水 生E生生物学报ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA第43卷第6期2019年11月Vo1.43, No.6Nov.. 2019 水生 生牲物学报43卷1156 不同形式蛋氨酸对黄鳝生长、血清生化、血清游离氨基酸含量及肌肉品质的影响 胡亚军” 胡 毅 勺 勇1,2 戴振炎 钟 蕾 (1.湖南农业大学湖南省特色水产资源利用工程技术研究中心,长沙410128;2.水产高效健康生产湖南省协同创新中心,常德415000) 摘要:以初始体重(30.00±0.45) g的黄鳝(Monopterus albus)为研究对象,以低鱼粉饲料为对照组,在低鱼粉饲料中分别添加蛋氨酸有效含量为2 g/kg的晶体蛋氨酸(C-Met)、包膜蛋氨酸(E-Met)、蛋氨酸羟基类似物钙盐(MHA-Ca)、蛋氨酸羟基类似物(MHA),研究其在低鱼粉黄鳝饲料中的利用效果,共5个处理组,养殖试验持续10周。结果表明:(1)在低鱼粉饲料中添加蛋氨酸均有提高黄鳝增重率和蛋白质效率比、降低饲料系数的趋势,其中MHA-Ca和MHA组与对照组差异显著(P<0.05)。(2)在低鱼粉饲料中添加蛋氨酸均显著提高了肠道胰蛋白酶活力、血清胆汁酸、总胆固醇、总蛋白、尿素氮和血氨含量、肌肉黏附性与胶黏性(P<0.05);添加MHA-Ca和MHA显著提高了肠道酒粉酶活力、血清葡萄糖和高密度脂蛋白胆固醇含量、肝脏谷草转氨酶活力、全鱼粗蛋白含量、肌肉硬度、弹性和咀嚼性(P<0.05),显著降低了黄鳝肝体比与血清谷草转氨酶活力(P<0.05)。(3)对照组在摄食6h出现蛋氨酸吸收峰值,C-Met与MHA-Ca组均在摄食后9h出现蛋氨酸吸收峰值,E-Met组在摄食后12h出现蛋氨酸吸收峰值,MHA组分别在摄食后3h和9h出现蛋氨酸峰值。结果表明,在低鱼粉饲料中添加蛋氨酸均能提高黄鳝生长和氨基酸代谢,且MHA-Ca与MHA效果较佳。 关键词:黄鳝;自晶体蛋氨酸;:食包膜蛋氨酸;蛋氨酸羟基类似物钙盐;蛋氨酸羟基类似物;生长;氨基酸代谢中图分类号: S965.1 文献标识码:A 文章编号:1000-3207(2019)06-1155-09 由于鱼粉资源紧缺、价格上涨,大量植物蛋白源被应用到水产饲料中,但植物蛋白源中氨基酸不平衡,尤其是蛋氨酸缺乏,影响了鱼类生长和代谢。因此,研究者通过添加蛋氨酸以期提高植物蛋白源的利用效果,但外源性添加的蛋氨酸在水产动物中的利用效果存在差异,一些研究表明,在低鱼粉饲料中添加晶体蛋氨酸(C-Met)能显著提高尼罗罗非鱼(Oreochromis niloticus)2、军曹鱼(Rachycentroncanadum)31、虹鳝(Oncorhynchus mykiss)[41、南美白对虾(Penaeus vannamei)、异育银鲫(Carassiusauratus)1和黄鱼(Pelteobagrus fulvidraco)"的生长性能;但是对鲤(Cyprinus carpio)[8]、斑节对虾(Marsupenaeus japonicus)、胭脂鱼(Myxocyprinusasiaticus)10l和花鲈(Lateolabrax japonocus)"等的促生长效果却不显著。其原因可能是外源性添加 晶体氨基酸与饲料中蛋白质态氨基酸吸收不同步,而造成的氨基酸代谢效率下降。针对此问题,有学者通过包膜和胶囊化方式对C-Met进行缓释处理来提高氨基酸的利用率。据报道,包膜蛋氨酸(E-Met)在鲤8]、异育银鲫[13]、草鱼(Ctenopharyn-godon idellus)[14]和罗非鱼2中的利用效果优于C-Met。蛋氨酸羟基类似物(MHA),是由蛋氨酸的氨基被羟基取代的具有类似蛋氨酸功能的褐色黏液,具有较强的硫化物刺激性气味,且酸性较强。MHA与氢氧化钙或氧化钙中和反应,即为固体粉状的蛋氨酸羟基类基物钙(MHA-Ca), 虽然MHA与MHA-Ca无氨基,但在动物体内可通过生成L-蛋氨酸发挥作用,有研究表明,建鲤(Cyprinus carpiovarJian)对MHA和MHA-Ca的利用效果优于C-Met. 黄鳝(Monopterus albus)是我国重要的名特优 ( 收稿日期:2018-10-09;修订日期:2019-05-18 ) ( 基金项目:国家自然科学 基 金面上项目(31572626);2017年湖南省研究生科研 创 新项目(CX2017B367)资助 [Supported by the NationalNatural Science Foundation of China (31572626); Postgraduate Research Innovation Project of Hunan in 2017 (CX2017B367)] ) ( 作者简介:胡亚军(1992一),男,湖南衡阳人;博士研究生;主要从事水产动物营养与饲料研究。E-mail: hu y ajungowell@163.com ) ( 通信作者:胡毅,教授,博士生导师; E-mail: huyi740322@163.com;钟蕾,副教授; E-mail: zhonglei-5@163.com ) 水产品养殖对象。本实验室前期研究表明,去除皂素、多种凝集素、抗胰蛋白酶等抗营养因子的大豆浓缩蛋白的鱼粉替代效果优于豆粕,但当替代水平超过60%后,黄鳝生长性能显著下降1161。本试验以大豆浓缩蛋白为主要植物蛋白源,比较研究在低鱼粉饲料中添加C-Met、E-Met、MHA-Ca及MHA对黄鳝生长及氨基酸代谢的影响,为蛋氨酸在低鱼粉黄鳝饲料中的合理应用提供理论依据。 1 材料与方法 1.1 试验饲料 以鱼粉、大豆浓缩蛋白和玉米蛋白粉为蛋白源,鱼油为脂肪源。以基础饲料为对照组,蛋氨酸添加量参照前期研究[17],分别向基础饲料中添加有效含量为2 g/kg的晶体蛋氨酸(C-Met, 98%)、包膜蛋氨酸(E-Met,49%)、蛋氨酸羟基类似物钙(MHA-Ca,86%)、蛋氨酸羟基类似物(MHA,88%)。氨基酸产品由安迪苏生命科学制品上海有限公司提供,饲料配方见表1和表2。在饲料原料粉碎过80目筛后,按饲料配方称取各原料并混合均匀,在室温下风干至水分含量低于10%,再置于-20℃冰箱中保存备用,投喂前加水调成面团状使用。 1.2 饲养与管理 试验动物来源于洞庭湖区规格整齐的野生黄鳝,初始体重(30.00±0.45)g。黄鳝入箱饥饿48h后进行驯食,首先投喂少许1:1的蚯蚓和鲜鱼浆,并根据摄食情况逐渐增加鲜鱼浆的比例以及投喂量,直到黄鳝能完全摄食鲜鱼浆,再添加粉状饲料(鲜鱼浆/试验饲料为4:1),并依照摄食情况适当增加粉状饲料的比例,直到黄鳝完全摄食粉状饲料。在驯食结束后,饥饿24h,挑选健康、体格均匀的黄鳝,随机分成5个试验组,每组设3个重复,共15个网箱(1.5mx2.0 m×1.5 m),每个网箱放养50尾黄鳝。根据黄鳝的摄食习性和减少氨基酸溶失,试验饲料置于网箱中的水花生上。养殖试验在常德西湖区黄鳝养殖基地中进行,时间持续10周,试验期间,每天投喂1次(17:30—18:30),投喂量为黄鳝体重的3%--5%,每7天调整1次投喂量。养殖期间,水温(28±3.5)℃,溶氧高于5.0mg/L, 氨氮低于0.5 mg/L。在饲养结束后,停食24h后进行采样。 1.3 生长指标 所用黄鳝均在养殖试验前后禁食24h,称量各网箱黄鳝重量并统计尾数,在养殖过程中记录黄鳝的摄食量。