柔性线路板中切片制样检测方案(电镜制样)
检测样品 电子元器件产品
检测项目 切片制样
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
FPC——柔性印刷线路板。是由柔软的塑胶底膜、铜箔及粘合胶压合而成。具有优的灵活性 和可靠性。FPC按功能分,可分为很多种,如 FPC 天线、FPC触摸屏、FPC 电容屏等,FPC 排 线就是其中的一种,通俗点说,FPC 排线就是连接线。FPC排线的构成 FPC排线因为是 FPC 的 一种,因此,它的构成与 FPC的构成相同,FPC一般是长条形的。
领拓仪器L-Victor Tycoon 过程中所用设备耗材: 手机屏中柔性线路板 FPC切片制样方案 FPC——柔性印刷线路板。是由柔软的塑胶底膜、铜箔及粘合胶压合而成。具有优秀的灵活性和可靠性。FPC 按功能分,可分为很多种,如FPC 天线、FPC 触摸屏、FPC电容屏等, FPC 排线就是其中的一种,通俗点说, FPC 排线就是连接线。 FPC 排线的构成 FPC 排线因为是 FPC 的一种,因此,它的构成与 FPC的构成相同,FPC一般是长条形的。 我们做切片制样的目的,是观察排线断面形貌、AFC 导电粒子尺寸测量及破裂情况等,下面详细的介绍此方案: Link-Victor首先,我们选择某厂商手机屏作为样品 取样过程中,切割 lcd 屏容易碎裂,最好的方法是整屏镶嵌后在切割取样: 取样后继续镶嵌成 30mm标准样 ( 地址:广州市广州市番禺大道北555号天安科技园发展大厦603 室 ) Sectioning Mounting Equipment IsoMet Hs LinearPrecision Saw Equipment / Blade HC15 diamond saw Media EPOXICURE2 orEPO-KWICK Grinding Equipment Ecomet 250 with Automet250 BUEHLER 研磨过程中,需要注意磨至中间位置,注意不要磨过,推荐第一道手磨 上图为金相偏振光下 Bonding 处导电粒子形貌观察 研磨参数及选用耗材: METHOD Grinding Surface Lubricant Abrasive PlatenSpeed HeadSpeed Pressureper Time Planar Grinding CARBIMET 2 Water P600 / / Until medial Planar Grinding CARBIMET 2 Water P1200 200rpm 60rpm 5~6lbs 30s Polishing TexMet / 9um diamond 120rpm 60rpm 5~6lbs 2min Polishing TexMet / 3umdiamond 120rpm 60rpm 5~6lbs 2min Final Polishing MICROCLOTH Water 0.05umMasterPrep 120rpm 60rpm 5~6lbs 2min 十 Gap在1.5um程度。 ( 地址:广州市广州市番禺大道北555号天安科技园发展大厦603 室 ) 广州领拓仪器科技有限公司电话:真:址:www.l-victor.com FPC——柔性印刷线路板。是由柔软的塑胶底膜、铜箔及粘合胶压合而成。具有优的灵活性 和可靠性。FPC按功能分,可分为很多种,如 FPC 天线、FPC触摸屏、FPC 电容屏等,FPC 排 线就是其中的一种,通俗点说,FPC 排线就是连接线。FPC排线的构成 FPC排线因为是 FPC 的 一种,因此,它的构成与 FPC的构成相同,FPC一般是长条形的。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广州领拓贸易有限公司为您提供《柔性线路板中切片制样检测方案(电镜制样)》,该方案主要用于电子元器件产品中切片制样检测,参考标准《暂无》,《柔性线路板中切片制样检测方案(电镜制样)》用到的仪器有徕卡冷冻超薄切片机 Leica EM UC7FC7。
我要纠错
推荐专场
相关方案
