MT-520-201909 微波消解 OLED材料 1前言 OLED 材料,又称为有机发光半导体材料。一般而言, OLED 可按发光材料分为两种:小分子 OLED 和高分子 OLED。为了检测 OLED 材料中的多种金属元素,采用微波消解的方法进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪MDS-15微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),盐酸(38%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品制备 将需要测的材料充分混合粉碎,保证取样的均匀性。 3.2微波消解样品 OLED 材料中主要成分为高分子聚合物,结构比较紧密且反应缓慢,需要添加氧化性强的酸进行消解。硝酸是重金属消解最常用的酸,硝酸具有很强的酸性和氧化性,且绝大多数硝酸盐易溶于水,首先使用硝酸来进行实验。 取样品0.1g(精确至0.1mg),加入10mL硝酸,静置 30min 左右,组装消解罐进行实验,参数如下: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 300 2 180 5 300 3 210 5 300 4 240 65 300 实验结束,待冷却至室温后取出消解罐,转移至通风橱中打开,赶酸后定容至50mL容量瓶中,存在大量黄色絮状悬浮物。 加酸 定容 3.3硫酸硝酸体系 实验发现,只用硝酸无法将有机物彻底消解,添加氧化性更强的硫酸进行实验。取样 0.1g(精确至0.1mg),加入3mL硫酸,再缓慢加入5mL硝酸,静置 30min 左右,组装消解罐,按照如下参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 300 2 180 5 300 210 5 300 4 240 65 300 实验结束,冷却后取出,转移至通风橱中打开消解罐,赶酸定容后,消解液澄清透明。 加酸 定容 3.3取样量 实验选用的 OLED 材料主要成分是高分子有机物,反应会生成大量二氧化碳,压力较高,而且反应的温度达到240度,试剂也有一定的蒸气压,因此取样量应控制在 0.1g以内。 4结果与讨论 OLED 材料,取样量0.1g,加入3mL硫酸和5mL硝酸,240℃保温 60min,样品可消解完全。选用 10mL 硝酸作为试剂进行实验,同样240℃保温 60min , 有大量黄色絮状物。 注意事项 本实验温度与压力都比较高,如后期要大量进行此类实验,需定期检测消解罐与爆裂块状态,发现有损伤应及时更换。 硫酸与其他溶剂(含水)混合会释放热量,且硫酸沸点较高,无法通过赶酸去除。 -- -- 1前言 OLED材料,又称为有机发光半导体材料。一般而言,OLED可按发光材料分为两种:小分子OLED和高分子OLED。为了检测OLED材料中的多种金属元素,采用微波消解的方法进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪MDS-15微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。2.2 试剂硝酸(68%),盐酸(38%),氢氟酸(40%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文海能未来技术集团股份有限公司为您提供《OLED材料中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于照明产品中前处理检测,参考标准《暂无》,《OLED材料中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MDS-15密闭式高通量微波消解/萃取/合成工作站 、赶酸器。
