范围 司公限 工作场所空气中异氰酸酯类化合物的测定方法 本标准规定了监测工作场所空气中异氰酸酯类化合物浓度的方法。 本标准适用于工作场所空气中异氰酸酯类化合物浓度的测定。 司公限有器仪规范性引用文件 学 下列文件中的条款,通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GBZ159 工作场所空气中有害物质监测的采样规范 3甲苯二异氰酸酯(TDI)和二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)的溶液采集一气相色谱法 3.1原理 空气中TDI或MDI用冲击式吸收管采集,水解后,分别生成甲苯二胺(TDA)和4.4'-二氨基二苯甲烷(MDA),在碱性条件下用甲苯萃取,经七氟丁酸酐衍生后,取甲苯溶液进样,经色谱柱分离,子捕获检测器检测,以保留时间定性,峰高或峰面积定量。 3.2仪器 3.2.1冲击式吸收管。 3.2.2空气采样器,流量0~5L/min。 x33.2.3微量注射器,50ul。 3.2.4具塞离心管,10ml. 3.2.55液体快速混合器。 3.2.6气相色谱仪,电子捕获检测器。 器仪学科诺安 器仪学科诺安州仪器操作条件 郑 色谱普柱:2m×4mm,OV-17:QF-1:Chromosorb WAW DMCS=2:1.5:100; 有器仪学科诺安州郑 柱 温180℃(用于TDI)或230℃(用于MDI); 汽化室温度:270℃(用于TDI)或290℃(用于MDI): 检测室温度:270℃(用于TDI)或290℃(用于MDI)D: 载气(高纯氮)流量::100ml/min。 3.3 试剂 公限实验用水为蒸馏水。 有 司公限有器 3.3.1吸收液:在600ml水加35ml盐酸(P201.18g/ml)和22ml冰乙酸(用于TDI采集)或44ml冰乙酸(用于MDI_采集),再用水稀释至1L,临用前配制。Y 3.3.2氢氧化钠溶液:450g/L, 3.3.3甲苯,色谱纯。 学3.3.4七氟丁酸酐。 科诺 3.3.5缓冲溶液, pH=7:称取27.2g磷酸二氢钾,用200ml水溶解,用氢氧化钠溶液调节pH至7.0。 3.3.6OV-17和QF-1,色谱固定液。 3.3.7 Chromosorb WAWDMCS,色谱担体,X60~80目。 3.3.8标准溶液:准确称取0.0500g TDA或MDA于25ml容量瓶中,用甲苯溶解并稀释至刻度,为2.0mg/ml标准贮备液。临用前,用甲苯甲释成0.060ug/ml TDA或0.2ug/mlMDA标准溶液。或用国家 认可的标准溶液配制。 样品的采集、运输和保存 现场采样按照GBZ 159丸行。 在采样点,串联2个各装有10.0ml吸收液的冲击式吸收管,以3L/min 流量采集15min空气样品。 采样后,立即封闭进出气口,直立置于清洁容器内运输和保存;样品在室温下避光可保存5d。 分析步骤 3.5.1对照试验:将装有10.0ml吸收液的冲击式吸收管带至采样点,除不连接采样器采集空气样品外,其余操作同样品,作为样品的空白对照。 3.5.2样品处理:用吸收管中的吸收液洗涤进气管内壁3次,前后管各取2.0ml吸收液,移入2支具塞离心管中,各加2ml氢氧化钠溶液,混匀,待冷却后,加2ml甲苯,在液体快速混匀器上振摇3min,放置10min, 取甲苯层1.50ml,移入另一干燥的具塞离心管中,加25ul七氟丁酸酐,振摇2min,放置5min, 加1ml缓冲液,振摇2min, 以除去过剩的七氟丁酸酐,放置2min,将甲苯层转移入另一离心管中,供测定。若样品液中待测物的浓度超过测定范围,可用甲苯稀释后测定,计算时乘以稀释倍数。 3.5.3标准曲线的绘制:在5只干燥的具塞离心管中,分别加入0.0、0.10、0.30、1.0和2.0ml TDA标准溶液,或0.0、0.25、0.50、1.0和2.0mlMDA标准溶液,用甲苯稀释至2.0ml,配制成0.0、0.003、0.009、0.030和0.060pg/ml TDA标准系列,或0.0、0.025、0.050、0.10和0.20pg/mlMDA标准系列,各管加30ul七氟丁酸酐,其余操作同样品预处理。