SinEO新仪MT-534-202004 微波消解 PEEK 1前言 聚醚醚酮( PEEK )是在主链结构中含有一个酮键和两个醚键的重复单元所构成的高聚物,属特种高分子材料。由于聚醚醚酮具有优良的综合性能,在许多特殊领域可以替代金属、陶瓷等传统材料。我们通过实验寻找一种可以将聚醚醚铜完全消解的微波消解方案,更加有利于后续对样品中多种元素进行快速准确测定。 2 仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),硫酸(98%) 3实验方法 3.1样品 聚醚醚酮(PEEK)采用亲核取代法制备。由4,4'-二氟二苯甲酮与对苯二酚在二苯砜溶剂中,在碱金属碳酸盐作用下进行缩聚反应制得。反应式如下: 3.2消解温度的选择 称取 PEEK 样品约 0.1g(精确至0.1mg), 加入10mL硝酸,静置 30min左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 220 60 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,赶酸定容后,存在少量白色浑浊。 重新称取PEEK 样品约 0.1g(精确至0.1mg), 加入10mL硝酸,静置30min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 5 400 4 230 60 400 实验结束后,赶酸定容后,消解液中仍存在少量白色浑浊。 称取 PEEK样品约0.1g(精确至0.1mg),加入5mL硫酸放置在赶酸器上120℃预处理30min , 取下冷却后补加4mL硝酸,静置 10min左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 5 400 4 230 60 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,赶酸定容后,消解液澄清透明。 3.3取样量的选择 由于聚醚醚铜样品中含有大量的碳元素,分解生成二氧化碳会产生较大的压力,建议取样量控制在0.1g以内。 4结果 聚醚醚铜样品结构稳定性高,在取样为0.1g, 采用硫酸+硝酸混酸体系,230℃保温 1h左右才可将其完全消解。 5注意 如果要降低反应温度,则需延长保温时间,实验发现样品在取样0.1g,220℃保温2h,也可将样品完全溶解。 -- -- 聚醚醚酮(PEEK)是在主链结构中含有一个酮键和两个醚键的重复单元所构成的高聚物,属特种高分子材料。由于聚醚醚酮具有优良的综合性能,在许多特殊领域可以替代金属、陶瓷等传统材料。我们通过实验寻找一种可以将聚醚醚铜完全消解的微波消解方案,更加有利于后续对样品中多种元素进行快速准确测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《聚醚醚酮中微波消解检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《聚醚醚酮中微波消解检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
