thermoscientific服务热线:8008105118/4006505118中文网站: www.thermofisher.com仅用于研究目的。不可用于诊断目的。C 2019 Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。所有商标均为Thermo Fisher Scientific Inc. 及其子公司的资产,除非另有指明。 -快速经济的解决方案用于聚合物和塑料分析 赛默飞傅里叶变换红外聚合物分析解决方案提供了一种快速、经济的方式检测聚合物的物理和化学性质以监控工艺过程或产品质量。无论您是需要验证正确的共聚物配比,还是对材料中的脱模剂、紫外线稳定剂或其它添加剂进行定量,我们都提供最适合您的聚合物分析配置。 针对不同的聚合物分析应用,我们提供Everest单次反射ATR附件或迷你加热薄膜制样工具,以及赛默及独特的OMNIC Specta 混合材料分析软件帮助您确保原料、中间体或成品符合制定的质量标准。ATR方式使您能够对聚合物样品进行快速分析,以识别或验证诸如配比方式的整体性质。迷你薄膜制样工具可以用于将大多数热塑性塑料制备成固定厚度的薄膜,对聚合物成分和添加剂进行快速准确的定量分析。 图1:Thermo Scientific Nicolet Summit 傅里叶变换红外光谱仪及Everest 金刚石ATR附件 Everest ATR 附牛 赛默飞傅里叶变换红外光谱仪的高品质单次反射ATR附件能够实现在几秒钟内对未知样品进行鉴定,并且创建共聚物比率、高浓度添加剂或材料其它性质的定量分析方法。鉴定聚乙烯、EVA 或其他柔软聚合物时可选用ZnSe 晶体ATR附件。对于尼龙或玻璃填充聚合物等硬质材料时,选用金刚石石体ATR附件。鉴定炭黑填充的材料时,可选用锗晶体ATR附件。 迷你薄膜制样工具 适用于少量样品制样、经济、紧凑,包括加热台、压片机和所需的所有组件,将聚合物样品融化并压制为重现性好的薄膜,并使用赛默飞傅里叶变换红外光谱仪进行分析。可以实现聚合物和添加剂的定量分析,包括共聚物的结晶度和单体配比。紧凑的设计可实现在任何台面上使用,最高温度可达到250℃。薄膜厚度可被压至50、100、250和500微米,然后置于配置的10mm的采样架,进行透射采样。 OMNIC Specta 混合物分析软件 用于鉴定母料、共聚物和复合材料的独特软件,专利的多组分搜索功能,用于混合物分析。 图2:赛默飞 Nicolet iD1透射附件及迷你薄膜制样工具 ( E-mai l 地址: s a les.msd@thermof i sher.com ) Everest ATR 附件赛默飞傅里叶变换红外光谱仪的高品质单次反射ATR附件能够实现在几秒钟内对未知样品进行鉴定,并且创建共聚物比率、高浓度添加剂或材料其它性质的定量分析方法。鉴定聚乙烯、EVA 或其他柔软聚合物时可选用ZnSe 晶体ATR 附件。对于尼龙或玻璃填充聚合物等硬质材料时,选用金刚石晶体ATR附件。鉴定炭黑填充的材料时,可选用锗晶体ATR 附件。迷你薄膜制样工具适用于少量样品制样、经济、紧凑,包括加热台、压片机和所需的所有组件,将聚合物样品融化并压制为重现性好的薄膜,并使用赛默飞傅里叶变换红外光谱仪进行分析。可以实现聚合物和添加剂的定量分析,包括共聚物的结晶度和单体配比。紧凑的设计可实现在任何台面上使用,最高温度可达到250°C。薄膜厚度可被压至50、100、250 和500 微米,然后置于配置的10mm的采样架,进行透射采样。OMNIC Specta 混合物分析软件用于鉴定母料、共聚物和复合材料的独特软件,专利的多组分搜索功能,用于混合物分析。
关闭产品配置单
上海力晶科学仪器有限公司为您提供《红外聚合物中聚合物成分和添加剂分析检测方案 》,该方案主要用于红外聚合物中聚合物成分和添加剂分析检测,参考标准《暂无》,《红外聚合物中聚合物成分和添加剂分析检测方案 》用到的仪器有赛默飞世尔 傅里叶变换红外光谱仪 Nicolet Summit、赛默飞世尔 傅里叶变换红外光谱仪Nicolet iS5。