参照仪器操作条件,将气相色谱仪调节至最佳测《定状态,取1.0ul甲苯层进样,测量各标准系列,每个浓度重复测定3次,以峰高或峰面积均值分别对TDA或MDA浓度(pg/ml)绘制标准曲线。 3.5.4样品测定:用测定标准管的操作条件测定样品和空白对照提取液,测得的样品峰高或峰面积值减去空白对照的峰高或峰面积值后由标准曲线得TDA或MDA的浓度(ug/ml). 3.6计算 3.6.1按式(1)将采样体积换算成标准采样体积: 293 式中:1:VVo标准采样体积,L; VX采样体积,L; 学科渃安州t一采样点的温度, 郑 器仪学科诺安州郑 P一采样点的大气压, kPa。 3.6.2按式(2)计算空气中TDI或MDI的浓度: 司公式中: 空气中TDIMDI浓度, mg/m;限有 C1、c2 测得前后吸收管中TDA或MDA的浓度, ug/ml; 10卜样品溶液的总体积,ml; Vo-标准采样体积,L; K-TDA和MDA换算成TDI和MDI的系数,分别为1.43,1.26。 3.6.3时间加权平均容许浓度按GBZ 159规定计算。 司公司限公有限器有仪器仪学 科3.7 说明x 诺安 3.7.1本法检出限: TDI为0.001pg/ml, MDI为0.0034pg/ml;最低检出浓度: TDI为0.0002mg/m’, MDI为0.0008mg/m²(以采集45L空气样品计)。测定范围:TDI为0.001~0.06pg/ml,MDI为0.034~0.10ug/ml。相对标准偏差:: TDI为4.9%~6.9%, MDI为3.4%~4.2%。 3.7.2本法前管的平均采样效率:: TDI为91.9%,MDI为89.3%。 科诺安3州 科诺安州 科诺安州 科诺安州 3.7.3用七氟丁酸酐衍生时,离心管应无水;用甲苯提取应振荡充分。洗脱回收率为95.9~100.5%。 科诺安州 3.7.4硅橡胶垫需用甲苯浸泡,烘干后使用。每次分析完样品,需用甲苯清洗干净微量进样器。3.7.5本法可使用相应的毛细管色谱柱。 4二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)和多次甲基多苯基二异氰酸酯(PMPPI)的盐酸萘乙二胺分光光度法 4.1原理 空气中的MDI和PMPPI用冲击式吸收管采集,水解后生成芳香族胺,经重氮化后,与盐酸萘乙二胺偶合生成紫红色,比色定量。 4.2 仪器 4.2.1冲击式吸收管。 4.2.2空气采样器,流量0~5L/min。沉里童0 4.2.3具塞比色管,25ml。 4.2.4分光光度计。 仪学科诺安州4.3 试剂 郑 仪学科诺安州郑 公公限有器仪学科诺安州郑 实验用水为重蒸馏水。 4.3.1盐酸, P20=1.18g/ml 4.3.2吸收液:临用前在600ml 水中加35ml盐酸、22ml冰乙酸和200ml 丙酮,再用水稀释至1000ml。 4.3.3盐酸溶液, 1.3mol/L:取11ml 盐酸,加水至100ml。 4.3.4乙酸溶液, 0.6mol/L: 取3.5ml乙酸,加水至100ml. 4.3.5亚硝酸钠一溴化钠溶液:3g亚硝酸钠和5g溴化钠,溶于水并稀释至100ml。置冰箱内可>保存7d。 4.3.6氨基磺酸铵溶液, 100g/L. 4.3.7碳酸钠溶液, 160g/L。 4.3.8盐酸萘乙二胺溶液:称取1g盐酸萘乙乙胺于50ml水中,加入1ml盐酸,盐酸萘乙二胺溶解后,再加水至100ml。置冰箱内可保存5d。 4.3.9标准溶液: 4.3.9.1MDI标准溶液:于25ml容量瓶中,加入5ml丙酮,准确称量后,加入1~2滴已精制的MDI,再准确称量,用丙酮稀释至刻度,由2次称量之差计算溶液浓度,为标准贮备液。临用前,用吸收液稀释成3刃g/mlMDI标准溶液。或用国家认可的标准溶液配制。 4.3.8.2PMPPI标准溶液:准确称取0.1000g PMPPI, 溶于22ml酸乙酸中,溶解后,加入35ml盐酸,用水稀释至1000ml。于15min内,取5.0ml此溶液,用吸收液稀释至100ml, 为5 ug/ml PMPPI标准溶液。或用国家认可的标准溶液配制。 4.4 样品的采集、运输和保存 司公现场采样按照GBZ 159执行。 限 司限公 司公在采样点,用装有10.0ml吸收液的冲击式吸收管, 以3L/min 流量采集15min 空气样品配限 羊后,封闭进出气口,直立置于清洁容器内运输和保存;在室温下避光可保存7d(MDI)或1d(PMPPI)。 