本试验所测生长指标包括:成活率(Sur-vival rate, SR)、增重率(Weight gain rate, WGR)、饲料系数(Feed conversion rate,FCR)、蛋白质效率比(Protein 表1饲料组成及营养水平(干物质,%) Tab.1The diet composition at each nutrition level (dry matter,%) 注:预混料由青岛玛斯特生物技术有限公司提供,成分(mg/kg)为:KCl,200mg;KI (1%),60 mg;CoClz6HzO(1%),50mg;CuSO45H,0,30 mg; FeSOH,0, 400 mg; ZnSO_H,O, 400 mg;MnSO4·H20, 150 mg; NazSeO5H2O(1%), 65 mg; MgSO4·H2O,2 000 mg; 沸石粉,3645.85 mg; VB, 12 mg;核黄素, 12 mVB,(盐酸吡哆醇),8 mg; VB12,0.05 mg; VK3, 8 mg;肌醇, 100mg;泛酸钙(VB), 40 mg;烟酸, 50 mg; 叶酸,5 mg; 生物素,0.8 mg;VA, 25 mg; VD3,5 mg; VE, 50 mg; VC 100 mg;乙氧基喹啉,150 mg;小麦粉, 2434.15 mg ( Note: P rovided by MGOTer B i o-Tech C o .Ltd (Qingdao, Shandong, China), Premix composition (mg/kg diet): KCl, 200 mg; KI (1%), 60 mg; CoCl26H20(1%), 50 mg;CuSO45H2O,30 mg; FeSOH20,400 mg; ZnSO4H20, 400 mg; MnSOqH20, 150 mg; NazSeOz5H20 (1%), 65 mg; MgSO4H2O, 20 0 0 mg; Zeolitepower, 3 645.85 mg; VB, 12 mg ; Riboflavin, 12 mg ; VB6, 8 mg;VB12,0.05mg;VK3,8mg;Inositol,100 mg;Pantothenic acid, 40 mg;Niacin acid, 50 mg; Folic acid, 5 m g; B i otin, 0.8 mg; V A , 25 mg ; VD3,5 mg; V E , 5 0 m g ; VC, 100 mg; Ethoxyquin, 150 mg; Wheat meal, 2434.15 mg ) Tab.2! The contents of amino acids of the experimental diets(g/kg) 氨基酸Amino acid Control C-Met E-Met MHA-Ca MHA Asp 36.704 35.787 36.844 38.204 37.724 Thr 16.721 16.381 17.221 15.983 16.351 Ser 18.433 17.467 15.498 16.723 18.553 Glu 69.157 67.829 59.887 65.833 62.864 Gly 20.403 20.314 21.096 19.573 22.822 Ala 22.610 24.517 22.165 23.339 23.621 Cys 2.029 1.824 1.702 2.013 1.938 Val* 17.697 16.273 17.524 16.778 18.685 Met" 4.291 6.336 6.281 6.194 6.187 Ile* 17.475 16.468 16.382 15.778 17.433 Leu" 32.926 30.516 29.998 28.325 33.556 Tyr 9.013 10.551 10.770 8.369 9.305 Phe☆ 17.601 19.564 18.649 19.911 16.625 Lys☆ 26.956 26.262 26.357 26.257 27.903 His* 10.108 10.468 10.778 9.449 10.846 ☆ Arg 22.516 23.803 22.801 23.228 21.953 Pro 26.976 24.408 25.337 25.839 26.575 Trp / / / / / 注:☆为必需氨基酸, Trp (色氨酸)未检测 Note: ☆ for essential amino acids, Trp not detected efficiency ratio, PER);每箱随机取5尾黄鳝,称量肝重和体重、测量体长,在解剖后,分离内脏及肝脏,称量肝脏重、空壳重。体型指标包括:肝脏指数(Hepatosomatic index, HSI)、肥满度(Conditionfactor,CF)和内脏指数(Viscerosomatic index, VSI)。 计算方法如下: 式中:N,为试验鱼结束尾数,N 为试验鱼初始尾数,P为试验饲料蛋白质含量, W 为试验鱼平均摄食饲料干物质量(g), W 为试验鱼初均重(g),W为试验鱼末均重(g),W为试验结束时鱼体重(g),W为试验结束时鱼空壳重(g), Ws为试验结束时鱼肝脏重(g),L为试验结束时鱼体长(cm)。 1.4 饲料氨基酸含量测定、饲料及全鱼常规营养成分分析 饲料水解氨基酸含量测定:参照国标(GB/5009. 124-2003)食品中氨基酸的测定方法。将待测饲料样品干燥,取100mg样品置于水解管,加入5 mL 6 mg/L的盐酸,封住水解管管口,在110℃恒温下干燥水解22h, 取出冷却,打开水解管,将水溶液过滤,定容至100 mL, 取1mL稀释至10mL,取样上机分析(氨基酸自动分析仪,A300,德国)。 常规营养成分测定:取待测饲料样品和全鱼(每个网箱中随机选取5尾黄鳝),水分:105℃常压干燥法(GB/T5009.3-1985),粗蛋白:凯氏定氮法(GB/T5009.5-1985),粗脂肪:乙醚萃取法(GB/T5009.6-1985),粗灰分:550℃高温灰化法(GB/T5009.4-1985)。 1.5血清部分生化指标测定 在养殖试验结束,每箱随机取6尾鱼尾静脉采血,每箱随机采血6尾,血液随机混合于2mL无菌离心管中,4℃静置12h后,4000 r/min离心10min,取上层血清混合后于-80℃冰箱保存备用。高密度脂蛋白胆固醇(High-density lipoprotein cholestero,HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(Low-density lipoproteincholesterol, LDL-C)、总胆汁酸(Total bile acid,TBA)、甘油三酯(Triglyceride, TG)、总胆固醇(Total cholesterol, TC)、总蛋白(Total protein, TP)、谷草转氨酶(Glutamic oxalacetic transaminase,GOT)、谷丙转氨酶(Glutamate pyruvic transa,GPT)、尿素氮(Blood urea nitrogen, BUN)以及血氨(Serum ammonia, Amon)采用南京建成生物工程研究所的试剂盒测定,血糖(Glucose, Glu)采用浙江伊利康生物技术有限公司试剂盒测定。 血清游离氨基酸含量测定:分别对黄鳝摄食0、3h、6h、9h、12h、24h进行尾静脉取血,取血方式和处理方式同上。取200 uL血清于1.5 mL离心管中,并加入等体积8%磺基水杨酸,充分混匀,4℃沉淀过夜。取出离心管,在4℃条件下,10000 r/min离心10min。将上清液吸出,经0.22 um滤膜过滤,取样上机分析(氨基酸自动分析仪,A300,德国)。 1.6 肠道消化酶活性测定 每箱随机取5尾黄鳝,解剖,取整个肠道,去除内容物,并用冰生理盐水清洗肠道,滤纸吸干,称重、剪碎并匀浆,4℃3000 r/min离心10min,取上清液,于24h内分析。肠道淀粉酶(Amylase,AMS)、脂肪酶(Lipase,LPS)和胃蛋白酶(Trypsin, TRYP)采用南京建成生物研究所试剂盒测定。 1.7 肌肉质构参数分析 ness)及弹性(Springiness)。测试速度为30 mm/min,接触力为0.1N,形变量为60%。 1.8 数据处理与分析 试验数据使用Microsoft office Excel 2016软件进行初步计算,然后采用SPSS(22.0版本)统计软件进行单因素方差分析,当差异显著时(P<0.05),采用Duncan's进行多重检验,分析结果用平均值标准误(Mean±SE)表示。 