一般动物体内含有酶,机体死亡后,这些酶将继续反应造成肌肉的腐烂,核苷酸ATP(三磷酸腺苷)在细胞酶的作用下快速分解,其分解程度可用K值表示。K值可以评价由于动物死亡发生变质的程度,进而评价肉品的新鲜程度,在我国水产行业标准《SC/T 3048-2014》已明确规定将K值作为衡量鱼类等水产品的新鲜度指标。新鲜度测定仪基于电泳法,可将动物体组织中存在的不同物质分离,比如ATP和ADP,也可以将fu败产物分离,如HxR和Hx。ATP的分解产物经过紫外线照射后显示出来,在短时间内被识别、拍照并准确测定出来,通过专业分析软件直接得到被测样品的K值。 // 材料与方法 // 实验样品: 含不同保鲜材料(生食纸、萝卜丝或紫苏叶)的金枪鱼片 检测仪器: 新鲜度测定仪 型号:QS-3201 品牌:日本QS-SOLUTION公司 // 样品前处理 // 按照新鲜度测定仪提供的样品前处理方法对金枪鱼进行处理,吸取处理好的溶液滴到专用电泳纸上进行电泳分离。电泳结束后将点用纸烘干并对点进行拍照,通过专业数据分析软件进行数据分析,得到被测样品的K值。 // 结果与分析 // 通过新鲜度测定仪对含不同保鲜材料且储藏不同时间的金枪鱼片的K值进行测定,结果见下表。金枪鱼极易变质不论保鲜材料是什么,储藏2h后K值均会发生明显的增大。比较可见萝卜丝的保鲜效果最差,紫苏叶次之,而新开发的“生食纸”可有效的降低金枪鱼的fu败速度,进而延长了金枪鱼的储藏时间。 一般动物体内含有酶,机体死亡后,这些酶将继续反应造成肌肉的腐烂,核苷酸ATP(三磷酸腺苷)在细胞酶的作用下快速分解,其分解程度可用K值表示。K值可以评价由于动物死亡发生变质的程度,进而评价肉品的新鲜程度,在我国水产行业标准《SC/T 3048-2014》已明确规定将K值作为衡量鱼类等水产品的新鲜度指标。新鲜度测定仪基于电泳法,可将动物体组织中存在的不同物质分离,比如ATP和ADP,也可以将fu败产物分离,如HxR和Hx。ATP的分解产物经过紫外线照射后显示出来,在短时间内被识别、拍照并准确测定出来,通过专业分析软件直接得到被测样品的K值。// 材料与方法 // 实验样品:含不同保鲜材料(生食纸、萝卜丝或紫苏叶)的金枪鱼片检测仪器:新鲜度测定仪 型号:QS-3201 品牌:日本QS-SOLUTION公司 // 样品前处理 //按照新鲜度测定仪提供的样品前处理方法对金枪鱼进行处理,吸取处理好的溶液滴到专用电泳纸上进行电泳分离。电泳结束后将点用纸烘干并对点进行拍照,通过专业数据分析软件进行数据分析,得到被测样品的K值。 // 结果与分析 // 通过新鲜度测定仪对含不同保鲜材料且储藏不同时间的金枪鱼片的K值进行测定,结果见下表。金枪鱼极易变质不论保鲜材料是什么,储藏2h后K值均会发生明显的增大。比较可见萝卜丝的保鲜效果最差,紫苏叶次之,而新开发的“生食纸”可有效的降低金枪鱼的fu败速度,进而延长了金枪鱼的储藏时间。
关闭产品配置单
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《金枪鱼中不同材料对金枪鱼保鲜效果检测方案(食品品质检测)》,该方案主要用于水产品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《金枪鱼中不同材料对金枪鱼保鲜效果检测方案(食品品质检测)》用到的仪器有日本QS-SOLUTION肉品新鲜度测定仪。
