检测 L-半胱氨酸的含量产品配置单(旋光仪) 前言 L-半胱氨酸是一种氨基酸类解毒药,它参与细胞的还原过程和肝脏内的磷脂代谢,有保 护肝细胞不受损害,促进肝脏功能恢复和旺盛的药理效应。主要用于放射性药物中毒、重金 属中毒,锑剂中毒,亦可用于肝炎、中毒性肝炎、血清病等,并能预防肝坏死。用旋光度法 测定其含量简单易行、快速准确。 实验部分 实验原理 由于 L-半胱氨酸有不对称碳原子,当偏振光通过时发生偏振面的旋转,因此具有旋光性。而偏振面的旋转角度与溶液的浓度成 正比。所以我们利用这一性质配制一系列的标准浓度的 L-半胱氨酸溶液来测定其旋光度。这样就可以得出一条旋光度对浓度的标 准工作曲线,按照以浓度为横坐标,旋光度 为纵坐标做标准曲线,将测出的旋光度代入公式测出浓度,浓度乘以定容体积/称样质量,从而计算出含量。 实验仪器 GP60 全自动旋光仪、50ml 容量瓶、分析天平 实验试剂 L-半胱氨酸样品、1mol/l 的盐酸溶液、去离子水。 实验步骤 仪器准备,请参照说明书。 样品测试:取 5 个烘干的 50ml 容量瓶, 用分析天平分别称取L-半胱氨酸0.1g、0.2g、0.3g、0.4g、0.5g,将样品装入容量瓶中,用1mol 的盐酸溶解并定容至刻度线,静置, 用旋光仪分别测定旋光度。 样品计算:将旋光度法测定的数据,用statistic 软件统计分析(模型形式为 y=ax2+b), 得出旋光度法测定 L-半胱氨酸含量的模型, L-半胱氨酸的含量照下式计算: % x 定容体积 称样质量 X 为 L-半胱氨酸的质量浓度,单位为g/100ml。 Y 为 L-半胱氨酸的旋光度。 测试结果 L-半胱氨酸标准溶液测试结果: 编号 称样量(g ) 旋光度 1 0.1 0.015 2 0.2 0.023 3 0.3 0.025 4 0.4 0.026 5 0.5 0.027 用 statistic 软件进行统计分析,计算出 L-半胱氨酸的数学模型,仪器检测出样品的旋光度,从而计算出浓度。 用此方法检测 L-半胱氨酸的含量,操作简便,测量准确。 参考文献 刘瑞江,左武婷,孙云蕾,谭吉,L-半胱氨酸含量测定模型的研究【J】.计算机与应用化学, 2011,28(4):429-432. L-半胱氨酸是一种氨基酸类解毒药,它参与细胞的还原过程和肝脏内的磷脂代谢,有保 护肝细胞不受损害,促进肝脏功能恢复和旺盛的药理效应。主要用于放射性药物中毒、重金 属中毒,锑剂中毒,亦可用于肝炎、中毒性肝炎、血清病等,并能预防肝坏死。用旋光度法 测定其含量简单易行、快速准确。
关闭产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《L-半胱氨酸中含量检测方案(旋光仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《L-半胱氨酸中含量检测方案(旋光仪)》用到的仪器有上海卓光仪器 全自动旋光仪GP60 审计追踪型。
