食品中罗丹明B的提取与检测(SelectCore MCX 固相萃取柱) 背景 罗丹明B (Rhodamine B),又称玫瑰红B,或碱性玫瑰精,俗称花粉红,是一种具有鲜桃红色的人工合成的染料。经老鼠试验发现,罗丹明B会引致皮下组织生肉瘤,被怀疑是致癌物质。罗丹明B在溶液中有强烈的荧光,用作实验室中细胞荧光染色剂、有色玻璃、特色烟花爆竹等行业。曾经用作食品添加剂,但是后来实验证明罗丹明B会致癌,现在已不允许用作食品染色。 罗丹明B结构式 适用范围 参考《2020年版国家食品安全监督抽检实施细则》中新增的罗丹明B的抽检方法,即《BJS 201905 食品中罗丹明B的测定》,适用于半固体调味料、花椒及花椒粉、花椒油、牛肉干、蜜饯、水果干等。 实验步骤 1、试剂配制样品提取 0.1%甲酸水:取甲酸1mL,用水稀释至1000mL。 0.1%甲酸甲醇水:取甲酸1mL,用50%的甲醇水稀释至1000mL。 0.1%甲酸乙腈水:取甲酸0.1mL和35mL的乙腈,用水稀释至100 mL. 5%氨水甲醇:取氨水5mL,用甲醇稀释至100 mL. 2、样品提取 称取样品2g于50 mL离心管中,加入10 mL0.1%的甲酸甲醇水溶液,涡旋混合 30 s, 以4000 r/min 离心10 min, 取3mL 上清液过 0.45 um 滤膜后待净化。 3、净化 SPE柱: SelectCore MCX 60mg/3mL, 活化:依次使用3mL甲醇、3 mL 水活化; 上样:加入待净化液,弃去流出液; 淋洗:依次使用3 mL0.1%甲酸水、3mL水和3mL甲醇淋洗,弃去淋洗液; 洗脱:用6.0mL5%氨水甲醇溶液洗脱,收集全部洗脱液; 洗脱液于45℃氮气下吹干,用1 mL0.1%甲酸乙腈水溶液溶解残余物,涡旋混匀,过 0.22 um微孔有机滤膜,9供高效液相色谱仪测定。 3、液相色谱仪器条件 Column: ChromCore C183 um Dimension:: 4.6×100 mm Mobile Phase: A, 0.1%甲酸水 B, ACN Gradient: t(min): A B 0 65 35 2 65 35 6 40 60 7.5 30 70 8 65 35 10 65 35 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 35 °C Injection: 10 uL Excitation wavelength: 550 nm emission wavelength: 580 nm 实验谱图及加标回收率数据 实验谱图 图1:罗丹明B标准品色谱图(0.01 ug/mL) 图2:火锅底料样品品 MCX 固相萃取柱净化色谱图 图3:火锅底料加标(加标量0.005 mg/kg) 经MCX 固相萃取柱净化色谱图 图5:辣椒酱样品经MCX 固相萃取柱净化色谱图 图6:辣椒酱加标(加标量0.005mg/kg) 经 MCX 固相萃取柱净化色谱图 加标回收率数据 加标量 火锅底料回收率 辣椒酱回收率 0.005 mg/kg 88.93% 96.61% 实验结论 由实验数据和图谱可以看出,用纳谱分析的 SelectCore MCX 小柱和 ChromCore C18色谱柱,使得实验结果回收率较高,分离度良好,且整体峰形也没有过多杂质干扰,符合检测标准。 纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司Phone: E-mail: customerservice@nanochrom.com Web:www.nanochrom.com 加标量火锅底料回收率辣椒酱回收率0.005 mg/kg88.93%96.61%由实验数据和图谱可以看出,用纳谱分析的SelectCore MCX小柱和ChromCore C18色谱柱,使得实验结果回收率较高,分离度良好,且整体峰形也没有过多杂质干扰,符合检测标准。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《火锅底料、辣椒酱中罗丹明B检测方案 》,该方案主要用于半固态复合调味料中非法添加检测,参考标准《暂无》,《火锅底料、辣椒酱中罗丹明B检测方案 》用到的仪器有纳谱分析SelectCore MCX强阳离子交换固相萃取柱、纳谱分析 ChromCore C18(ODS)柱。
