禾工应用案例 多功能全自动滴定仪 ( 电位滴定仪分析样品中的氯含量 )---案例名称--- ( 本法分析样品中的氯含量,采用硝酸银滴定法,银离子和样品中的氯离子反应生成氯化银沉淀,同 时加入硝酸进行酸化,避免SO4 、CO3 等离子的干扰,通过CT-1Plus自动滴定并在分析结束后自动计算 出样品的氯含量。 2- 2- )---目的--- ---仪器配置--- 1.GT50全自动电位滴定仪 2.搅拌台 3. 银电极 216 4.双接液参比电极 217(外参比 1N KNO3) 5.滴定杯 100mL 6.天平(0.1mg 精度以上) 7.量筒、容量瓶若干 ( 滴定剂: 0.1mol/L 硝酸银标准溶液 样品: 司维拉姆 溶剂: 纯水、 辅助溶剂:10%硝酸 )---试剂--- ( 首先配置硝酸银滴定剂,称取 17.5g 硝酸银溶于 1000mL 纯水中,然后用精确称取好的 0.03~0.06g 氯化钠溶于 60mL 纯水对硝酸银滴定剂进行标定。 在 100mL 滴定杯中加入 0.2g 样品,加入 5mL 的 10 %硝酸和 55mL 纯水,设置好仪器滴定方法及计算 公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。 结果计算公式:CL%= V1*C*F*0.1/m 式中: V1 ——滴定终点体积( m l ) ;C ——滴定剂浓度 (m mo l/mL ) ;F ——滴定度 (m g/ mmol ) m ——试样的质量( g ) ;0.1— —单位换算系数 )---测定方法--- ( 上海 卓光仪器科技有限公司 样品应用文档 ) ---仪器参数--- 终点模式:智能判断终点 终点判断体积:前 5;后 0.3 最小滴加体积:20uL 最大滴加体积:100uL 终点判断微分值:200 搅拌速度:200 每滴间隔时间:2000ms 预注液:0mL 电位滴定样品测定记录 ( 样品名称 氯化钠 测定次序 样品量 终点体积 标定结果 1 0.0379g 6.4859mL 0.100mol/L )样品来源:上海农药研究所提供 环境湿度:50% 环境温度:18 ℃ 标定记录: 计算公式:17.11*样品量/滴定终点体积 样品测定记录: 样品名称 司维拉姆 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 0.2036g 12.0149mL 20.9216% 2 0.2035g 11.9604mL 20.8369% 分析时长:约 5min 结果平均值:20.2878% RSD 值:0.288% 计算公式:滴定终点体积*标准溶液浓度*滴定度*100/样品量 (滴定度=35.453) 本法分析样品中的氯含量,采用硝酸银滴定法,银离子和样品中的氯离子反应生成氯化银沉淀,同时加入硝酸进行酸化,避免SO4 、CO3 等离子的干扰,通过CT-1Plus自动滴定并在分析结束后自动计算出样品的氯含量。
关闭产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《司维拉姆中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《司维拉姆中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT70、上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90。