分析步骤 4.5.1对照试验:将装有10.0ml吸收液的冲击式吸收管带至采样点,除不连接采样器采集空气样品外,其余操作同样品,作为样品的空白对照。 4.5.2样品处理:用吸收管中的吸收液洗涤进气管内壁3次,将吸收液倒入具塞比色管中,用少量吸收液洗涤吸收管,洗涤液倒入具塞比色管中,并补足至10ml,混匀,供测定。若样品液中待测物的浓度超过测定范围,可用吸收液稀释后测定,计算时乘以稀释倍数。 4.5.3标准曲线的绘制:取7只具塞比色管,分别加入0.0、0.50、1.00、2.00、3.00、4.00和5.00ml MDI标准溶液,或0.0、0.50、1.00、2.00、4.00、6.00和8.00ml PMPPI标准溶液,然后各加吸收液至10.0ml,配成0.0、0.15、0.30、0.60、0.90、1.20和1.50u g/ml MDI标准系列,或0.0、0.25、0.50、1.0、2.0、 司公限有器 司公限有器 司公限有器 司公限有器 司公限有器 3.0和4.0 u g/ml PMPPI标准系列。向各管加0.5ml亚硝酸钠-溴化钠溶液,摇匀,放置2min;加1.0ml氨基磺酸铵溶液,振摇30s,待气泡消失后,放置2min; (测定MDI时,需加1.0ml碳酸钠溶液,摇匀;)各加1.0ml盐酸萘乙二胺溶液,摇匀;放置20min后,于550nm 波长下测量吸光度。每个浓度重复测定3次,以吸光度均值对MDI或PMPPI浓度(ug/ml)绘制标准曲线。 4.5.4样品测定:用测定标准管的操作条件测定样品和空白对照,测得的样品吸光度值减去去空空白自对照吸光度值后,由标准曲线得MDI或PMPPI的浓度 (ug/ml)。 4.6K计算 4.6.1按式(1)将采样体积换算成标准采样体积。 4.6.2按式(3)计算空气中或MDI或PMPPI的浓度: 10c (3) 式中::CC一空气中MDI或PMPPI浓度, mg/m ; 安州郑 c-测得吸收管中MDI或PMPPI的浓度, ug/ml; 10一样品溶液的总体积, ml; Vo-标准采样体积,L。 限限有有器器仪仪学科学科诺安州4.6.3时间加权平均容许浓度按GBZ 159规定计算。郑 司公限有器仪学科诺安州郑 4.7说明 4.7.L本法检出限:MDI为0.067pg/ml,PMPPI为0.4pg/ml;最低检出浓度:MDI为0.015 mg/m’, PMPPI为0.09mg/m³(以采集45L空气样品计),测定范围: MDI为0.067~1.5 u g/ml, PMPPI为0.4~4ug/ml。相对标准偏差:MDI为1.6%~4.7%, PMPPI为2.8%~5.8%。 4.7.2本法的采样效率:MDI为93.5%~99.4%。采集PMPPI时,吸收液中可不加丙酮。 4.7.3本法显色反应后,颜色可稳定1h。 4.7.4本法不是特异反应,芳香族胺和二异氰酸酯类化合物都干扰测定 异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)的高效液相色谱法 学科5.1原理 诺 司公限有器仪学科若 空气中的IPDI用浸渍滤纸采集,与吡啶哌嗪反应生成IPDI-脲,甲醇-乙酸铵溶液洗脱后,经色谱柱分离,紫外检测器检测,以保留时间定性,峰高或峰面积定量。 5.2 仪器 5.2.1浸渍滤纸:在通风柜内,迅速向玻璃纤维滤纸加0.5ml吡啶哌嗪溶液,应浸透整张滤纸,放置5min 略干。密闭于容器内,置冰箱可保存较长时间。 5.2.2采样夹,滤料直径为40mm。 5.2.3小型塑料采样夹,滤料直径为25mm。 5.2.4空气采样器,流量0~3L/min。 5.2.5具塞刻度试管,10ml。 5.2.6微量注射器, 25pl. 5.2.7高效液相色谱仪,紫外检测器。 仪器操作条件 色谱柱:200mm×5mm,C18柱; 波长:310nm 或254nm; 司公限有器仪学, 柱温:室温; 流动相:取780ml甲醇与220ml 乙酸铵溶液(0.1mol/L)混匀; 流量:1ml/min。 司司公公限限有有器器仪仪学科学诺科诺 安5.3试剂 州郑 实验用水为重蒸馏水。 