2 结果 2.1 不同形式蛋氨酸对黄鳝生长性能的影响 由表3可知,与对照组相比,在低鱼粉饲料中添加蛋氨酸均能提高黄鳝增重率和蛋白质效率比,降低饲料系数,且MHA-Ca和MHA组比对照组差异显著(P<0.05);添加蛋氨酸组黄鳝肝体比均呈下降趋势,且C-Met、MHA-Ca和MHA组比对照组差异显著(P<0.05);添加E-Met和MHA-Ca黄鳝脏体比显著提高(P<0.05),各组间黄鳝肥满度无显著性差异(P>0.05)。 2.2 不同形式蛋氨酸对黄鳝肠道消化酶活力的影响 由表4可知,与对照组相比,在低鱼粉饲料中添加蛋氨酸均显著提高了肠道胰蛋白酶活力(P<0.05);添加E-Met、MHA-Ca和MHA显著提高了肠道淀粉酶活力(P<0.05);添加MHA-Ca显著提高了脂肪酶活力(P<0.05), 但添加C-Met脂肪酶活力显著下降 (P<0.05)。 2.3 不同形式蛋氨酸对黄鳝血清部分生化指标的影响 由表5可知,与对照组相比,添加蛋氨酸均显著提高了黄鳝血清胆汁酸、总胆固醇、总蛋白、尿素氮和血氨含量(P<0.05); E-Met、MHA-Ca和MHA组血清葡萄糖和高密度脂蛋白胆固醇含量显著升高(P<0.05),而谷草转氨酶活力显著下降(P<0.05);E-Met与MHA-Ca组血清低密度脂蛋白胆固醇含量显著上升(P<0.05)。 2.4 不同形式蛋氨酸对黄鳝肝脏转氨酶活力的影响 由表6可知,与对照组相比,E-Met、MHA-Ca和MHA组肝脏GOT活力均显著提高(P<0.05),C-Met组肝脏GOT活力显著降低; C-Met、E-Met和MHA-Ca组肝脏GPT活力均显著提高(P<0.05)。 2.5 不同形式蛋氨酸对黄鳝肌肉质构参数的影响 由表7可知,与对照组相比,在低鱼粉饲料中添加蛋氨酸均显著提高了肌肉黏附性和胶黏性(P<0.05),但对内聚性无显著影响(P>0.05);添加E-Met、MHA-Ca和MHA显著提高了肌肉硬度、弹性和咀嚼性(P<0.05)。 2.6 不同形式蛋氨酸对黄鳝全鱼体成分的影响 由表8可知,与对照组相比,在低鱼粉饲料中添加蛋氨酸对黄鳝全鱼水分和粗脂肪含量均无显著性影响(P>0.05);添加C-Met、MHA-Ca和MHA均 表3 不同形式蛋氨酸对黄鳝生长性能的影响(平均值±标准误, n=6) Tab.3 Effects of dietary methionine on growth performance of Monopterus albus (Mean±SE, n=6) 指标Index Control C-Met E-Met MHA-Ca MHA 初均重IMW(g) 30.44±0.01 30.11±0.23 29.97±0.04 30.12±0.04 30.03±0.01 末均重FMW(g) 57.80±3.40° 60.78±0.09 61.41±1.14 64.44±0.98° 66.78±2.13° 成活率SR(%) 97.23±1.11 95.45±5.10 92.00±4.46 99.15±1.24 95.56±3.78 增重率WGR(%) 92.67±11.35 102.59±0.34 104.93±4.09 113.99±3.54 122.40±7.19° 饲料系数FCR 2.36±0.32 2.12±0.05 2.10±0.04 1.86±0.05" 1.78±0.08 蛋白质效率比PER 0.84±0.17 1.04±0.06 1.15±0.04 1.18±0.05 1.20±0.09 肝体比HSI 7.92±0.09 7.23±0.26 7.75±0.23 6.76±0.17 7.09±0.15° 脏体比VSI 17.96±0.37 18.60±0.08 20.78±0.47° 19.02±0.08° 18.06±0.29 肥满度CF(x10*g/m) 9.25±0.09 9.04±0.06 10.39±0.20 10.31±0.27 9.52±0.09 注:同行数据肩标字母不同代表差异显著(P<0.05),下同 Note: Values in each row without a common superscript represent significant differences (P<0.05). The same applies bellow 表4不同形式蛋氨酸对黄鳝肠道消化酶活力的影响(平均值影标准误, n=9,U/mg prot) Tab. 4Effects of dietary methionine on the activities of intestinal digestive enzymes on Monopterus albus (Mean±SE, n=9, U/mg prot) 消化酶Digestive enzyme 对照Control C-Met E-Met MHA-Ca MHA 淀粉酶Amylase 15.58±2.47° 18.93±0.31 20.24±0.32 31.23±1.76 22.26±0.39° 脂肪酶Lipase 0.68±0.07 0.47±0.02 0.66±0.04 0.86±0.01~ 0.57±0.08 胃蛋白酶Trypsin 1.92±0.07 3.24±0.26° 3.11±0.17 3.43±0.22° 3.08±0.22° 显著提高了全鱼粗蛋白含量(P<0.05),添加E-Met显著提高了全鱼灰分含量(P<0.05),而添加C-Met和MHA-Ca显著降低了全鱼灰分含量(P<0.05)。 2.7 不同形式蛋氨酸对黄鳝血清游离氨基酸含量的影响 由图1可知,对照组在摄食6h后,血清出现总必需氨基酸吸收峰值,但蛋氨酸吸收未出现明显峰值,且趋势较平稳。C-Met与MHA-Ca组均在摄食9h后出现蛋氨酸和总必需氨基酸吸收峰值。E-Met组在摄食3h后血清出现总必需氨基酸吸收峰值,摄食12h后出现血清蛋氨酸峰值。MHA组在摄食3h后出现血清蛋氨酸和总必需氨基酸吸收峰值,摄食9h后再次出现蛋氨酸峰值。 3 讨论 3.1 不同形式蛋氨酸对黄鳝生长性能的影响 本试验结果显示,在低鱼粉饲料中添加MHA-Ca和MHA促黄鳝生长效果显著,但添加C-Met效 果不显著,这与在建鲤(Cyprinus carpiovar Jian)1和凡纳滨对虾(Litopenaeus vannamei)[18,19]上的研究结果类似。其原因可能是C-Met在肠道中被快速吸收,蛋白质态的结合氨基酸需经过水解后才能被利用,导致氨基酸吸收不同步。通过分析黄鳝血清游离氨基酸发现, E-Met组蛋氨酸吸收峰值比C-Met组有所延长,其原因是E-Met需先分解包膜,使Met逐渐被肠道吸收,具有一定缓释效果,但与C-Met类似,其促生长效果不显著,这与在建鲤(Cyprinus carpiovar Jian)上的结果不同,可能是不同鱼类对E-Met利用存在种属间差异,具体原因有待深入研究。MHA组总必需氨基酸和蛋氨酸吸收峰值比C-Met组提前,且仍再次出现蛋氨酸吸收峰值,这可能是由于L-蛋氨酸通过Na 载体被肠道吸收201,而MHA通过H*非立体专一性转运系统被转运21,且MHA具有较强的酸性,能自身提供H*,故较容易被黄鳝肠道吸收,并在机体中再次转化为L-蛋氨酸参与代谢21。