当前位置: 其他 > 含量分析 > 方案详情
水平除胶槽中氢氧化钠检测方案(自动电位滴定)
检测样品 其他
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
1 简介 在电路板处理过程中,除胶是指去除钻孔制程因钻头切削,摩擦产生高温所造成的胶渣,并且粗化树脂表面,使化学沉铜沉 积于树脂间有良好的结合力。在处理完之后需要中和除胶槽中的氢氧化钠,故事先需检测除胶槽中的氢氧化钠含量。 2,测定原理及方法 H+ + OH- = H2O 取待测液加入 20ml1mol/L 的 BaCl2,用 0.1mol/L 的 HCl 滴定至 pH=7 以 pH 复合电极作工作电极,HCl 作滴定剂进行电位滴定,得到滴定终点。
水平除胶槽中氢氧化钠含量的测定(电位滴定法) 1 简介 在电路板处理过程中,除胶是指去除钻孔制程因钻头切削,摩擦产生高温所造成的胶渣,并且粗化树脂表面,使化学沉铜沉 积于树脂间有良好的结合力。在处理完之后需要中和除胶槽中的氢氧化钠,故事先需检测除胶槽中的氢氧化钠含量。 2,测定原理及方法 H+ + OH- = H2O 取待测液加入 20ml1mol/L 的 BaCl2,用 0.1mol/L 的 HCl 滴定至 pH=7 以 pH 复合电极作工作电极,HCl 作滴定剂进行电位滴定,得到滴定终点。 实验仪器 GT50电位滴定仪 10ml 滴定管 16 位自动进样器 pH 复合电极 试剂 滴定剂:c(HCl)=0.09837mol/L, 滴定剂的浓度用基准物质碳酸钠标定。 碳酸钠基准物质 1mol/LBaCl2 溶液 实验步骤 仪器准备,请参照说明书 测定方法:取待测液 1ml 加入 20ml1mol/L 的 BaCl2,用 0.1mol/L 的 HCl 滴定至 pH=7 以 pH 复合电极作工作电极,HCl 作滴定剂进行电位滴定,得到滴定终点。 测试结果 进样方式:进样器 参数设定:常量滴定 ( - 1 - ) 实验数据 编号 取样量(ml) C(HCl)/mol/L V(/ml) C(OH-)/mol/L 1 1 0.09837 12.600 1.2395 2 12.580 3 12.700 7,实验结果 水平除胶槽中氢氧化钠平均含量为 1.2395mol/L.为节省滴定时间,可以减少取样量或者增大滴定剂的浓度进行测试。 1 简介在电路板处理过程中,除胶是指去除钻孔制程因钻头切削,摩擦产生高温所造成的胶渣,并且粗化树脂表面,使化学沉铜沉   积于树脂间有良好的结合力。在处理完之后需要中和除胶槽中的氢氧化钠,故事先需检测除胶槽中的氢氧化钠含量。2,测定原理及方法H+ + OH- = H2O取待测液加入 20ml1mol/L 的 BaCl2,用 0.1mol/L 的 HCl 滴定至 pH=7 以 pH 复合电极作工作电极,HCl 作滴定剂进行电位滴定,得到滴定终点。3 实验仪器l GT50电位滴定仪l 10ml 滴定管
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《水平除胶槽中氢氧化钠检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《水平除胶槽中氢氧化钠检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器 全自动电位滴定GT50。
我要纠错
推荐专场
相关方案
