纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 金银花中木犀草苷含量测定(中国药典2015) mAU 140 对照 120 100 80 60 40 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 mir Column:ChromCore Phenyl, 5 pmDimension:4.6×250 mmMobile phase:A) 0.5%冰醋酸溶液B)乙腈Gradient:t (min) A B们22Flow rate:1.0 mL/minTemperature:30℃Injection:10 pLDetection:UV 350 nmSamples:木犀草苷对照溶液以及样品溶液 Column:ChromCore Phenyl, 5 μmDimension:4.6 × 250 mmMobile phase:A)0.5%冰醋酸溶液B)乙腈Gradient:t (min)AB09010158020308020407030Flow rate:1.0 mL/minTemperature:30 ℃Injection:10 μLDetection:UV 350 nmSamples: 木犀草苷对照溶液以及样品溶液
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《金银花中木犀草苷检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《金银花中木犀草苷检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore Phenyl色谱柱 苯基柱。
