MT-543-202007 微波消解0型橡胶圈 1前言 O型橡胶圈是一种截面为圆形的橡胶圈,因其截面为O型,故称其为O型橡胶圈。是液压与气压传动系统中使用最广泛的一种。O型橡胶圈是具有圆形截面的环行橡胶橡胶圈,主要用于机械部件在静态条件下防止液体和气体介质的泄露。在某些情况下,它还能用做轴向往复运动和低速旋转运动的动态密封元件。根据不同的条件,可分别选择不同的材料与之相适应.。对不同种类固定密封或动密封应用场合,O型橡胶圈为设计者提供了一种既有效又经济的密封元件。为了对其中的多种无机元素进行检测,寻找一种合适的微波消解方法对其进行前处理,有利于后续 AAS、ICP、ICP-MS 等检测设备对O型橡胶圈中的无机元素含量的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪, TK-12赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品图片 3.2微波消解 精确称取样品0.1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入8mL硝酸,静置 15min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 400 2 180 5 400 3 200 30 400 实验结束,待冷却至60℃以下后取出,转移到通风橱中打开消解罐,样品未被完全溶解。 重新称取样品0.1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入8mL硝酸和2mL氢氟酸,静置15min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 45 400 实验结束,待冷却至60℃以下后取出,赶酸定容后消解液呈澄清透明状态。 3.3取样量 实验发现样品浸泡在酸中常温下会缓慢反应,因此建议加酸浸泡过夜后再进行微波消解,且最大取样量不得超过 0.1g。 4结果 实验选取的O型橡胶圈样品,最大取样量不得超过 0.1g,采用硝酸+氢氟酸的混酸中泡过夜后进行微波消解,最高温度210℃,保温 40min 左右,可将样品完全溶解。 注意事项 1.样品通过加酸静置过夜进行预处理效果好于加热预处理。 2.根据样品成分不同,微波消解实验参数也会有所不同,应根据实际需要选择最合适的实验方法。 -- -- O型橡胶圈是一种截面为圆形的橡胶圈,因其截面为O型,故称其为O型橡胶圈。是液压与气压传动系统中使用最广泛的一种。O型橡胶圈是具有圆形截面的环行橡胶橡胶圈,主要用于机械部件在静态条件下防止液体和气体介质的泄露。在某些情况下,它还能用做轴向往复运动和低速旋转运动的动态密封元件。根据不同的条件,可分别选择不同的材料与之相适应.。对不同种类固定密封或动密封应用场合,O型橡胶圈为设计者提供了一种既有效又经济的密封元件。为了对其中的多种无机元素进行检测,寻找一种合适的微波消解方法对其进行前处理,有利于后续AAS、ICP、ICP-MS等检测设备对O型橡胶圈中的无机元素含量的快速准确测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《O型橡胶圈中微波消解检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《O型橡胶圈中微波消解检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有 JUPITER系列密闭式高通量微波消解/萃取工作站、赶酸器。
