食品中环氟菌胺残留量的测定GB23200.30-2016 适用范围 适用于食品中环氟菌胺残留量的测定(本实验采用大米为样品) 参考标准:《GB 23200.30-2016 食品安全国家标准 食品中环氟菌胺残留量的测定 气相色谱-质谱法》 溶液的配置 标准工作液10μg/mL:准确移取1mL标准贮备液,用丙酮-正己烷(1+1,v/v)稀释并定容至10mL,冷藏保存。 标准使用液1μg/mL:准确移取1mL标准工作液,用丙酮-正己烷(1+1,v/v)稀释并定容至10mL,冷藏保存。 磷酸缓冲液0.5mol/L pH=7.0:称取52.7g磷酸氢二钾和30.2g磷酸二氢钾,加入500mL水溶解,用氢氧化钠调节pH=7.0,加水定容至1L。 丙酮-正己烷(1+1,v/v):量取100mL丙酮和100mL正己烷,混匀。 乙腈甲苯(3:1,v/v):量取乙腈300mL,甲苯100mL,混匀。 提取步骤 称取2g样品,加入5mL水,静置5min,再用乙腈提取20mL ,离心8000r/min(5min),移取上清液于50mL容量瓶中;用10mL乙腈再提取两次,最后用乙腈定容至50mL(若上清液不够澄清,可再次离心一次,选取澄清提取液)。取20mL 提取液+10g氯化钠+20mL 磷酸缓冲液,剧烈摇晃,离心8000r/min(2min)取上层乙腈层,待净化 SPE净化步骤 (一)SPE柱:月旭Welchrom® C18E规格: 1000mg/6mL 活化:10mL乙腈,弃去 上样:待净化液,收集 洗脱:2mL乙腈,收集于鸡心瓶中,并压干。 复溶:45℃减压旋蒸至近干,用2mL乙腈-甲苯(3:1)复溶,待Carb-NH2净化。 (二)SPE柱:月旭Welchrom® Carb/NH2 规格:500mg/ 500mg/6mL 活化:10mL乙腈-甲苯(3:1),弃去 上样:待净化液,收集 洗脱:25mL乙腈-甲苯(3:1),收集于鸡心瓶中,并压干。 复溶:45℃减压旋蒸至近干,用1mL丙酮-正己烷(1:1)复溶,过0.22μm有机滤头,待检测。 注意事项 加标水平:2g样中加入 0.1mL 1μg/mL,最后定容至1mL,该加标水平为0.05mg/kg ,机读数为0.04μg/mL。 色谱条件 6.1气相色谱条件 色谱柱 WM-5MS 30m*0.25mm,0.25μm 进样口温度 250℃ 升温程序 70℃以25℃/min升温至260℃,保持1min,以5℃/min升温至300℃,保持10min 载气 高纯氦气(纯度>99.999%) 进样方式 无分流进样 恒流模式 1mL/min 进样量 2μL 6.2质谱条件 电离方式 电子轰击电离源(EI) 电离能量 70Ev 传输线温度 280℃ 离子源温度 230℃ 四极杆温度 150℃ 监测方式 选择离子扫描(SIM) 选择监测离子(m/z) 412,321,294,275 溶剂延迟 7min 7、色谱图或者加标回收率结果 图1环氟菌胺标准品 0.04μg/mL图谱 图2大米样过柱图谱 图3 .大米样加标0.05mg/kg 过柱图谱 表2. 回收表 基质 加标水平 平均回收率% RSD % 番茄 0.05 mg/kg 106.45% 3.61% 8、相关产品信息 货号 名称 规格 00559-11006 SPE小柱 Welchrom® C18E,500mg/6ml,30pk 00527-20011 SPE小柱 Welchrom® Carb/NH2,500mg/500mg/6ml,30pk 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00837-05002 15mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15mL,50/包 00824-31001 Welch 固相萃取装置 12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 03904-22001 气相色谱柱 WM-5MS, 30m*0.25mm,0.25μm 00802-02201 针头式过滤器 进口NY,13mm*0.22μm,100pk CDAA-S-420103-HA-1ml 环氟菌胺胺标准品 CAS号180409-60-3,100mg/L于环己烷,1ml/瓶 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号Tel:400-810-6969 邮编:321000 E-mail:lingyuyu@welchmat.com 01 适用范围适用于食品中环氟菌胺残留量的测定(本实验采用大米为样品)。参考标准:《GB 23200.30-2016 食品安全国家标准 食品中环氟菌胺残留量的测定 气相色谱-质谱法》 02 提取步骤称取2g样品,加入5mL水,静置5min,再用乙腈提取20mL ,离心8000r/min(5min),移取上清液于50mL容量瓶中;用10mL乙腈再提取两次,最后用乙腈定容至50mL(若上清液不够澄清,可再次离心一次,选取澄清提取液)。取20mL 提取液+10g氯化钠+20mL 磷酸缓冲液,剧烈摇晃,离心8000r/min(2min)取上层乙腈层,待净化。 03 SPE净化步骤(一)SPE柱:月旭Welchrom® C18E,1mg/6mL;活化:10mL乙腈,弃去;上样:待净化液,收集;洗脱:2mL乙腈,收集于鸡心瓶中,并压干;复溶:45℃减压旋蒸至近干,用2mL乙腈-甲苯(3:1)复溶,待Carb/NH2净化。(二)SPE柱:月旭Welchrom®Carb/NH₂,500mg/ 500mg/6mL;活化:10mL乙腈-甲苯(3:1),弃去;上样:待净化液,收集;洗脱:25mL乙腈-甲苯(3:1),收集于鸡心瓶中,并压干;复溶:45℃减压旋蒸至近干,用1mL丙酮-正己烷(1:1)复溶,过0.22μm有机滤头,待检测。 04 色谱条件气相色谱条件色谱柱:WM-5MS 30m*0.25mm,0.25μm;进样口温度:250℃;升温程序:70℃以25℃/min升温至260℃,保持1min,以5℃/min升温至300℃,保持10min;载气:高纯氦气(纯度>99.999%);进样方式:无分流进样;恒流模式:1mL/min;进样量:2μL。 质谱条件电离方式:电子轰击电离源(EI);电离能量:70Ev;传输线温度:280℃;离子源温度:230℃;四极杆温度:150℃;监测方式:选择离子扫描(SIM);选择监测离子(m/z):412,321,294,275;溶剂延迟:7min。 05 色谱图或者加标回收率结果06 相关产品信息
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《大米中环氟菌胺残留量检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于大米中农药残留检测,参考标准《暂无》,《大米中环氟菌胺残留量检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有null。