司公限有器 5.3.1吡啶哌嗪溶液:称取80mg吡啶哌嗪,溶于100ml二氯甲烷中。人 司公限有器 公限有器 司公限有器 司公限有器 5.3.2标准溶液:准确称取0.9880mg IPDI-脲,溶于流动相中,定量转移入100ml容量瓶中,加流动相至刻度,此溶液为4 n g/ml IPDI标准溶液。或用国家认可的标准溶液取?8配制。 IPDI-脲的制备:取280pl吡啶哌嗪,溶于3ml二甲亚砜;另取178plIPDI, 溶于3ml二甲亚砜,然后,边搅拌边慢慢倒入前液中。将混合液置60℃水浴中30min。缓慢加入200ml水,析出白色沉淀,用定性滤纸过滤;沉淀经真空干燥后,用3ml二甲基甲酰胺和200ml水重结晶,经过滤、干燥,得IPDI-脲。 :得I 样品的采集、运输和保存 现场采样按照GBZ 159执行。 ※ 15.4.1短时间采样:在采样点,将装好浸渍滤纸的采样夹,以1L/min 流量采集15min 空气样品。5.4.2长时间采样:在采样点,装好浸渍滤纸的小型塑料采样夹, 以1L/min 流量采集2~8h空气样品。 5.4.3个体采样:在采样点,装好浸渍滤纸的小型塑料采样夹,佩戴在采样对象的前胸上部,进气口向,尽量接近呼吸带,以1L/min 流量采集2~8h空气样品。 采样后,将滤纸的接尘面朝里对折2次,置清洁容器中运输和保存。样品在室温可保存7d。 5.5 分析步骤 5.5.1对照试验:将装有浸渍滤纸的采样夹带至采样点,除不连接采样器采集空气样品外,其余操作同样品,作为样品的空白对照。 5.5.2样品处理:将采过样的滤纸放入具塞刻度试管中,加入5.0ml流动相,封闭后,洗脱30min,并振摇几次,用定性滤纸过滤,洗脱液供测定。若样品液中待测物的浓度超过测定范围,可用流动相稀释后测定,计算时乘以稀释倍数。 5.5.3标准曲线的绘制:用流动相稀释标准溶液成0、0.10、0.20、0.30和0.40 ng/ml IPDI标准系列。参照仪器操作条件,将高效液相色谱仪调节至最佳测定状态,进样25.0ul,分别测定各标准管,每管重复测定3次。以测得的峰高或峰面或均值对IPDI浓度(ug/ml)绘制标准曲线。 5.5.4样品测定:用测定标准管的操作条件测定样品和空白对照的洗脱液。测得的样品峰高或峰面积值减去空白对照的峰高或峰面积值后,由标准曲线得IPDI的浓度(g/ml)。 x55.65计算 5.6.1按式(1)将采样体积换算成标准采样体积。 5.6.2按式(4)计算空气中IPDI的浓度: 5cVo 科诺安州郑 学科诺安州郑 式中:C-空气中IPDI的浓度, mg/m²; c-测得洗脱液中IPDI的浓度, g/ml; 5―洗脱液的总体积, ml; Vo 一标准采样体积,L; 公5.7 说明 限 有 司公限有 司公限有 5.7.1本法的检出限为0.013 1i g/ml;最低检出浓度为0.004mg/m²(以采集15L空气样品计)。测定范围为0.013~0.4 ug/ml。相对标准偏差为1.4%~9.0%。 司公限有 1.原理空气中TDI或MDI用冲击式吸收管采集,水解后,分别生成甲苯二胺(TDA)和4.4’-二氨基二苯甲烷(MDA),在碱性条件下用甲苯萃取,经七氟丁酸酐衍生后,取甲苯溶液进样,经色谱柱分离,电子捕获检测器检测,以保留时间定性,峰高或峰面积定量。2.仪器冲击式吸收管。空气采样器,流量 0~5L/min。微量注射器,50l。具塞离心管,10ml。液体快速混合器。气相色谱仪,电子捕获检测器。3.仪器操作条件色谱柱:2m×4mm,OV-17:QF-1:Chromosorb WAW DMCS= 2:1.5:100; 柱温:180℃(用于TDI)或230℃(用于MDI);汽化室温度:270℃(用于TDI)或290℃(用于MDI);检测室温度:270℃(用于TDI)或290℃(用于MDI)
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
郑州安诺科学仪器有限公司为您提供《空气中异氰酸酯类化合物检测方案(自动进样器)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中异氰酸酯类化合物检测方案(自动进样器)》用到的仪器有安诺气袋式自动进样器GAS-3519。
