35 30 25 20 15 10 用中流量或大流量采样器将环境空气中的酞酸酯类采集到玻璃(或石英)纤维滤膜、聚氨酯泡沫(PUF)和XAD-2树脂上,用乙醚-正己烷混合溶液提前,提取液经浓缩、净化后,用具有紫外检测器的高效液相色谱仪分离检测,根据保留时间定性,外标法定量。取一定量标准使用液,用乙腈稀释,配置浓度分别为2.0µg/ml、5.0µg/ml、10.0µg/ml、20.0µg/ml、40.0µg/ml的标准溶液。由低浓度至高浓度注入安捷伦1100液相色谱仪进行分析,得到不同浓度目标化合物的色谱图。分析时均使用符合国家标准的分析纯化学试剂,实验用水为新鲜制备的超纯水。采用硅酸镁柱净化可去除或减少干扰。色谱条件安捷伦1100液相色谱仪色谱柱:4.6mm*250mm,颗粒5µm紫外检测器波长:225nm和235nm柱温箱温度:35度进样量:10µL梯度洗脱程序:流动相A:乙腈;流动相B:水实验结果:该实验符合标准要求,分析时均使用符合国家标准的分析纯化学试剂,实验用水为新鲜制备的超纯水。采用硅酸镁柱净化可去除或减少干扰。
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《空气中钛酸酯类化合物检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中钛酸酯类化合物检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有美国原装进口安捷伦1100液相色谱仪。
