培养基名称 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂 英文名称: Cereus Selective Agar 培养基类型: 选择与鉴别培养基 级别: for microbiology 产品规格: 250g、500g 添加剂需另购 产品外观: 乳白色至黄色均一粉末。 颜色与澄清度: 粉色不透明凝胶。 保存条件: 密封,避光,2-30°C保存。 注意事项: 避免摄入、呼入、皮肤接触。 产品描述: 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂(简称MYP琼脂),也称蜡状芽孢杆菌选择性琼脂(简称BCS琼脂),是一种高度选择性培养基,用于检测和增菌食品样本中的蜡状芽孢杆菌。 工作原理: 在MYP琼脂上,蜡状芽孢杆菌的鉴别性特征为:不能发酵甘露醇,有卵磷脂酶活性。 酚红是酸碱指示剂,酸性条件下显黄色,碱性条件下显红色。多粘菌素B抑制革兰式阴性杆菌生长。除蜡状芽孢杆菌外在MYP琼脂上生长的菌落几乎均能发酵甘露醇产酸,使得培养基pH降低,菌落及周围培养基颜色由红色变黄色。如果待测样本中含有大量霉菌,向培养基中加入40 mg/L环己酰亚胺(放线菌酮)抑制霉菌生长。卵黄乳液用于检测卵磷脂酶活性。蜡状芽孢杆菌能够分泌卵磷脂酶,卵磷脂酶水解卵黄中的卵磷脂,产生白色沉淀,使得菌落周围有白色不透明沉淀带。该反应出现时间比较早,一般在耐多粘菌素B微生物菌落出现之前即可辨认。 蜡状芽孢杆菌菌落形态:粗糙、干燥、呈粉色至紫色,周围有很清晰的沉淀带。菌落周围有透明带或者黄色带的微生物不是蜡状芽孢杆菌。 用途:蜡状芽孢杆菌选择性琼脂用于分离和鉴别梭菌和其它厌氧菌。 配方与配制方法 培养基成分: 含量/L 蛋白胨 10.0 g 氯化钠 10.0 g 牛肉提取物 1.0 g 甘露醇 10.0 g 酚红 0.025 g 琼脂 15.0 g 最终pH 7.2 ± 0.2 配制方法: 1. 称取46.0g本产品,加900ml去离子水,加热使其溶解。 2. 121°C灭菌15min。 3. 冷却至45-50°C时加入10mg 多粘菌素B 和100ml预热的 50%卵黄乳液。混匀后倒平板。 实验方法:接种物用巴氏杀菌法处理后,接种到MYP琼脂培养基上。32°C培养18-40h。 结果与分析: ATCC标准菌株 生长情况 菌落颜色 卵磷脂酶活性 蜡状芽孢杆菌(ATCC11778) +++ 红色 有沉淀 枯草芽孢杆菌(ATCC6051) +++ 黄色至粉色 有沉淀 大肠杆菌(ATCC25922) - - - 铜绿假单胞菌(ATCC25668) - - - 奇异变形杆菌(ATCC29906) +++ 红色 - 金黄色葡萄球菌(ATCC25923) +++ 黄色 透明 产品描述:甘露醇卵黄多粘菌素琼脂(简称MYP琼脂),也称蜡状芽孢杆菌选择性琼脂(简称BCS琼脂),是一种高度选择性培养基,用于检测和增菌食品样本中的蜡状芽孢杆菌。工作原理:在MYP琼脂上,蜡状芽孢杆菌的鉴别性特征为:不能发酵甘露醇,有卵磷脂酶活性。酚红是酸碱指示剂,酸性条件下显黄色,碱性条件下显红色。多粘菌素B抑制革兰式阴性杆菌生长。除蜡状芽孢杆菌外在MYP琼脂上生长的菌落几乎均能发酵甘露醇产酸,使得培养基pH降低,菌落及周围培养基颜色由红色变黄色。如果待测样本中含有大量霉菌,向培养基中加入40 mg/L环己酰亚胺(放线菌酮)抑制霉菌生长。卵黄乳液用于检测卵磷脂酶活性。蜡状芽孢杆菌能够分泌卵磷脂酶,卵磷脂酶水解卵黄中的卵磷脂,产生白色沉淀,使得菌落周围有白色不透明沉淀带。该反应出现时间比较早,一般在耐多粘菌素B微生物菌落出现之前即可辨认。蜡状芽孢杆菌菌落形态:粗糙、干燥、呈粉色至紫色,周围有很清晰的沉淀带。菌落周围有透明带或者黄色带的微生物不是蜡状芽孢杆菌。用途:蜡状芽孢杆菌选择性琼脂用于分离和鉴别梭菌和其它厌氧菌。
关闭产品配置单
上海远慕生物科技有限公司为您提供《食品中蜡状芽孢杆菌检测方案(抗体 试剂盒)》,该方案主要用于其他食品中微生物检测,参考标准《暂无》,《食品中蜡状芽孢杆菌检测方案(抗体 试剂盒)》用到的仪器有琼脂糖蛋白A、琼脂糖凝胶4B蛋白A、琼脂糖 9012-36-6。
