当前位置: 其他 > 生化检验 > 方案详情
环氧乙烷(EO)分析方案
检测样品 其他
检测项目 生化检验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
任何气相色谱分析方法,只要证明分析可靠,都可以使用“分析可靠"是指当对一规定环氧乙烧(EO)残留量的器械进行测定时,所选择的分析方法具有足够的准确度、精密度、选择性、线性和灵敏度,且适合于所要分析的器械。 对不同的产品,需进行必要的方法学评价以确定所选择方法的可靠性。
  【瑞能仪器】环氧乙烷(EO)分析方案GC3900Plus环氧乙烷(EO)分析专用气相色谱仪是瑞能仪器分析应用中心的各位成员为满足医药、医疗器械行业灭菌用环氧乙烷残留的检测而精心设计的一款专业化检测仪器,适用于医药、医疗器械生产行业及相关企业、检测机构进行环氧乙烷残留检测分析。一、产品特点 ▏产品特点                                             本机采用5.7寸液晶立式显示器,大屏幕中文显示,画面清晰直观。在同一界面内可同时显示10路控温值(柱箱1,2,进样器1,2,3,检测器1,2,3,辅助1,2等的温度设定值和实际值),且预留故障报警位置区域和时间显示区,事件区等。可对仪器的温度,时间,事件,程升,秒表,极限温度保护值,在通用基础上增加状态指示灯显示,故障报警灯显示等,系统更加人文化,方便化。   拥有核心温控开发技术,PID温度控制系统,利用总线开发技术特点,采用控制芯片,控温软硬件双重过温保护,使得温控系统运行时间长,可靠耐用。二、测试原理气相色谱仪是一种多组分混合物的分离、分析工具,它是以惰性气体为流动相,采用色谱柱分离技术。当多种分析物质进入色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的分配系数不同,各组分在色谱柱中的流动速度不同,经过一定的柱长后,混合的组分分别离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成对被测物质的检测分析。三、测试应用基础应用溶剂残留适用于各种食品、药品包装用塑料薄膜、烟包等材料的溶剂残留分析测试纯度分析适用于各种包装印刷用溶剂的纯度分析四、技术参数指标参数色谱柱室温度控温范围:室温±8℃-450℃,以1℃为增量控温精度:±0.1℃-±0.2℃控温区域:7路控温程序升温阶数16阶升温速率0.1-40℃/min,以0.1℃为增量,初时、 终止时间范围:0 -6000min,以1min为增量压力保护方式  载气具有压力保护功能,气体压力低于0.1mpa时仪器自动切断电源,有效保护色谱柱使用安全显示方式320x240中文立式液晶显示器极限温度最大保护值450℃外部事件8通道外部事件氢火焰离子检测器(FID)点火方式:自动点火检测限:Mt≤5×10-12g/s (正十六烷-异辛烷溶液)噪音:≤×10-14A漂移:≤1×10-13A/30min线性范围: ≥106电源220V  50HZ  2000W五、产品配置仪器型号GC3900PLus(本仪器具备自动点火功能) 数 量1台分析样品环氧乙烷样品组分环氧乙烷分析配置规格型号数量主机GC3900PLus   室温±8℃--450℃,以1℃为增量控温精度:±0.1℃--±0.2℃温度梯度:±1%16阶程序升温,升温速率0.1--40℃/min,以0.1℃为增量,初时、终止时间范围:0 —6000min,以1min为增量。极限温度:最大保护值450℃进样系统毛细管进样系统 1套 检测器氢焰检测器(FID)检测限:Mt≤5×10-12g/s (正十六烷-异辛烷溶液); 1根噪音:≤5×10-14A漂移:≤1×10-13A/30min 工作站专用工作站反控工作站 1套 色谱柱环氧乙烷环氧乙烷专用柱 1根气源空气发生器RNA-3000,3000ml/min 1台氢气发生器RNH-300,300ml/min 1台氮气钢瓶99.999%高纯氮气含减压阀(自配) 1瓶气体净化器RNJ-2000,三位一体含阀开关  1台 顶空进样器12位RND-12,12工位顶空进样器  1台电脑、打印机电脑、打印机Win7/ win10 1套六、谱图分析
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东瑞能仪器有限公司为您提供《环氧乙烷(EO)分析方案》,该方案主要用于其他中生化检验检测,参考标准《暂无》,《环氧乙烷(EO)分析方案》用到的仪器有瑞能仪器GC3900Plus型气相色谱仪按键款。
我要纠错
推荐专场
相关方案
