到 -2051 2.248 2.652921 13.64 n一 合- 10.121 13.603 1 气相色谱仪:配有FID检测器。2 顶空进样器:。3顶空进样针:1.0mL。4顶空瓶:20.0 mL。5 密封塑料离心管:50 mL。气相色谱参考条件a)色谱柱:30 m, 0.32 mm ID, 1.0 µm柱压: (恒压)8psi(N2);进样 口温度 220。C;分流比 5:1;检测器(FID)温度250。C;H,40ml/min;Air350ml/ min,makeup(N2)25ml/min;柱箱温度 125。C,保持 6分钟;顶空瓶温 60C,20分钟 ;进样量 1ml。结论:符合标准检测
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《医疗器械中环氧乙烷残留检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中生化检验检测,参考标准《暂无》,《医疗器械中环氧乙烷残留检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有原装进口安捷伦7890A气相色谱仪。
