山东盛泰仪器有限公司 Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. ST-Z16质构仪(物性分析仪) 质构仪也叫物性测试仪是对样品的物性做出客观 准确 统一的描述,是量化和精确食品的物性测量仪器。 ST-Z16质构仪(物性分析仪)作为一种感官物性分析类仪器,可用于检测食品、生物、制药和化工等领域样品的物性指标,包括硬度、弹性、酥脆性、咀嚼度、坚实度、韧性、延展性、回复性、凝胶强度等质构仪(物性分析仪)。ST-Z16质构仪为机电一体化产品,采用现代的机械设计理念和人机工程学的设计准则,运用先进的双CPU微电脑处理技术进行精心合理的设计制成。 ST-Z16物性分析仪(质构仪)主要包括质构仪主机、专用软件、备用探头及附件。其基本结构一般是由一个能对样品产生变形作用的机械装置,一个用于盛装样品的容器和一个对力、时间和变形率进行记录的记录系统组成。测试围绕距离、时间和作用力三者进行测试和结果分析,物性分析仪所反映的主要是与力学特性有关的质地特性,其结果具有较高的灵敏性与客观性,并可通过配备的专用软件对 结果进行准确的量化处理,以量化的指标来客观全面地评价物品。 产品简介: •用于肉制品、粮油食品、谷物、糖果、果蔬、凝胶等食品的物性测试 •检测指标:嫩度、硬度、脆性、粘性、弹性、内聚性、咀嚼性、拉伸强度、抗压强度、穿透强度等各种物性指标 •测试过程通过联机的LCD触控屏完成,测试程序已经内置,随时可供调用 •可以完成绝大多数食品样品的基础物性测试分析,如烘焙食品、乳品、肉品、果蔬、粮油、凝胶、休闲加工食品等等 •可实现的测试方法包括穿透、挤压、破碎、挤出、拉伸、折断等等 •传动机构采用滚珠丝杠,传动平稳、精确;采用进口伺服电机,噪音小、控制精确 •采用24位高精度AD转化器(解析度可达 1 / 10,000,000)及高精度力量感应元,保证仪器力值数据采集的快速性和准确性。 •试验时实时显示力-时间、力-变形、力-位移等 •不仅采用触摸屏操作及模块式一体型热敏打印机,可下微机操作;同时亦可进行上微机操作,通过专用软件电脑控制质构仪,把实验数据直接显示在电脑界面,自动储存,自动打印。 •力量感应元符合ISO 7500 Part1或ASTM E4标准 产品参数 指标 参数 力量感应元 0.5、1、2、5、10、20、30、50、100Kg 力值分辨率 0.01kg 形变分辨率 0.001mm 试验速度 1-1000mm/分钟(无级调速) 行程距离 360 mm(根据需要增减) 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987 Email: shengtaiyiqi777@live.cn QQ:985205868 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 网址:www.labtool.net 唐磊:13864083110 15550035672 宠物食品质构仪和物性分析研究任何食品的质构都取决于许多不同的因素,进而又与食品的其他方面相关联,包括适口性和易于摄取。山东盛泰仪器有限公司通过ST-Z16质构仪和物性分析仪简要介绍了食品质构分析的科学及其对配方适合小狗的饮食的影响。食品的质地对于为小狗设计的饮食至关重要。对于干粮来说确实如此,因为这些品种的颚小,但对罐头或湿粮也很重要。确实,小型犬可能对自己的饮食非常挑剔,而且质地在适口性中起着重要作用。盛泰仪器通过质构和物性的分析科学的评估宠物食品质地.物质的质地是一个复杂且主观的概念,取决于许多不同的标准。特别是在涉及宠物食品时,几个问题立即显而易见。动物性食品的质地是什么?质地会影响其适口性吗?产品的质地与其包装之间有什么联系?质地会影响主人找到食物的难易程度吗?新产品的质地如何表征,以及在重新配制产品前后的质地如何比较?在制造过程中影响最终质地的关键参数是什么?批次之间销售的宠物食品的质地如何保持?质构仪ST-Z16(ST-Z16物性分析仪TPA)现在已在工业中得到广泛使用,并且可以通过一个实验评估宠物食品的不同质构参数。它涉及标准条件下对食物样品进行压缩(以模仿咀嚼过程)–例如,压缩和返回速度必须相同,样品必须变形至其初始高度的一定百分比,并且样本大小必须统一。在这些测试中的数据可以通过图形来显示,从而可以从食品中提取质构特性并将其与感官分析结果相关联。质构仪ST-Z16(ST-Z16物性分析仪TPA模式)可以获取食品的主要参数(硬度,内聚力,弹性和粘着性)和次要参数(易碎性,耐嚼性和口感)等。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《宠物食品、宠物饲料中质构和物性分析检测方案(其它食品专用)》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《宠物食品、宠物饲料中质构和物性分析检测方案(其它食品专用)》用到的仪器有护肤品 脂质体 物性分析仪 ST-Z16质构仪。
