旋转流变仪加样那点事 日常实验中,如何正确使用好旋转流变仪,除了与转子选择、条件优化、人为因素等有关,还与样品的加载过程有较大关系,下面力晶小邵给您说道说道旋转流变仪在测试不同样品时加样那点事。 1.液体类样品 将液体样品以缓慢速度加载到平、锥板转子下板或同轴圆筒测试杯内,然后设定程序,放下转子上板或者内筒,进行测样。 2.半固体类样品 将样品通过样品勺或其他适宜工具将样品缓慢转移到平、锥板下板上,某些特殊样品需要进行升温后再进行加样,然后设定程序,放下转子上板,进行测样。 3.固体类样品 将平、锥板下板升高到需要测试的样品软化点温度,然后缓慢加载样品于下板上,待样品熔融,,设定程序,放下转子上板,进行测样。 在上述三类样品加样过程中需要注意以下几点: 1.样品需要保持均匀性; 2.样品中尽量避免含有气泡,如果有气泡,需提前脱泡,再加样测试; 3.样品加载过程中,均需缓慢装填样品,不破坏样品结构,同时样品需要充满转子夹具间隙(如图1) 过载 正常 未充满 图1 4.一般样品通过上转子下压,均会有部分从间隙中挤出,我们需用刮刀进行刮边(如图2);如果样品具有较大弹性,我们在下压的过程中需要设置下压速度或者法向力控制,以免快速下压过程中产生较大的内应力,影响测试结果。 图2 5.测试样品需加载在控温平台上的测试下板中,避免在进行刮边时伤害控温平台。图3为某品牌帕尔贴控温平台,此平台上没有下板,使用一段时间后,平台表面出现明显的损伤,影响测试准确性;同时测试下板如果设有溢流槽,更方便进行刮边操作(图4)。 图3 图4 日常实验中,如何正确使用好旋转流变仪,除了与转子选择、条件优化、人为因素等有关,还与样品的加载过程有较大关系,下面力晶小邵给您说道说道旋转流变仪在测试不同样品时加样那点事。1.液体类样品将液体样品以缓慢速度加载到平、锥板转子下板或同轴圆筒测试杯内,然后设定程序,放下转子上板或者内筒,进行测样。2.半固体类样品将样品通过样品勺或其他适宜工具将样品缓慢转移到平、锥板下板上,某些特殊样品需要进行升温后再进行加样,然后设定程序,放下转子上板,进行测样。3.固体类样品将平、锥板下板升高到需要测试的样品软化点温度,然后缓慢加载样品于下板上,待样品熔融,设定程序,放下转子上板,进行测样。在上述三类样品加样过程中需要注意以下几点:1.样品需要保持均匀性;2.样品中尽量避免含有气泡,如果有气泡,需提前脱泡,再加样测试;3.样品加载过程中,均需缓慢装填样品,不破坏样品结构,同时样品需要充满转子夹具间隙(如图1)图14.一般样品通过上转子下压,均会有部分从间隙中挤出,我们需用刮刀进行刮边(如图2);如果样品具有较大弹性,我们在下压的过程中需要设置下压速度或者法向力控制,以免快速下压过程中产生较大的内应力,影响测试结果。图25.测试样品需加载在控温平台上的测试下板中,避免在进行刮边时伤害控温平台。图3为某品牌帕尔贴控温平台,此平台上没有下板,使用一段时间后,平台表面出现明显的损伤,影响测试准确性;同时测试下板如果设有溢流槽,更方便进行刮边操作(图4)。图3图4
关闭产品配置单
上海力晶科学仪器有限公司为您提供《旋转流变仪中加样方法检测方案(流变仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《旋转流变仪中加样方法检测方案(流变仪)》用到的仪器有赛默飞 旋转流变仪 MARS 40/60、赛默飞 旋转流变仪Viscotester iQ 。