MHA-Ca与C-Met组蛋氨 Tab.5 Effects of dietary methionine on serum biochemical indexes of Monopterus albus (Mean±SE,n=9) 指标Index 对照Control C-Met E-Met MHA-Ca MHA 葡萄糖Glu (mmol/L) 2.93±0.17° 3.25±0.04 3.86±0.26° 3.93±0.06 5.05±0.08 高密度脂蛋白HDL (mmol/L) 1.51±0.12 1.7±0.04 2.24±0.05 2.29±0.07 1.88±0.11 低密度脂蛋白LDL(mmol/L) 1.42±0.07° 1.56±0.03 1.69±0.03 1.75±0.11° 1.42±0.06 胆汁酸TBA (umol/L) 0.27±0.23" 0.34±0.01 0.61±0.01 0.52±0.01 0.39±0.01 甘油三酯TG(mmol/L) 1.09±0.16 1.1±0.03 1.3±0.15 1.33±0.03 1.03±0.09 总胆固醇TC (mmol/L) 3.57±0.13" 4.74±0.1 4.31±0.08~ 4.2±0.07 3.88±0.13° 总蛋白TP(mg/L) 27.97±0.45" 33.42±1.63 37.58±0.61 47.48±2.5° 43.13±0.56 谷草转氨酶GOT (U/L) 8.76±0.92 7.08±0.83 2.48±0.44" 4.58±0.84 2.84±0.37° 谷丙转氨酶GPT (U/L) 1.92±0.18 1.87±0.19 1.37±0.37" 3.76±1.44° 2.73±0.16 尿素氮UN (mmol/L) 1.51±0.04 2.42±0.09° 2.67±0.06* 2.42±0.07° 2.49±0.06b 血氨Amon (umol/L) 123.74±0.88" 180.57±2.94 185.33±2.34 171.65±1.18° 169.18±2.75° 表6不同形式蛋氨酸对黄鳝肝脏转氨酶活力的影响(平均值标准误, n=9, U/g prot) Tab.6Effects of dietary methionine on the activities of hepatosomatic aminotransferases on Monopterus albus (Mean±SE, n=9,U/g prot) 转氨酶Hepatosomatic aminotransferase Control C-Met E-Met MHA-Ca MHA 谷草转氨酶GOT 8.97±0.25 7.11±0.18 13.97±0.91 10.87±0.51~ 12.56±0.26 谷丙转氨酶GPT 15.52±1.26° 19.15±0.36 25.22±0.42 22.42±0.39° 16.18±0.47° 表7不同形式蛋氨酸对黄鳝肌肉质构参数的影响(平均值+标准误, n=15) Tab.7Effects of dietary methionine on muscle texture of Monopterus albus (Mean±SE,n=15) 参数Parameter 对照Control C-Met E-Met MHA-Ca MHA 硬度Hardness (N) 1.79±0.07° 1.89±0.10° 2.98±0.18~ 2.63±0.05° 2.55±0.02° 黏附性Adhesiveness (N.mm) 0.01±0.00" 0.08±0.01° 0.1±0.01 0.08±0.01 0.09±0.00° 内聚性Cohesiveness (%) 0.67±0.03 0.67±0.03 0.63±0.03 0.70±0.00 0.70±0.00 弹性Springiness (mm) 1.03±0.05 1.04±0.06° 1.81±0.10 1.72±0.10 1.47±0.03 胶黏性Gumminess (N) 3.11±0.16 4.21±0.21 7.36±0.02 7.07±0.04 5.79±0.33 咀嚼性Chewiness (mJ) 3.17±0.29" 4.33±0.07° 13.33±0.79° 12.20±0.76 8.53±0.47° 表8不同形式蛋氨酸对黄鳝全鱼体成分的影响(平均值+标准误, n=9,%) Tab.8 Effects of dietary methionine on the composition of whole body of Monopterus albus (Mean±SE,n=9,%) 成分Composition 又照Control C-Met E-Met MHA-Ca MHA 水分Moisture 74.3±0.22 74.33±0.38 73.56±0.27 72.71±0.3 72.18±0.65 粗蛋白Crude protein 3.44±0.11" 4.25±0.03 3.82±0.04 4.86±0.08 4.66±0.32 粗脂肪Crude lipid 17.31±0.05 17.71±0.05 18.55±0.11 18.33±0.18 18.01±0.04 灰分Ash 2.92±0.06° 2.66±0.01 3.12±0.09 2.73±0.04 2.92±0.04 酸和总必需氨基酸吸收时间虽类似,但MHA-Ca需先经过分离出Ca ,然后转化为L-蛋氨酸参与机体代谢123。MHA-Ca和MHA促黄鳝生长的原因可能是:(1)MHA-Ca和MHA转化为L-蛋氨酸被机体利用的过程相对C-Met具有一定的缓释效果,使机体氨基酸含量达到动态平衡,从而显著提高黄鳝生长,且MHA具有较强的酸性,有利于食糜在胃中消化; (2)MHA-Ca和MHA不但具有抗氧化能力,并且参与机体多胺(包括腐胺、亚精胺和精胺等)合成,多胺可调控细胞间的信号转导、机体遗传物质转录及蛋白质翻译241,调节肠道稳态,改善肠道形态结构等125,26]。 本试验所添加蛋氨酸均不同程度提高了黄鳝肠道消化酶活力,其中胃蛋白酶活力差异显著,且MHA-Ca效果最佳,这与在花鲈上的研究结果类似2,与此同时,黄鳝全鱼粗蛋白含量与肠道胃蛋白酶活力变化趋势一致,这与在罗非鱼(Oreochromis nilo- 图11黄鳝摄食不同时间点血清蛋氨酸和总必需氨基酸吸收图 Fig.1Absorption map of methionine and serum essential aminoacids at different time points of Monopterus albus ticus x0. aureus)上研究结果类似,可能是由于黄鳝与罗非鱼均具有明显的胃[2,28],食糜在胃中储存并消化,再蠕动至肠道,使氨基酸吸收不同步问题得到一定程度缓解。本试验MHA-Ca组肠道脂肪酶活力虽显著提高了,但对全鱼粗脂肪含量均无显著性影响,这与在建鲤上的研究结果类似115,可能是MHA-Ca并不影响黄鳝脂肪沉积,但对肉食性的黄鳝而言,有利于食糜消化和蛋白质沉积91。 3.2 不同形式蛋氨酸对黄鳝血清和肝脏生化指标的影响 葡萄糖是机体代谢的直接能量来源,血糖能反映机体生理状况和代谢能力,本试验添加E-Met、MHA-Ca和MHA血清葡萄糖含量均比对照组显著升高,这与在黄鱼和虹和301上的研究结果类似,合理添加蛋氨酸有利于提高鱼类对葡萄糖的吸收和转运,减少因蛋白质供能带来的消耗。血清总胆固醇是机体代谢的重要脂类物质,胆汁酸能乳化脂肪颗粒,脂蛋白由脂蛋白载体和脂质结合形成,是脂类物质在体内的一种运输方式,高密度胆固醇脂蛋白是肝脏外组织中的胆固醇运送至肝脏的载体,低密度胆固醇脂蛋白是肝脏中的胆固醇转运至其他组织的载体,可反映出机体脂质代谢状况。与对照组相比,本试验所添加蛋氨酸均显著提高了黄鳝血清总胆固醇和胆汁酸含量,这与在凡纳滨对虾181上的研究结果类似。与此同时,本试验E-Met、MHA-Ca和MHA组高密度脂蛋白胆固醇含量相比对照组显著升高,且E-Met与MHA-Ca组血清低密度脂蛋白胆固醇含量显著上升,与在凡纳滨对虾上的研究结果不同18]。蛋氨酸可能提高了黄鳝脂肪代谢能力,增强机体对脂质的吸收,并有助于肝脏中胆固醇排出,从而减少脂肪在肝脏中蓄积1301,导致黄鳝肝体比下降。 氨基酸主要通过合成蛋白质参与生命活动,多余的氨基酸则主要分解为氨和碳骨架,氨进一步代谢为尿素氮31,本试验所添加蛋氨酸均显著提高了黄鳝血清总蛋白、尿素氮和血氨含量,可能是蛋氨酸的添加,机体蛋白质合成效率提高,多余氨基酸则被分解。在正常状态下,肝脏GPT活力升高表明氨基酸代谢旺盛,合成代谢加快,蛋白质分解能力 下降;肝脏GOT活性升高,表明机体多余的氨基酸生成尿素氮的过程加快。当肝细胞受损,转氨酶会大量进入到血液中,故而血清中转氨酶含量能反映肝脏健康状况。与对照组相比,本试验E-Met、MHA-Ca和MHA组肝脏GOT活力均显著提高,C-Met组GOT活力显著降低,且C-Met、E-Met和MHA-Ca肝肝脏GPT活力均显著提高,这与在幼建鲤1211上的研究结果类似;与此同时, E-Met、MHA-Ca和MHA组血清GOT活力均比对照组显著下降,这与在花花1271和建鲤321上的研究结果类似。