水中组分检测方案(其它)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 其他
参考标准 HJ 905-2017 恶臭污染环境监测技术规范
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
一体化蒸馏仪采用智能一体化设计,采用远红外陶瓷加热装置代替大功率电加热器同时采用智能蒸馏终点控制、内置式冷却水自动降温及回流装置以及设计冷凝管等技术手段,实现了操作简单、自动蒸馏、美观实用、节能降耗等目的,可广泛适用于环境监测、供排水、疾病预防控制中心等领域的水样的挥发酚、氨氮等的蒸馏操作;食品检测领域中的二氧化硫残留量以及甲醛、酒精度等的蒸馏操作。
智能一体化蒸馏仪操作简单,使用方便,美观实用、节能环保。经过计量认证实验室蒸馏回收率比对验证,结果准确可靠,回收率达95%以上。主要由加热装置、蒸馏装置、循环冷却水装置和接收装置四部加热装置设置了加热速率智能控制功能加热装置设置了加热速率智能控制功能,可实现加热温度和加热效率精密控制;智能一体化蒸馏仪为性设计,蒸馏效率高、冷凝效果好;循环冷却装置设置了冷却温度显示和控制功能,可实现冷却效果。接收装置设置了蒸馏终点检测和自动停止加热功能,实现了智能加热控制。 传统的蒸馏设备,其加热、蒸馏、冷凝、接收部分等各自独立,操作繁琐,效率较低;且由于缺乏蒸馏终点控制,常导致蒸馏失败,影响工作效率,而且明火加热易爆瓶,操作危险。该产品是根据实验室,智能一体化蒸馏仪处理操作规程,智能一体化蒸馏仪集恒温加热、蒸馏终点自动控制、冷却水循环于一体的新型智能蒸馏处理装置。 智能一体化蒸馏仪实验了精密控温、自动防倒吸、加热均匀、防暴沸、智能终点控制等功能。蒸馏烧瓶是一种用于液体蒸馏或分馏物质的玻璃容器,具有外形美观、使用灵活、适用范围广等优点,被广泛用于多个领域中。用户使用蒸馏烧瓶时要注意什么呢?下面小编就来具体介绍一下蒸馏烧瓶使用注意事项,希望可以帮助用户更好的应用产品。在水质化验和食品检测中,蒸馏操作是非常常见且又十分重要的前处理步骤。传统的蒸馏设备,其加热、蒸馏、冷凝、接收部分等各自独立,操作繁琐;且由于缺乏蒸馏终点控制,常导致蒸馏失败,影响工作效率。 ​ 检查仪器不漏气后,加入待蒸的液体,量不要过蒸馏瓶的一半,关好安全瓶上的活塞,智能一体化蒸馏仪开动油泵,调节毛细管导入的空气量,以能冒出一连串小气泡为宜。被蒸馏液体中若含有低沸点物质时,通常先进行普通蒸馏,再进行水泵减压蒸馏,而油泵减压蒸馏应在水泵减压蒸馏后进行。当压力稳定后,开始加热。液体沸腾后,应注意控制温度,并观察沸点变化情况。为使系统密闭性好,磨口仪器的接口部分都用真空油脂润涂好。3、加料、抽真空、加热蒸馏; 加入需要蒸馏的液体于双颈蒸馏烧瓶中,不得过溶剂的1/2,关好安全瓶上的活塞,开动抽气泵调节毛细管导入空气量,能冒出一连串小气泡为宜。 智能一体化蒸馏仪操作简单,使用方便,美观实用、节能环保。经过计量认证实验室蒸馏回收率比对验证,结果准确可靠,回收率达95%以上。主要由加热装置、蒸馏装置、循环冷却水装置和接收装置四部加热装置设置了加热速率智能控制功能加热装置设置了加热速率智能控制功能,可实现加热温度和加热效率精密控制;智能一体化蒸馏仪为性设计,蒸馏效率高、冷凝效果好;循环冷却装置设置了冷却温度显示和控制功能,可实现冷却效果。接收装置设置了蒸馏终点检测和自动停止加热功能,实现了智能加热控制。 传统的蒸馏设备,其加热、蒸馏、冷凝、接收部分等各自独立,操作繁琐,效率较低;且由于缺乏蒸馏终点控制,常导致蒸馏失败,影响工作效率,而且明火加热易爆瓶,操作危险。该产品是根据实验室,智能一体化蒸馏仪处理操作规程,智能一体化蒸馏仪集恒温加热、蒸馏终点自动控制、冷却水循环于一体的新型智能蒸馏处理装置。智能一体化蒸馏仪实验了精密控温、自动防倒吸、加热均匀、防暴沸、智能终点控制等功能。蒸馏烧瓶是一种用于液体蒸馏或分馏物质的玻璃容器,具有外形美观、使用灵活、适用范围广等优点,被广泛用于多个领域中。用户使用蒸馏烧瓶时要注意什么呢?下面小编就来具体介绍一下蒸馏烧瓶使用注意事项,希望可以帮助用户更好的应用产品。在水质化验和食品检测中,蒸馏操作是非常常见且又十分重要的前处理步骤。传统的蒸馏设备,其加热、蒸馏、冷凝、接收部分等各自独立,操作繁琐;且由于缺乏蒸馏终点控制,常导致蒸馏失败,影响工作效率。检查仪器不漏气后,加入待蒸的液体,量不要过蒸馏瓶的一半,关好安全瓶上的活塞,智能一体化蒸馏仪开动油泵,调节毛细管导入的空气量,以能冒出一连串小气泡为宜。被蒸馏液体中若含有低沸点物质时,通常先进行普通蒸馏,再进行水泵减压蒸馏,而油泵减压蒸馏应在水泵减压蒸馏后进行。当压力稳定后,开始加热。液体沸腾后,应注意控制温度,并观察沸点变化情况。为使系统密闭性好,磨口仪器的接口部分都用真空油脂润涂好。3、加料、抽真空、加热蒸馏; 加入需要蒸馏的液体于双颈蒸馏烧瓶中,不得过溶剂的1/2,关好安全瓶上的活塞,开动抽气泵调节毛细管导入空气量,能冒出一连串小气泡为宜。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
聚同电子(杭州)有限公司为您提供《水中组分检测方案(其它)》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《HJ 905-2017 恶臭污染环境监测技术规范》,《水中组分检测方案(其它)》用到的仪器有一体化智能蒸馏装置JTZL-6Y经济型、聚同万用一体化蒸馏仪JTZL-6可称重。
我要纠错
推荐专场
相关方案
