果汁和酸奶中纽甜的检测 背景 纽甜是一种新型功能性甜味剂,系阿斯巴甜的衍生物,甜度约为蔗糖的8000倍~13000倍,蔗糖的40倍以上,是一种强力甜味剂,甜味纯正,甜味协和,稳定性好,价格低廉,纽甜作为甜味调节剂广泛应用于乳饮料、糕点、调味品等各类食品中。研究表明,过量食用甜味剂会对人体健康造成危害,因此国家食品添加剂使用标准也对其作出了严格规定。而由于绝大多数食品基质复杂,, 前处理过程去除不充分,不但会影响色谱分离度,而且极易堵塞色谱柱,缩短色谱柱的寿命。因此国标方法 GB 5009.247-2016食品中纽甜的测定规定了固相萃取-高效液相色谱法测定食品中的纽甜含量。 纽甜结构式 适用范围 本方法(参考GB 5009.247-2016),适用于食品中纽甜含量的测定。 实验步骤 试剂准备 混合提取液:分别吸取 0.8mL 的甲酸和2.5 mL的三乙胺,加水定容至1000mL 的容量瓶中, pH约4.5; 0.1%磷酸水溶液:吸取1mL的磷酸,加水定容到1000mL 的容量瓶中。 液相色谱仪器条件 Column:ChromCore C18, 5 umDimension:4.6×250 mm Mobile Phase: A)ACN B)H2O:H3PO4=999:1(v/v) Gradient: t(min) A B 0 32 68 13 32 68 14 90 10 17 90 10 17.5 32 68 21 32 68 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 30°C Injection: 20 uL Detection: UV218 nm 果汁样品处理 果汁提取 称取10 mL试样于50 mL 容量瓶中,加入30 mL混合提取液,超声15 min 后再用混合提取液定容至刻度线,若溶液浑浊,以不低于4000 r/min 离心10 min 后,过滤后待净化。 果汁净化 SPE 柱: SelectCore C18固相萃取柱(500 mg/6mL) 活化:依次用5mL的甲醇和水活化; 上样:加入10mL上清液; 淋洗:用5mL的混合提取溶液进行淋洗; 洗脱:用5mL甲醇溶液进行洗脱,收集洗脱液,在40℃下用氮气吹干,用2mL 混合提取溶液复溶后,上机检测。 图1:5 ug/mL 纽甜对照品溶液色谱图 10.00 11.25 12.50图2:果汁空白基质色谱图 图3:添加水平1mg/kg 的果汁基质色谱图 酸奶样品处理酸奶提取 称取 10 g 试样于 50 mL容量瓶中,加入30 mL混合提取液,涡旋震荡 10 min,超声30 min 后再用混合提取液定容至刻度线,若溶液浑浊,,以不低于4000 r/min 离心10 min后,过滤后待净化。 酸奶净化 SPE柱: SelectCore HLB 固相萃取柱(150 mg/6mL) 活化:依次用5mL的甲醇和水活化; 上样:加入10 mL 上清液; 淋洗:用5mL的混合提取溶液进行淋洗; 洗脱:用5mL甲醇溶液进行洗脱,收集洗脱液,在40℃下用氮气吹干,用2mL 混合提取溶液复溶后,上机检测。 10 -10- 0.02 1.25 2.50 3.75 5.00 6.25 7.50 8.75 10.00 11.25 12.50 13.75 15.00 16.25 17.50 18.75 20.00 21.02 图5:添加水平1 mg/kg 的酸奶基质色谱图 样品加标回收率实验结果 样品名称 化合物(中文) 加标量(mg/kg) 平均回收率% 果汁 纽甜 1 90.79% 酸奶 纽甜 1 92.64% 实验讨论 a. 我们在做酸奶基质样品的时候,发现过 C18小柱特别慢,考虑到都是疏水反相保留模式,因此我们改用HLB小柱,不仅回收率良好,而且且速要比 C18小柱快3~5倍(见视频),因此,推荐复杂基质样品纽甜测定的时候,选择我们公司单分散 HLB 固相萃取柱。 b. 国标规定液相色谱的流动相应选择辛烷磺酸钠的离子对试剂,我们在实际示析过程中发现离子对试剂的确增加了纽甜的保留,但是时间久了柱压容易升高,而且每天配制辛烷磺酸钠的浓度微小差异导致保留时间有差异,因此我们降低了有机相比例,并且改成0.1%磷酸水溶液,纽甜的保留时间也和之前用离子对试剂的保留时间一样,峰型良好,分离度符合要求,日内和日间的保留时间和峰面积的精密度和重复性RSD 也在1%以内,特别是柱压较平稳,没有明显升高。因此我们将流动相的水相改成0.1%磷酸水溶液。 实验结论 由实验数据可得,果汁样品的前处理可以选择纳谱分析的 SelectCore C18 500mg/6mL固相萃取柱,酸奶样品的前处理可以选择纳谱分析的 SelectCore HLB 150mg/6mL 固相萃取柱。分析柱选择纳谱分析的ChromCore C18 5um, 4.6×250 mm, 峰型良好,分离度符合要求,符合检测标准。 纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司Phone: E-mail: customerservice@nanochrom.com Web: www.nanochrom.com 样品名称化合物(中文)加标量(mg/kg)平均回收率%果汁纽甜190.79%酸奶纽甜192.64%
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《果汁和酸奶中纽甜检测方案 》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《果汁和酸奶中纽甜检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 SelectCore C18 C18小柱、纳谱分析 ChromCore C18(ODS)柱、纳谱分析 SelectCore HLB固相萃取柱。