其原因可能是:(1)所添加蛋氨酸与机体蛋白质态氨基酸吸收同步有利于肝脏健康,提高机体氨基酸代谢效率,进而提高蛋白质合成效率30,(2)MHA-Ca和MHA不但能促进无机氮代谢,并且由于没有氨基,在代谢过程中不会发生脱氨基反应,有利于减少有害无机氮在机体蓄积。 3.3 不同形式蛋氨酸对黄鳝肌肉质构参数的影响 硬度、胶黏性、咀嚼性、黏附性、内聚性及弹性等是用来评价肌肉质构的物理性指标331,硬度越大,其抵抗牙齿咬力的能力越大,弹性也越大,胶黏性用来描述评价力作用下物体流动性参数,咀嚼性由硬度、内聚性和弹性相乘所得341。研究表明,在高植物蛋白替代鱼粉后,建鲤肌肉硬度、弹性、咀嚼性和胶黏性等肌肉质构参数显著下降[35]。本试验结果表明,在低鱼粉饲料中添加蛋氨酸可提高肌肉黏附性和胶黏性,其中,E-Met、MHA-Ca和MHA可显著提高肌肉硬度、弹性和咀嚼性,其原因可能与氨基酸平衡且同步吸收有利于蛋白质合成,提高肌肉发育有关;另一方面,本试验为解决饲料中等氮问题,各处理组均加入了一定量的谷氨酸,且E-Met、MHA-Ca和MHA组饲料中谷氨酸含量实测值比对照组更低,肌肉硬度、弹性和咀嚼性仍显著高于对照组,而谷氨酸可显著提高草鱼肌肉硬度、弹性、咀嚼性和胶黏性361,由此可推测,蛋氨酸比谷氨酸对提高肌肉质构效果更佳,原因可能是蛋氨酸中的巯基对肌肉发育起了一定的作用37,具体原因有待进一步研究。 4 结论 在低鱼粉饲料中添加C-Met、E-Met、MHA-Ca及MHA均有提高黄鳝代谢、促进生长的趋势,其中MHA与MHA-Ca效果显著,且MHA效果最佳。 ( 参考文献: ) ( [1] ] Chen J , Li X, Xu H, et al. Substitute of soy protein c on- centrate for fish meal in d iets of white s hrimp (Litope- ) ( naeus v annamei Boone) [J]. Aquaculture International, 2017,25(3):130 3— 1315 ) ( [21 Leng X J, T ian J, Chen B A, et al. Comparison study on utilizing crystalline or coated metionine by tilapia (Oreo-chromis n iloticusxO. a ureus)[J]. A cta Hydrobiologica Sinca, 2013, 37(2):235—-242[冷向军,田娟,陈丙爱,等. 罗非鱼对晶体蛋氨酸、包膜蛋氨酸利用的比较研究. 水生生物学报,2013,37(2):235—242] ) ( [3] Chi S Y . Effects of supplementation m icrocapsule orcrystalline methionine in diets with low f ish meal o n growth performance, of cobia (Rachycentron canadum) and P acific w h ite shrimp (Litopenaeus vannamei) [D].Qingdao: Ocean University of China. 2009 [迟淑艳.低鱼 粉饲料中添加微胶囊蛋氨酸或晶体蛋氨酸对军曹鱼和凡纳滨对虾生长性能的影响.青岛:中国海洋大学. 20091 ) ( [4] Belghit I, Skiba-Cassy S, Geurden I , et al. Dietary me-thionine availability affects the main factors involved inmuscle protein turnover in rainbow trout (Oncorhynchusmykiss) [ J]. British Journal of Nutrition, 2014, 112(4): 493 — 503 ) ( [5] Facanha F N , Oliveira-Neto A R, Figueiredo-Silva C, etal. Effect of shrimp stocking density and graded levels ofdietary methionine over the growth p erformance ofLitopenaeus v annamei reared in a green-water s ystem [ J]. Aquaculture,2016,463 : 16—21 ) ( [6] Jia P , X M , Zhu X, et al. E ffects of dietary methionine levels on the growth performance of junvenile gibel carp (Carassius auratus gibelio) [J]. Acta Hydrobiologica Sinca,2013, 37(2):217--226[贾鹏,薛敏,朱选,等.饲 料蛋氨酸水平对异育银鲫幼鱼生长性能影响的研究. 水生 生 物学报, 2013,37(2):217--226] ) ( [7] Elmada C Z, Huang W, Jin M, et al. T h e effect of dietarymethionine on growth, antioxidant capacity, innate im- mune response a n d disease r e sistance of juvenile yellow catfish (Pelteobagrus fulvidraco) [ J]. Aquaculture Nutri-tion,2016,22(6):1163 —1 173 ) ( [8] Chen B A, Leng X J , Li X Q,et al. St u dy on the effect of crystalline or coated amino acids f o r Cyprinus carpio [J]. Acta Hydrobiologica Sinca, 2008,32(5):774—778[陈丙 爱,冷向军,李小勤,等.晶体或包膜氨基酸对鲤鱼的作用效果研究.水生生物学报,2008,32(5):774—778] ) ( [9] Alam M S , Teshima S, K o shio S, et al. Supplemental ef-fects of coated m ethionine and/or lysine to soy proteinisolate diet for juvenile kuruma shrimp, Marsupenaeus ja-ponicus [J]. Aquaculture, 2005,248 ( 1—4): 1 3—19 ) ( [10 Y ]uan Y, Gong S, Y a ng H, et al. E ffects of supplementa-tion of crystalline or coated lysine and/or methionine ongrowth p erformance a n d feed u t ilization of the Chinese sucker, Myxocyprinus asiaticus [ J ]. Aquaculture, 2011, 316(1-4):31—36 ) ( [11] Zhang Y Q, Ji W X, Wu Y B, e t al. Eff e cts of crystallineand capsulated DL-methionine on fish meal replacementwith s oybean meal in d i ets for Japanese s e abass Lateolab-rax japonicus [ J]. Journal ofFisheries of China, 201 5 , 39(2): 2 24-232[张艳秋,纪文秀,吴玉波,等.