德国SPECTRUMA公司辉光光谱仪镀锌材料分析 材料镀锌的主要目的是提高其耐腐蚀性。但也可以通过镀锌改变耐磨性和导电性等性能。所有这些性能都很大程度上取决于熔敷金属涂层的厚度。因此,镀层厚度的测量在镀锌领域占有重要地位。通常,熔敷金属层的涂层重量(通常以单位g/m²表示)也非常重要。 紧凑型辉光放电光谱仪GDA-Alpha(图1)可测量镀锌材料的层厚(深度剖面分析)、化学成分(基体分析)和镀层重量。由于其灵敏的高分辨率CCD探测器(电荷耦合器件),GDA-Alpha能够以极低的探测极限测定几乎所有元素。GDA-Alpha的另一个优点是测量周期短,操作简单。 图1.GDA-Alpha 图2显示了GDA Alpha对镀锌铁样品进行深度剖面分析的结果。锌曲线的转折点(图中用黑色虚线标记的区域)定义了锌层的终点。根据该标准,本例中的锌层厚度约为5.6pm。此时铝含量达到最大值。 oeso 图2.镀锌铁样品的深度剖面。用黑色虚线标记的区域突出显示锌曲线的转折点,从而突出锌层的末端。 100en 图3.含镁和铝的电镀样品的深度分布。交叉阴影区域表示锌曲线上的积分。 图4.三次不同测量值的锌曲线叠加. GDA-Alpha优势一目了然 ·精确体积分析和深度剖面分析 ·检测所有元素,包括C、N和S,优秀的检测限 ·不需要费力的样品制备 ·测量周期短(仅几分钟) Renhe人上和科儀海人和科学仪器有限公司 技术销售热线:4008-200-117 联系人:139182 437 (吴经理) 邮箱: info@renhesci.com 网址:www.renhe.net 像镁和铝这样的元素的过程很 容易被追踪。图3显示了锌层中含有镁和铝的样品的深度分布。锌层厚度为8.3pm。通过在感兴趣元素的曲线上形成积分(图中的交叉阴影区域) 可以很容易地计算涂层重量。在本例中,锌的涂层重 量约为55 g/m2。 用GDA-Alpha测量的重复性高于99%。图4显示了三种不同测量值的锌曲线叠加。偏差很小。一般来说,轻微的偏差也可能来自于样品的不均匀性。 材料镀锌的主要目的是提高其耐腐蚀性。但也可以通过镀锌改变耐磨性和导电性等性能。所有这些性能都很大程度上取决于熔敷金属涂层的厚度。因此,镀层厚度的测量在镀锌领域占有重要地位。通常,熔敷金属层的涂层重量(通常以单位g/m2表示)也非常重要。……
关闭产品配置单
上海人和科学仪器有限公司为您提供《镀锌铝-锌镁铝板中层厚、化学成分和镀层检测方案(辉光放电光谱)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《镀锌铝-锌镁铝板中层厚、化学成分和镀层检测方案(辉光放电光谱)》用到的仪器有SPECTRUMA 高分辨率辉光放电光谱仪 GDA Alpha。
