理下枣果MDA 含量随着冷藏时间的延长逐渐增加。壳聚糖处理可抑制枣果中 MDA 含量的增加。整个冷藏期间,对照(CK)中枣果 MDA 含量显著高于壳聚糖处理。壳聚糖浓度以2.0%、3.0%处理效果更好。 图3不同浓度壳聚糖对枣果 MDA 含量的影响 2.4 壳聚糖处理对冷藏期间枣果呼吸强度的影响 呼吸作用是影响果实冷藏的重要因素,呼吸强度高,果实一般不耐冷藏。由图4可见,整个冷藏期间,枣果未出现明显的呼吸跃变现象,对照枣果冷藏后20d出现1次呼吸高峰。与对照(CK) 相比,壳聚糖处理能够抑制枣果呼吸作用,一方面是降低枣果的呼吸强度,另一方面是抑制枣果呼吸高峰出现或延迟吸高峰出现。壳聚糖各处理浓度下枣果的呼吸高峰未出现或延迟出现,尤以2.0%、3.0%壳聚糖浓度处理效果好。 图4 不同浓度壳聚糖对枣果呼吸强度的影响 2.5 壳聚糖处理对冷藏期间枣果 SOD 活性的影响 SOD 可清除植物体内过量的超氧化物自由基,具有防御活性氧毒性、预防衰老等作用。SOD 活性强,可起到保护果实的作用。由图5可见,枣果中 SOD 活性在整个冷藏期间呈先缓慢增强后逐渐减弱的趋势。不同壳聚糖浓度处理对枣果SOD 活性影响差异不大。 2.6 壳聚糖处理对冷藏期间枣果 POD 酶活性的影响 POD 可清除植物体内过氧化物,将 H,0,分解成0、H,O,从而使机体免受过氧化物的毒害。由图6可见,试验开始时,枣果 POD 活性略微减弱或保持平稳,之后逐渐增强,冷藏后25d达到高峰后开始下降。壳聚糖处理可增强枣果POD 活性。整个冷藏期间,壳聚糖各处理的枣果 POD 活性显著强于对照(CK),尤以2.0%、3.0%壳聚糖浓度处理效果更好。 图5 不同浓度壳聚糖对枣果 SOD 酶活性的影响 图6不同浓度壳聚糖对枣果 POD 活性的影响 2.7 壳聚糖处理对冷藏期间枣果CAT酶活性的影响 CAT是抗氧化酶类,是植物体内活性氧的清除剂,对维持细胞内氧自由基平衡起重要作用,CAT 活性增强对于延缓果实氧化衰老起重要作用。由图7可知,枣果 CAT 活性在整个冷藏期间呈先减弱后增强再减弱变化趋势,各处理的 CAT活性在冷藏后25d达到高峰,之后开始减弱。与对照(CK)相比,壳聚糖处理对枣果 CAT活性在前期(前3周)并无显著影响,各处理在冷藏前15d的CAT活性生显著差异:20d开始,对照( CK) 枣果的 CAT 活性显著弱于壳聚糖各处理。不同浓度壳聚糖处理的效果也存在显著差异,2.0%、3.0%处理的 CAT活性显著高于0.5%、1.0%处理。 时间(d) 图7不同浓度壳聚糖对枣果 CAT 活性的影响 3 结论与讨论 低温贮藏可延长枣贮藏时间,在适宜温度范围内,温度越低,保鲜效果越好。若温度低于枣冰点会对枣果造成冻伤,枣果表面呈凹陷斑等冷害症状15-16。壳聚糖分子侧链上带有羧基,羧基上负电荷之间存在互斥作用,导致壳聚糖分子空间伸展特别大,再加上亲水基团的亲水作用,使壳聚糖对水分子 具有很强的吸附作用,可减缓果实水分的散失,延缓其萎蔫减少果实的质量损失:壳聚糖还具有很好的成膜特性,壳聚糖形成1层薄膜,覆盖在果实表面,该薄膜所具有的气体选择渗透性能,形成的微气调环境可抑制果实的呼吸作用,降低果实内营养物质的转化、消耗,以达到有效延长果实贮藏期的效果:壳聚糖具有较强的抑菌性。壳聚糖作为阳离子表面活性剂,其NH*可与细菌细胞膜上的类脂、蛋白质发生反应,造成蛋白质变性,改变细菌细胞膜的通透性,甚至破坏细菌细胞壁的完整性{”。本试验采用5℃冷藏,同时结合壳聚糖处理,与单纯冷藏相比较,冷藏结合壳聚糖处理可以提高大枣冷藏保鲜效果,经壳聚糖处理后,冷藏期间枣果硬度下降速度明显减缓,可溶性固形物含量上升速度及幅度下降,丙二醛含量增加速度被显著抑制,呼吸强度被抑制,POD、CAT活性显著增强,表明壳聚糖处理可提高大枣冷藏保鲜效果,在不同浓度壳聚糖处理中,以2.0%、3.0%壳聚糖浓度处理保鲜效果更好。 ( 参考文献: ) ( [ 1 ] 曲泽洲. 王 永蕙 . 中国 果 树 志 :枣 卷 [ M]. 北京:中国 林业 出 版 社 .1 993:5- 6 . ) ( [2 ]曹 有 福 . 李 树君 .赵 凤 敏 .等 . 我国红枣开发加工现 状、 问 题 及 对 策[J ] .包 装 与食品 机 械 . 2 009.27(4) : 46-4 9 .63. ) ( [3] 王 家军.