添加晶体或包膜DL-蛋氨酸对利用豆粕替代花鲈饲料中鱼粉的 ) ( 影响.水产学报,2015,39(2):224—232] ) ( [12] Leng X J , Li XQ, Chen B A, et al. Recent a dvance ofutilizing crystaline amino acids by fish [J]. Acta Hydrobio- logica Sinca, 2009,3 3 (1) :1 19—123[冷向军,李小勤,陈 丙爱,等.鱼类对晶体氨基酸利用的研究进展.水生生 物学报,2009,33(1):119-123] ) ( [13] L eng X J , Wang G, L i X Q, et al. Su p plemental effects ofcrystalline or coated amino acids on growth performance and s erum f r ee amino acids of allogynogenetic crucian carp [J]. Journal of Fisheries of China, 2007,31(6): 743—-748[冷向军,王冠,李小勤,等.饲料中添加晶体或包膜氨基酸对异育银鲫生长和血清游离氨基酸水平 的影响.水产学报,2007,31(6):743-748] ) ( [14] L 1 iu YJ, TianL X, Liu D H, et al. Influence of practicaldiet supplementation with f r ee or coated l y sine o n t h egrowth, plasma f r ee amino acids and pr o tein synthesis rates in the muscle of C tenopharyngodon idellus [J ] .Journal of Fisheries ofChina, 2002,26(3):252 —2 58[刘 永坚,田丽霞,刘栋辉,等.实用饲料补充结晶或包膜赖氨酸对草鱼生长、血清游离氨基酸和肌肉蛋白质合成 率的影响.水产学报,2002,26(3): 252—2 5 8] ) ( [15] Shan L L, Li XQ, Zheng X M, et al. Effects of differentforms of dietary methionine on the growth and free amino acids in serum of jian carp [J] . Acta Hydrobiologica Sinca, 2015,39(2):259-266[单玲玲,李小勤,郑小淼, 等.不同形式蛋氨酸对建鲤生长性能及血清游离氨基 酸含量的影响.水生生物学报,2015,39(2):259-266] ) ( [16] Zhang JZ, L i u Z P, Tian Q Q, et al. Effects of different replacement r a tio of fish meal by soybean protein concen-trate on growth, digestive e n zymes act i vities and par t ial hematology indices ofrice f iled eel (Monopterus albus)[C]. 2014 Annual Meeting of the C h inese Fisheries Socie- ty, Hunan Changsha China. 2014 [张俊智,刘庄鹏, 田 芊 芊,等.不同比例大豆浓缩蛋白替代鱼粉对黄鳝生长、消化酶及部分血液学指标的影响.2014年中国水产学会学术年会,中国湖南长沙.2014] ) ( [17] Zhang JZ, Li F, Huan Z L, et al.Effects of fish m e al re-placement by different p roportions o f dxtruded s oybeanmeal o n growth performance, body composition, intesti- nal digestive enzyme a c tivities and serum biochemical in-dices of r ice filed eel (Monopterus a l bus) [J]. ChineseJournal of Animal Nutrition , 2015,27(11):3567—3576 [张俊智,吕富,郁志利,等.膨化豆粕替代不同比例鱼粉对黄鳝生长性能、体成分、肠道消化酶活力及血清生化指标的影响.动 物 营养学报,201 5 ,27 ( 11): 3567—35761 ) ( [18] Huang W W, H u o Y W, Wang M Q, et al. A comparative study of feeding effects of crystalline methionine and me-thionine hydroxy analogue calcium supplemented in lowfish meal diets f or pacific white shrimp (Litopenaeus van-namei) [J]. Chinese Journal of Animal Nutrition, 2015, 27(6): 1722—1732[黄文文,霍雅文,王猛强,等.低鱼粉饲料中补充晶体蛋氨酸和羟基蛋氨酸钙在凡纳滨对虾 上饲喂效果的比较研究.动物营养学报,2015,27(6): 1722-17321 ) ( [19] Chen J, L i X, H uan D , et a l . C omparative study on th e utilization of crystalline methionin e and methionine hy- ) ( droxy analogue calcium by Pacific white shrimp (Litope-naeus v annamei Boone) [J]. Aquaculture Research, 2018, 49(9):3088 -3 096 ) ( [20] Duka A, Ahearn G A. l- l eucine, l-methionine, and 1 - phenylalanine share a Na /K -dependent amino acidtransporter in shrimp hepatopancreas [J]. Journal ofCom- parative Physiology B, 2013,183(6):763—771 ) ( [21] X 2 iao W W, Fe n g L, L iu Y, et al. Effects of dietary me- thionine hydroxy analogue supplement on growth, pro-tein deposition a nd intestinal enzymes activities of juve-nile Jian carp (Cyprinus carpio var. Jian) []. Aquacul- ture Nutrition, 2011,17(4):408—417 ) ( [22] Pan F, Wu P, F eng L, e t al. Methionine hydroxy ana-logue improves intestinal immunological and physical barrier function in young grass carp (Ctenopharyngodonidella) [ J]. Fish & S hellfish Immunology, 2 0 17, 64: 122—136 ) ( [23] Powell C