SSL-CA20-035Excellence in Science Excellence in ScienceICPMS-135 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cnTel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 利用ICPMS-2030监控细胞培养上清液中无机元素含量变化 |CPMS-135 摘要:本文以2% HNO稀释样品,使用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) 对仓鼠卵巢细胞 (CHO) 培养 上清液中无机元素含量进行了测试。该方法操作简单,分析速度快,灵敏度高,可以对多元素进行同时测定。利用该方法,考察了 CHO 在2种不同培养工艺过程中不同时间点细胞培养上清液无机元素含量变化情况,并绘制出时间变化趋势图,对相关研究人员判断细胞状态、改进培养基组成、优化培养工艺具有一定参考意义。 关键词: ICPMS-2030 CHO 细胞培养上清液无机元素 细胞培养基是人工模拟细胞在体内生长的营养环境,为促进细胞生长增殖提供物质基础,是培养细胞生长和繁殖的生存环境。细胞培养基主要包含糖类、氨基酸、维生素等有机成分,还有微量及痕量的无机元素。无机元素含量对细胞代谢途径的调节、对某些酶和信号分子的活性起关键作用,如低含量的铜可以促进细胞生长,提高蛋白类药物产率,但含量过高也会增加抗体产物的基本变体的相对量。 培养基中无机元素的变化,对细胞生长会产生一定影响,如细胞生长形态、分裂速度等。严格把控培 实验部分 1.1仪器 养基中无机元素含量,优化细胞培养工艺对于提高蛋白类药物的产率,保证细胞培养批次之间的一致性、稳定关键质量属性等因素至关重要。 本文采用直接稀释法处理细胞培养上清液样品,使用岛津ICPMS-2030 电感耦合等离子体质谱仪测定了 CHO 细胞培养上清液中多种元素含量,同时考察了CHO在2种不同培养工艺过程中不同时间点细胞培养上清液无机元素含量变化情况,并绘制出时间变化趋势图,有助于相关研究人员判断不同条件下细胞的生长状态,为培养基配方优化提供指导意义。 岛津ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪 1.2仪器参数 ICP-MS仪器分析条件见表1。 表1 ICP-MS分析条件 参数 参数设定 参数 参数设定 高频功率 1.20 kW 等离子体气流速 8.0 L/min 辅助气流速 1.10 L/min 载气流速 0.70 L/min 炬管类型 Mini 炬管 雾化器 同心雾化器 雾化室 旋流 雾化室温度 采样深度 5.0 mm 高频频率 27.12 MHz 碰撞气体 He 碰撞气流速 6 mL/min 池电压 -21V 能量过滤器电压 7.0V 1.3细胞培养相关信息 细胞系:仓鼠卵巢细胞 (CHO) 培养时间:14天 培养工艺:从培养第三天开始每奇数天补料 1.4样品前处理 准确移取 500uL 试样于 10 mL容量瓶中,使用2%的 HNO: (V/V)定容至刻度线,摇匀待测,同法制备样品空白溶液。对于含量高的元素可以增大稀释倍数后测试。 结果与讨论 2.1标准曲线溶液配制 配制介质为2%(V/V) HNO的混合系列标准溶液于 50 mL容量瓶中,配制溶液浓度如表2所示。内标元素45Sc、"Ge 浓度为 500 ug/L,103Rh 浓度为 100 ug/L, 采用内标组件在线添加。 表11分析元素质量数及标准溶液浓度 分析 质量数 内标 标准曲线浓度(ug/L) 元素 (amu) STD1 STD2 STD3 STD4 STD5 STD6 Na 23 45Sc 0.00 200 500 1000 2000 5000 Mg 24 45Sc 0.00 200 500 1000 2000 5000 Si 28 45Sc 0.00 2.00 5.00 10.0 50.0 100.0 P 31 45Sc 0.00 50.0 100 200 500 1000 Ca 44 45Sc 0.00 200 500 1000 2000 5000 V 51 45Sc 0.00 1.00 2.00 5.00 10.0 -- Cr 52 45Sc 0.00 1.00 2.00 5.00 10.0 Mn 55 45Sc 0.00 1.00 2.00 5.00 10.0 -- Fe 57 Ge 0.00 50.0 100 200 500 1000 Co 59 Ge 0.00 2.00 5.00 10.0 50.0 100.0 Ni 60 Ge 0.00 1.00 2.00 5.00 10.0 Cu 65 Ge 0.00 1.00 2.00 5.00 10.0 -- Zn 66 Ge 0.00 10.0 50.0 100 200 500 Se 78 Ge 0.00 1.00 2.00 5.00 10.0 -- Mo 95 103Rh 0.00 1.00 2.00 5.00 10.0 Sn 118 103Rh 0.00 1.00 2.00 5.00 10.0 -- 2.2部分元素标准曲线如下 2.3无机元素含量变化趋势图 取2种不同培养工艺中不同时间点细胞培养上清液进行测试,以无机元素含量为纵坐标,培养时间为横坐标绘制时间变化趋势图,如图1所示。 图1细胞培养上清液无机元素含量变化趋势图 两种不同培养工艺中,元素Na、Mg、Ca、V、Fe、Co、Ni等元素含量随着时间的变化,均趋于平稳状态,元素 Si、P、Cr、Zn等元素呈现上升趋势,元素Mn、Se、Mo等元素呈现下降趋势,元素 Sn 先升后降,元素 Cu 在培养工艺中处于波动状态,在培养工艺Ⅱ中呈下降趋势。不同培养工艺中,1中元素Mg、P、Ca、Co、Zn、Se等含量明显高于Ⅱ,V、Fe、Ni、Mo 等元素明显低于Ⅱ。 结论 本文使用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)对仓鼠卵巢细胞(CHO)培养上清液中无机元素含量进行了测试。考察了在2种不同培养工艺过程中不同时间点 CHO 细胞培养上清液中无机元素含量变化情况,并绘制出时间变化趋势图,对相关研究人员判断细胞状态、改进培养基组成、优化培养工艺具有一定参考意义。 岛津应用云 本文以2% HNO3稀释样品,使用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)对仓鼠卵巢细胞(CHO)培养上清液中无机元素含量进行了测试。该方法操作简单,分析速度快,灵敏度高,可以对多元素进行同时测定。利用该方法,考察了CHO在2种不同培养工艺过程中不同时间点细胞培养上清液无机元素含量变化情况,并绘制出时间变化趋势图,对相关研究人员判断细胞状态、改进培养基组成、优化培养工艺具有一定参考意义。岛津ICPMS-2030通过采用微型炬管、Eco模式和工业氩气,可大幅度减少实验室的运行成本。全汉语LabSolutions ICPMS智能化软件,操作简单,具备方法开发助手和结果诊断功能,缩短方法建立和数据处理时间。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《细胞培养上清液中杂质元素检测方案(ICP-MS)》,该方案主要用于其他中杂质元素检测,参考标准《暂无》,《细胞培养上清液中杂质元素检测方案(ICP-MS)》用到的仪器有岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030。