饶景萍 . 刘 学师 .大 枣 采后生 理及 贮藏 保鲜 技 术 研究进 , 展[ J] . 西 北 农 林 科 技大学 学报: 自 然科学 版 .2 002.30( 增刊 1) : 153 -1 58. ) ( [ 4] 王永 勤 . 李建华 . 赵 猛.等.鲜枣贮藏 过程 中 维 生素 C 含量变 化 规 律的 研 究[ J] . 华 北农 学 报. 2 0 00.15(4) : 1 1 2- 11 5. ) ( [5 ] 曲泽洲 . 李 三 凯.武元 苏 .等. 枣 贮藏 保鲜技术 研究[J ] .中国 农 业 科学 .19 87.20( 2 ) :8 6-91. ) ( [6]吴彩 娥 . 王 文生.寇 晓虹 . Ca C l、和6- B A 处 理 对枣果 呼吸强度 及 贮藏品质的 影响[ J] .中 国 农 业科 学. 20 0 1. 34( 1 ) : 66-71. ) ( [ 7 ] 袁 志 . 王明力. 壳 聚 糖 在 果蔬贮藏保鲜中 的应 用研 究[ J ] .贵 州 农业科学. 200 9.37(7 ) : 1 45- 1 47. ) ( [8 ] 周 春华 .壳 聚 糖在 园艺 产 品 贮藏 保鲜中的应 用[J ] . 农村 实用 科 技信息 .2 0 0 3.12(1 ) :3 3. ) ( [9] 马肖静. 余 东 坡 . 王 兰 菊. 等 . 壳 聚 糖 涂膜冷藏 无花果 保 鲜效果 [ J ].河南农 业 科 学 . 2 010 .39 ( 1 2 ): 1 11- 1 13. ) ( [ 10 ] 蔡 楠 . 谢 晶.弱 光 照 射及 保 鲜 剂对芦笋冷藏品质的影响 [ J ] . 上海水 产 大学 学 报 . 20 08.17(4): 4 76- 48 0. ) ( [1 1] 曹建 康 . 姜 微波. 玉玉梅 . 果蔬 采 后生理生 化实 验指 导 [M ].北 京:中国轻 工 业出版 社.2007:152- 1 54. ) ( [ 1 2 ]杨 振生 . 袁 唯 .果蔬呼 吸强 度测 定 方法[J] . 保鲜与加工 . 2003 . 3(2) : 24 -2 5. ) ( [ 1 3 ]李忠光 . 龚 明. 愈 创 木酚 法 测定 植 物过氧 化 物酶 活性的 改进 [ J ] . 植 物生理学通讯 . 20 0 8 .44(2): 32 3-324. ) ( [ 1 4 ] 王学 奎. 植物生 理 生 化 实验原理 和 技 术 [M ] . 2版. 北 北:高 等 教育 出版 社.2006:267- 26 8. ) ( [ 1 5 ]陈 祖 钺. 祁 寿椿. 王春生.等 .鲜 枣贮藏的 初步研 究(Ⅰ)[ J ] .山 西农 业大 学学报.1 983.3(2 ):4 8- 5 3. ) ( [ 1 6 ]王春 生 . 李建华 .枣 贮 藏保鲜研 究 综 述 [ J ]. 中 国果 菜、 1 999 .18 (3) : 7-8. ) ( [1 7 ] 胡晓亮.周国燕 .四 种天 然 保 鲜剂对 樱 桃 番 茄 贮藏 的保 鲜效 果 [ J ] .食品 科 学. 2 012.33(1 0 ):2 8 7- 29 2. ) 壳聚糖对大枣的冷藏保鲜效果作者:王彩霞,杨卫军 安阳工学院 摘 要:以扁核酸大枣(Ziziphus jujuba)品种为材料,5℃下冷藏,采用不同浓度壳聚糖处理枣果,研究壳聚糖处理对大枣冷藏品质,生理生化指标的影响。结果表明,经壳聚糖处理后,冷藏期间枣果硬度下降速度明显减缓,可溶性固形物含量上升速度及幅度下降,丙二醛含量增加速度被显著抑制,呼吸强度被抑制,POD,CAT活性显著增强。壳聚糖处理可提高大枣冷藏保鲜效果,在不同浓度的壳聚糖处理中,以2.0%,3.0%壳聚糖浓度处理保鲜效果更好。关键词:壳聚糖;大枣;冷藏保鲜;生理化指标;品质
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《大枣中冷藏保鲜效果检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《大枣中冷藏保鲜效果检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有FTC 质构仪TMS-Touch 、美国FTC-质构仪。