D, Chowdhury M A K , Bureau D P. A ssessingthe bioavailability of L-methionine a nd a methionine hy-droxy analogue (MHA-Ca) compared to DL-methioninein rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) [J]. Aquaculture Research,2017,48(1):33 2— 346 ) ( [24] T T homas T , Thomas T J. P o lyamines in cell g rowth andcell death: molecular mechanisms and therapeutic applica-tions [J]. Cellular & Molecular Life Sciences Cmls, 2001,58(2):244—258 ) ( [25] F ang T T, Liu G M, J i a G, et al. Polyamines: Regulation on i ntestinal homeostasis and possible mechanisms [J].Chinese J ournal o f Animal Nutrition, 2016, 2 8 (11 ) : 3400—3407[方婷婷,刘光芒,贾刚,等.多胺对动物肠 道稳态的调控作用及可能机制.动物营养学报, 2016, 28(11):3400—3407] ) ( [26] K uang S, Xiao W, Fen g L, e t al. Effects of graded levelsof dietary methionine hydroxy analogue on i mmune re-sponse and antioxidant status o f immune organs in juve-nile Jian carp (Cyprinus carpio var. Jian) [ J]. Fish & Shellfish Immunology,2012,32(5):62 9 —636 ) ( [27] Zhang S W, Lu K L, Song K, et al. Effects of crystallinemethionine and calcium 2-hydroxy-4-(methylthio) buty-rate on growth, antioxidant ability a nd intestinal p rotease activities of Japanese seabass (Lateolabrax japonicus) [].Journal ofFisheries of China, 2017,41(12) : 1908— 1 918 [张树威,鲁康乐,宋凯,等.饲料羟基蛋氨酸钙、DL-蛋氨酸对花鲈生长、抗氧化能力及肠道蛋白酶活性的影 响.水产学报,2017,41(12):1908—1918] ) ( [28] Zeng D , Ye Y T, Su P. Study on histology of the stomach and i ntestine of th e swamp eel Monopterus albus [J]. Fisheries Science & Technology Information, 2 000, ( 2): 63—66[曾端,叶元土,苏平.黄鳝胃和肠道的组织学研 究.水产科技情报,2000,(2):63-66] ) ( [29] H u Y J, Hu Y, Huan Z L , et al. Ef f ects of fish meal re- placement b y different compound protein o n g r owth, amino a cid composition in muscle and serum biochemi-cal indices of rice filed eel (Monopterus albus) [J]. Feed Industry, 2017, (20): 20-26[胡亚军,胡毅,元志利,等. 几种复合蛋白源对黄鳝生长、肌肉氨基酸组成及血清部分生化指标的影响.饲料工业,2017,(20): 20—2 6 ] ) ( [30] Skiba-Cassy S, G eurden I, Panserat S, e t al. Dietary me-thionine i mbalance alters the transcriptional r egulation ofgenes involved in glucose, lipid and amino acid metabo- lism i n the liver of rainbow trout (Oncorhynchus m y kiss) [J]. Aquaculture, 2016,454(3): 56—65 ) ( [31] National Research Council of the America n Academy ofSciences. Nutrient Requirement of Fish and Shrimp [M].Beijing: Science Press. 2015,64-68[美国科学院国家 研究委员会.鱼类与甲壳类营养需要.北京:科学出版 社.2015,64—681 ) ( [32] Feng L , Xiao W W, L i u Y , et al. M ethionine hydroxy analogue prevents oxidative damage and i m proves an t ioxi-dant status of intestine and hepatopancreas for juvenileJian carp ( Cyprinus carpio v a r. J i an) [J]. A quaculture Nutrition, 2011,17(6):595—604 ) ( [33] L in W , Zeng Q, Zhu Z, et al. R e lation b e tween pr o tein characteristics and tpa texture characteristics of crisp grass carp (Ctenopharyngodon id e llus C. E T V) and grass carp (Ctenopharyngodon in e llus) [ J ]. Journal ofTexture Studies,2012,43(1):1—11 ) ( [34] Yang H, Wang Y, Jiang M,et al. 2-Step Optimization of ) ( the extraction and s ubsequent p h ysical p r operties of chan- nel catfish (Ictalurus punctatus) skin gelatin [ J]. Journal ofFood Science, 2007,72(4):C188—C195 ) ( [35] Jiang J, Hu Y, Zhou X Q, et al. E f fects of replacement ra-tio of fish meal by soybean m e al in extruded di e ts onmuscle quality o f Jian carp (Cyprinus carpio var. J ian)[J]. Chinese Journal ofAnimal Nutrition, 2015, 27(2): 623—630[姜俊,胡肆,周小秋,等.膨化饲料中 豆 粕替代鱼粉比例对建鲤肌肉品质的影响.