LAAN-A-ND-E007 Application No.N114News 用户服务热线电话: 800-810-0439400-650-0439 微焦点X射线 CT系统 SMX- 使用 inspeXio SMX-100CT 观察食品包装盒密封性的实例 摘要:本文介绍了一个运用 inspeXio SMX-100CT 观察食品包装盒密封性的实例观察。开始观察了塑料瓶瓶盖在打开之前和打开之后的密封性,发现打开之前和打开之后的密封性一致;然后观察了食品圆柱形纸质容器和铝盖之间的密封性,发现食品纸质容器即使变形,铝盖也覆盖在容器上面,密封性很好;最后对食品纸质容器的中间部分进行扫描,清晰观察到3层纸或者4层纸是如何通过粘合剂粘贴在一起的。 各种类型的商业食品包装的设计旨在易于使用和出色的美学设计,同时努力减少对环境的影响并确保或提高安全性。 考虑到这些设计约束,包装的密封部分是最重要的技术领域之一,在安全性和质量保证方面,确保可靠的紧密密封性极为重要。 实验部分 1.1仪器 inspeXio SMX-100CT 1.2分析条件 X射线 CT检查分析条件: 测试电压: 70KV 测试电流:50uA 图像尺寸:1024pixels*1024pixels 扫描时间: 9min SDD: 500mm SRD:30mm Number of Views:1200 Number of Averages: 1 Voxel Spacing: 0.033mm/voxel Scale angle: Full scale Acquisition Mode: Fine 由于微焦点X射线CT系统能够无损观察包装的内部结构,因此它是一种观察密封状态的常用方法。在这里使用微焦点X射线 inspeXio SMX-100CT 系统观察密度较低的食品包装盒,详细介绍了观察食品包装盒密封区域的几个示例。 结果与讨论 2.1微焦点X射线CT对塑料瓶的观察 图1显示了一个塑料瓶在打开之前和打开之后的外观图。分别在瓶盖打开之前和打开之后再拧紧,通过 inspeXio SMX-100CT微焦点X射线 CT系统设备对其采集 CT数据,得出了图2所示的CT截面图,从截面图中可以看出即使瓶子拧开一次后在两个位置密封性也很好。图3展示了 CT 的3D效果图,观察两个位置的密封性。 图1塑料瓶和瓶盖外观图 图2塑料瓶和瓶盖 CT截面图 图3塑料瓶和瓶盖3D图 2.2微焦点X射线 CT对食品包装盒1的观察 作为观察食品包装封装口的示例,图5显示了圆柱形纸质容器与其铝盖之间的 CT 横截面图和封口的3D图像(请参见图4结构图)。这些图像显示了将纸张应用于容器的外部以提高强度。这也表明,尽管铝盖沿曲面粘附(纸盒变形),但它仍被牢固密封。 图4图像位置 图5食品包装盒图像 2.3微焦点×射线 CT对食品包装盒2的观察 此外,在与上述容器相似的两种类型的容器(圆柱形)上观察到了接缝区域(请参见图6中的示意图)。 图7中的观察示例显示了如何将3或4层纸粘合在一起来连接容器。 图8中的示例是用于包装水分含量高的食品的包装,图像详细显示了在纸层之间如何使用铝箔以及如何在容器表面涂上聚合物。 图6图像位置 图7食品包装盒图像 图8食品包装盒图像 结论 采用岛津公司的 inspeXio SMX-100CT检查食品包装盒密封性,对于塑料瓶和瓶盖在打开之前和打开一次后的密封性一致;对于用铝盖密封的食品纸质圆柱形容器,即使容器变形,铝盖也很好的覆着在容器上;观察食品纸质圆柱形容器的中间部分,清晰的观察的3层纸或者4层纸如何通过粘合剂牢固的粘合在一起的。 ——内容翻译自岛津 GADC 编号 LAAN-A-ND-E007 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ( 免责声明: ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( http://www.shimadzu.com.cn ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。如有变动,恕不另行通知。 ) 各种类型的商业食品包装的设计旨在易于使用和出色的美学设计,同时努力减少对环境的影响并确保或提高安全性。考虑到这些设计约束,包装的密封部分是最重要的技术领域之一,在安全性和质量保证方面,确保可靠的紧密密封性极为重要。 由于微焦点X射线CT系统能够无损观察包装的内部结构,因此它是一种观察密封状态的常用方法。在这里使用微焦点X射线inspeXio SMX-100CT系统观察密度较低的食品包装盒,详细介绍了观察食品包装盒密封区域的几个示例。采用岛津公司的inspeXio SMX-100CT检查食品包装盒密封性,对于塑料瓶和瓶盖在打开之前和打开一次后的密封性一致;对于用铝盖密封的食品纸质圆柱形容器,即使容器变形,铝盖也很好的覆着在容器上;观察食品纸质圆柱形容器的中间部分,清晰的观察的3层纸或者4层纸如何通过粘合剂牢固的粘合在一起的。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《食品包装盒中密封性检测方案(工业CT)》,该方案主要用于包装中密封性检测,参考标准《暂无》,《食品包装盒中密封性检测方案(工业CT)》用到的仪器有岛津无损检测仪器—X射线微焦点工业用CT InspeXioSMX-90CT。
