GASW9QKING悟空仪器SINEO新仪F-014-201911 GASW9QKING悟空仪器SinEO新仪F-014-201911 纤维测定仪测定花生壳中的纤维素、半纤维素及木质素含量 1前言 花生壳即为花生的果壳。花生壳在农村很常见,大多数农民都把它们当垃圾处理,有的直接烧掉,还有的甚至直接扔掉,没能把花生壳利用好,非常浪费。植物身上都是宝,经过科学的处理,会给农民带来更多的收益。花生壳中含有将近60%的粗粗维,居粗饲料之首。经饲料发酵剂发酵处理后的花生壳,其营养价值和消化率都大大提高,适于有一定规模的养殖场采用。 本实验将使用采用范氏( Van Soest )的洗涤纤维分析法使用 F800纤维测定仪对花生壳中的纤维素、半纤维素及木质素进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。 2.2试剂 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4);乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2OsNa2*2H2O);四硼酸钠(Na2B4O7·10H2O);无水磷酸氢二钠(Na2HPO4);乙二醇乙醚(C4H10O2);正辛醇(CsH18O,消泡剂);丙酮(CH3COCH3);硫酸;十六烷基三甲基溴化铵(C19H42NBr,CTAB);石油醚(60~90℃);盐酸;滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化1h , 放入i埚内)。 中性洗涤剂(3%十二烷基硫酸钠溶液):称取18.6g乙二胺四乙酸二钠 (C10H14N2O8Na2*2H2O)和6.8g四硼酸钠(Na2B4O7·10H2O),放入100mL烧杯中,加适量蒸馏水溶解(可加热),再加入30g 十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4)和 10mL乙二醇乙醚(C4H10O2);称取 4.56g无水磷酸氢二钠(Na2HPO4)置于另一烧杯中,加蒸馏水加热溶解,冷却后将上述两溶液转入1000mL 容量瓶并用水定容。此溶液 pH 值6.9~7.1(pH值一般不用调整)。 酸性洗涤剂(2%十六烷基三甲基溴化铵溶液):称取20gCTAB 溶解于1000mL1.00mol/L硫酸(1/2H2SO4)溶液中,搅拌溶解。 3实验方法 3.1样品制备 将样品进行粉碎,精确称取样品约1g(记为m),放入灰化好并带有硅藻土的埚(记为mi)内。 3.2中性洗涤剂消煮 消煮管内添加 100mL中性洗涤剂,微沸状态下消煮 60min, 抽滤并洗涤数次至无泡沫。 3.3洗涤 使用冷浸提装置,先后加入丙酮和石油醚,洗涤直至滤液变为无色,并抽干。 3.4干燥 放入干燥箱内,以130℃烘干至少 2h, 冷却法重 m2。 3.5酸性洗涤剂消煮 消煮管内添加100mL酸性洗涤剂,微沸状态下消煮 60min , 抽滤并洗涤数次至无泡沫。 使用冷浸提装置,先后加入丙酮和石油醚,浸润 5min, 洗涤直至滤液变为无色,并抽干。 3.7干燥 放入干燥箱内,以130℃烘干至少 2h, 冷却称重 m3。 3.8消解 在冷浸提装置中用 12mol/L 的硫酸溶液消解 3h,并抽滤,洗涤至中性。 3.8干燥 放入干燥箱内,以105℃烘干至少 4h,冷却称重 m4。 3.9灰化 在马弗炉中500℃±25℃灰化2h ,或者灰化至恒重,冷却称重为 m5。 4结果与讨论 4.1实验结果 m3-m2半纤维素%=--×100 m m5-m4木质素%=x100 m 样品 样品重量g 半纤维素含量% 均值% 纤维素含量% 均值% 木质素含量% 均值% 花生壳 0.9534 14.07 14.00 46.41 46.30 32.21 32.29 0.9876 13.96 46.28 32.32 0.9984 13.97 46.21 32.34 4.2结论 本次测试的花生壳样品半纤维素含量为 14.00%,纤维素含量为 46.30%,木质素含量为32.29%.《GB/T 20806-2006 饲料中中性洗涤纤维(NDF)的测定》、《NY/T 1459-2007 饲料中酸性洗涤纤维的测定》及《GB/T 20805-2006饲料中酸性洗涤木质素(ADL)的测定》中对于重复性规定:每试样称取两个平行样进行测定,取平均值为分析结果,允许相对偏差≤3%。实验各样品三次独立测定结果相对偏差均小于3%,符合标准要求。 ( 参考文献 ) [1] GB/T 20806-2006 饲料中中性洗涤纤维(NDF)的测定[S]. ( [2] NY/T 1459-2007 饲料中酸性洗涤纤维的测定[S]. ) [3] GB/T 20805-2006饲料中酸性洗涤木质素(ADL)的测定[S]. 注意事项 此样品在抽滤过程中易形成滤饼,使抽滤较难进行,因此应适时采用反吹功能将滤饼打散,并增加抽滤时间。 -- 涤-- 1 1 前言花生壳即为花生的果壳。花生壳在农村很常见,大多数农民都把它们当垃圾处理,有的直接烧掉,还有的甚至直接扔掉,没能把花生壳利用好,非常浪费。植物身上都是宝,经过科学的处理,会给农民带来更多的收益。花生壳中含有将近60%的粗纤维,居粗饲料之首。经饲料发酵剂发酵处理后的花生壳,其营养价值和消化率都大大提高,适于有一定规模的养殖场采用。本实验将使用采用范氏(Van Soest)的洗涤纤维分析法使用F800纤维测定仪对花生壳中的纤维素、半纤维素及木质素进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4);乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2O8Na2•2H2O);四硼酸钠(Na2B4O7•10H2O);无水磷酸氢二钠(Na2HPO4);乙二醇乙醚(C4H10O2);正辛醇(C8H18O,消泡剂);丙酮(CH3COCH3);硫酸;十六烷基三甲基溴化铵(C19H42NBr,CTAB);石油醚(60~90℃);盐酸;滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化1h,放入坩埚内)。中性洗涤剂(3%十二烷基硫酸钠溶液):称取18.6g乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2O8Na2•2H2O)和6.8g四硼酸钠(Na2B4O7•10H2O),放入100mL烧杯中,加适量蒸馏水溶解(可加热),再加入30g十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4)和10mL乙二醇乙醚(C4H10O2);称取4.56g无水磷酸氢二钠(Na2HPO4)置于另一烧杯中,加蒸馏水加热溶解,冷却后将上述两溶液转入1000mL容量瓶并用水定容。此溶液pH值6.9~7.1(pH值一般不用调整)。酸性洗涤剂(2%十六烷基三甲基溴化铵溶液):称取20gCTAB溶解于1000mL1.00mol/L硫酸(1/2H2SO4)溶液中,搅拌溶解。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《花生壳中纤维素、半纤维素及木质素检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于饲料中纤维素、半纤维素及木质素检测,参考标准《暂无》,《花生壳中纤维素、半纤维素及木质素检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