动物营养学报, 2015,27(2):623 —6 30] ) [36] Zhao Y, Zhou X Q, Hu Y, et al. Effects of dietary gluta-mate on muscle quality of grass carp (Ctenopharyngodonidella) during middle growth period [J]. Chinese Journalof Animal Nutrition, 2014, 26(11):3452—3460[赵叶,周小秋,胡肆,等.饲料中添加谷氨酸对生长中期草鱼肌肉品质的影响.动物营养学报,2014,26(11):3452一34601 ( [37] Alami-durante H, Bazin D, Cluzeaud M, et al. Effect ofdietary methionine level on muscle growth mechanisms in j uvenile rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss)[J].Aquaculture, 2018, 483(2018):273—285 ) EFFECTS OF DIETARY METHIONINE ON GROWTH, SERUM BIOCHEMICALINDEXES,SERUM FREE AMINO ACID AND MUSCLE TEXTURE OF RICEFIELD EEL (MONOPTERUS ALBUS) HU Ya-Jun,HU Yi, SHI Yong,DAI Zhen-Yanand ZHONG Lei (1. College of Animal Science and Technology, Hunan Agriculture University, Changsha 410128, China; 2. CollaborativeInnovation Center for Efficient and Health Production of Fisheries in Hunan Province, Changde 415000, China) Abstract: To investigate the effects of different forms of dietary methionine on rice field eel (Monopterus albus) [ini-tial weight (30±0.45) g], Crystalline methionine (C-Met), encapsulated methionine (E-Met), methionine hydroxyl ana-log calcium salt (MHA-Ca) and methionine hydroxy analogue (MHA), whose effective Met content was 2 g/kg, wereadded in basal diet to form five experimental diets for a 10-week trial. Results showed that methionine in all forms im-proved weight gain rate and protein efficiency ratio and decreased feed conversion rate of rice field eels with signifi-cant change in groups of MHA-Ca and MHA compared with control group (P<0.05). Methionine addition significantlyimproved activity of trypsin, the contents of serum bile acid, total cholesterol, total protein, urea nitrogen and ammonia,muscle gumminess and adhesiveness (P<0.05).MHA-Ca and MHA addition improved the contents of serum glucoseand HDL, activity of intestinal amylase, hepatosomatic GOT, crude protein of whole fish, muscle hardness, springinessand chewiness significantly (P<0.05), but reduced hepatosomatic index and serum glutamic oxalacetic transaminaseactivity significantly (P<0.05). The peak level of serum methionine appeared at 6h in control group after feeding, but at9h in C-Met and MHA-Ca groups, at 12h in E-Met group, and at 3h and 9h in MHA group. These results revealed thatmethionine addition improved growth performance of rice field eels with better effects for MHA-Ca and MHA. Key words: Monopterus albus; Crystal methionine; Encapsuled methionine; Methionine hydroxyl analog calcium salt;Methionine hydroxy analogue; Growth; Amino acid metabolism 本试验以大豆浓缩蛋白为主要植物蛋白源, 比较研究在低 鱼粉饲料中添加C-Met、E-Met、MHA-Ca及MHA对黄鳝生长及氨基酸代谢的影响, 为蛋氨酸在低鱼粉黄鳝饲料中的合理应用提供理论依据。实验样品:以鱼粉、大豆浓缩蛋白和玉米蛋白粉为蛋白源, 鱼油为脂肪源主要仪器:采用质构仪(TMS-PRO, FTC, USA)等仪器检测指标:不同形式蛋氨酸对黄鳝生长、血清生化、血清游离氨基酸含量及肌肉品质的影响实验结果:(1)在低鱼粉饲料中添加蛋氨酸均有提高黄鳝增重率和蛋白质效率比、降低饲料系数的趋 势, 其中MHA-Ca和MHA组与对照组差异显著(P<0.05)。(2)在低鱼粉饲料中添加蛋氨酸均显著提高了肠道胰 蛋白酶活力、血清胆汁酸、总胆固醇、总蛋白、尿素氮和血氨含量、肌肉黏附性与胶黏性(P<0.05); 添加 MHA-Ca和MHA显著提高了肠道淀粉酶活力、血清葡萄糖和高密度脂蛋白胆固醇含量、肝脏谷草转氨酶活 力、全鱼粗蛋白含量、肌肉硬度、弹性和咀嚼性(P<0.05), 显著降低了黄鳝肝体比与血清谷草转氨酶活力 (P<0.05)。(3)对照组在摄食6h出现蛋氨酸吸收峰值, C-Met与MHA-Ca组均在摄食后9h出现蛋氨酸吸收峰值, E-Met组在摄食后12h出现蛋氨酸吸收峰值, MHA组分别在摄食后3h和9h出现蛋氨酸峰值。结论:在低鱼粉饲料中添加C-Met、E-Met、MHACa及MHA均有提高黄鳝代谢、促进生长的趋势, 其中MHA与MHA-Ca效果显著, 且MHA效果较好,为蛋氨酸在低鱼粉黄鳝饲料中的合理应用提供理论依据。
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《黄鳝中肌肉品质检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于水产品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《黄鳝中肌肉品质检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有美国FTC-质构仪。
