当前位置: 其他食品 > 微生物 > 方案详情
电热恒温培养箱在醋酸杆菌发酵中的应用
检测样品 其他食品
检测项目 微生物
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
电热恒温培养箱通过精确控制温度,为醋酸杆菌提供了稳定的生长环境,这对于发酵过程中的温度控制至关重要。通过对比实验,电热恒温培养箱在发酵过程中的温度控制效果较好,能够满足发酵实验的需求。
电热恒温培养箱通过精确控制温度,为醋酸杆菌提供了稳定的生长环境,这对于发酵过程中的温度控制至关重要。通过对比实验,电热恒温培养箱在发酵过程中的温度控制效果较好,能够满足发酵实验的需求。应用步骤:※菌种活化:首先,从-80°C的冷冻保存中取出醋酸杆菌种,用无菌水稀释后,放入电热恒温培养箱中进行活化。活化条件一般为37°C,持续12小时;※发酵液制备:将活化后的醋酸杆菌接种到发酵罐中,加入适量的培养基,然后将发酵罐放入电热恒温培养箱中进行发酵;发酵条件可能包括不同温度(如30°C、35°C、40°C)和湿度(如60%、70%),发酵时间可能为24小时、48小时或72小时;※温度监测:在发酵过程中,需要定时使用温度计测定发酵罐内的温度,并记录数据;※发酵产物检测:发酵结束后,使用pH计测定发酵液的pH值,使用电子天平和移液器测定发酵液中的湿物质含量和菌体数量;※数据处理:将实验数据进行统计分析,比较不同条件下的发酵效果,以确定最佳发酵条件。这些步骤确保了醋酸杆菌在电热恒温培养箱中能够在一个稳定、可控的环境中进行发酵,从而影响发酵菌群的生长、繁殖和发酵产物的产量和质量。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《电热恒温培养箱在醋酸杆菌发酵中的应用》,该方案主要用于其他食品中微生物检测,参考标准《暂无》,《电热恒温培养箱在醋酸杆菌发酵中的应用》用到的仪器有喆图ZDP-9162电热恒温培养箱、喆图电热恒温水浴锅双列六孔TWS-26、上海喆图低温培养箱DW-100CL、喆图TMF-36-17TP陶瓷纤维马弗炉、生化培养箱喆图ZSH-1500F-II、ZGC-150T光照培养箱喆图、喆图TDC-1015低温恒温水槽。
我要纠错
推荐专场
相关方案
