当前位置: 其他 > 含量分析 > 方案详情
镀金液中Au含量检测方案(能散型XRF)
检测样品 其他
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
电镀和化学镀金液中金的含量对金镀层的质量起决定性作用。本文使用能量色散型X射线荧光光谱建立了镀金液中Au元素的分析方法,快捷方便,可替代常规的化学分析。
SSL-CA20-306Excellence in Science Excellence in ScienceEDX-054 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co.,LTD.-Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn EDX 在镀金液分析中的应用 EDX-054 摘要::电镀和化学镀金液中金的含量对金镀层的质量起决定性作用。本文使用能量色散型X射线荧光光谱建立了镀金液中Au 元素的分析方法,快捷方便,可替代常规的化学分析。 关键词:X射线荧光 镀金液 定量分析 近年来,随着电镀技术的进步,镀金工艺又有了新的突破,尤其在电子工业得到了广泛的应用。 镀金液主要分为氰化亚金钾型和非氰化物型以及用于化学沉积的化学镀金液。镀金液主要包括主盐、导电盐、缓冲剂、络合剂、添加剂等成分,主盐指含有沉积金属的盐类,提供电沉积金属的离子,它以络合离子形式或水化离子形式存在于电镀液中;主盐的浓度越高电流效率会越高,金属的沉积速度也会越快,因此主盐浓度要控制在工艺要求的范围内,并与其他成分维持恰当的浓度比例。 此外,镀金液中金的含量还影响着金镀层的形貌和耐腐蚀性等重要指标,是电镀工业中十分重要的分析项目。常用镀金液的分析方法为原子吸收光谱法以及电感耦合等离子体发射光谱法,涉及样品的稀释、定容等前处理操作,且镀金液成分复杂,常常存在一定的干扰影响。本文使用能量色散型X射线荧光光谱(EDX) 对镀金液中的金元素进行了分析,得到了良好的分析效果,可以满足分析要求。由于EDX 无需制样,操作灵活方便,该方法可以成为现有化学分析方法的有力补充。 实验部分 1.1仪器 岛津 EDX-LE Plus 能量色散型X射线荧光光谱仪。 1.2仪器参数 革材: Rh滤光片:4#电压:50 kV积分时间:100s氛围:大气内标修正: on 1.3校准样品 使用经 ICP-OES 准确分析的结果作为参考值,建立标准曲线,各校准样品参考值见表 1。 表1 校准样品中Au 的参考值 单位: ppm 编号 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 化学值 1325 2905 4953 7000 471 1265 2140 573 1200 3115 1.4样品制备或样品前处理 溶液样品,装至带有聚丙烯膜的样杯中进行分析。 图11样品测试状态示意图 结果与讨论 2.1测试结果 首先对4#、7#、10#样品进行定性分析,谱图如图2。三个样品中主要含有K、Au、Co元素,7#和10#还检测到微量的 CI、Ni和 Fe 等元素。氰化亚金钾型镀金液中K元素与 Au 共存,是重要的功能成分;钴盐和镍盐等添加剂的加入可以提高镀金层的耐磨性,因此,Co、Ni、Fe可能由添加剂引入。 [cps/uA] AI-U 图21样品定性分析谱图 2.2标准曲线 使用1.3中校准样品建立标准曲线。首先尝试净强度曲线,由于各溶液中添加剂含量不同且 Au 含量跨度大,因此该曲线在高含量端出现弯曲,无法得到良好的校准效果,如图3.使用内标修正功能对基体的变化进行修正后,得到了理想的标准曲线,如图4,该曲线线性相关系数R'=0.9998. 图3净强度趋势曲线 图4 内标校正标准曲线 2.3准确度和重复性 取 1000 ppm的化学分析用Au 元素标准溶液以 EDX标准曲线法进行分析,进行准确度评估,测得结果为952 ppm, 误差在5%以内。 分别对2#、6#和9#样品做6次重复性考察,结果见表 2。 表2 镀金液中 Au 的重复性数据 单位: ppm 2# 6# 9# 化学值 2905 1265 1200 平均值 2905 1230 1216 标准偏差s 3.1 3.0 2.5 RSD(%) 0.11 0.25 0.21 2.4溶液深度对结果的影响 采用校准的Au 工作曲线分析样品,并研究了样品杯中溶液深度对测试结果的影响,分析结果见表3。结果表明,随着溶液深度的降低,测试结果偏差增大,保证溶液深度在6mm以上时,误差在5%以内。 表3 不同溶液深度下镀金液中Au 测试数据 单位: ppm 溶液深度(mm) 2 3 4 5 6 8 10 12 测试值 1762 1616 1507 1429 1384 1348 1324 1307 化学值 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 误差(%) 33.0 22.0 13.7 7.8 4.5 1.7 -0.08 -1.4 结论 使用岛津EDX-LE Plus 建立了镀金溶液中 Au 含量的定量分析方法,并考察了溶液深度对测试结果的影响。该方法校准曲线相关系数为0.9998,重复测试 RSD 小于 0.5%。EDX 分析无需样品前处理,灵活便捷,定量分析具有良好的准确度和稳定性,该方法可以成为现有化学分析方法的有力补充。 岛津应用云 镀金液中金的含量影响着金镀层的形貌和耐腐蚀性等重要指标,是电镀工业中十分重要的分析项目。常用镀金液的分析方法为原子吸收光谱法以及电感耦合等离子体发射光谱法,涉及样品的稀释、定容等前处理操作,且镀金液成分复杂,常常存在一定的干扰影响。由于EDX无需制样,操作灵活方便,该方法可以成为现有化学分析方法的有力补充。使用岛津EDX-LE Plus建立了镀金溶液中Au含量的定量分析方法,得到了良好的效果,并考察了溶液深度对测试结果的影响。该方法校准曲线相关系数为0.9998,重复测试RSD小于0.5%。EDX分析无需样品前处理,灵活便捷,定量分析具有良好的准确度和稳定性,该方法可以成为现有化学分析方法的有力补充。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《镀金液中Au含量检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《镀金液中Au含量检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有能量色散X射线荧光光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
