SSL-CA19-257Excellence in Science Excellence in ScienceLC-194 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. - Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 岛津NexeraLC-40 分析化妆品中西咪替丁成分 LC-194 摘要:本文采用岛津 Nexera LC-40 高效液相色谱系统,优化了化妆品中西咪替丁成分的测定方法。该方法分析时间短,目标物和其他组分色谱峰分离效果良好。采用 Nexera LC-40 的在线稀释功能,在0.5~50 ug/mL的浓度范围内建立标准曲线,线性关系良好,相关系数r大于0.999;连续8针进样,保留时间和峰面积两者的RSD 分别在 0.120%~0.349%和 0.791%~1.727%之间。在0.5~10 ug/g加标量下,西咪替丁的回收率分布在93.86%~96.58%之间。西咪替丁物质检出限(LOD) 为 0.011 ug/mL,定量限(LOQ)为0.036 ug/mL。 关键词: Nexera LC-40 高效液相色谱仪 化妆品 西咪替丁 近年来,人们对化妆品的品质要求越来越高,国家也对化妆品的安全性要求更加严格。人们不仅追求大牌产品,还更加注重化妆品内所含有的成分是否安全。例如,在化妆品中的云母、矿物油、合成香料、二苯甲酮等都是有害物质,如果长期使用含有这些成分的化妆品,对于皮肤健康是不利的。化妆品安全性问题主要来源于:违规添加禁用物质或超范围使用限量物质;违规使用未经批准的原材料等。添加西咪替丁成分的化妆品对慢性荨麻疹、痤疮、女性多毛症等 有一定的治疗作用,但是长期使用会导致严重心肺疾病、严重肝肾功能不全、器质性脑病等副作用。本实验参照国家药监局发布2019年第48号通告《化妆品中西咪替丁的检测方法(高效液相色谱法)》,使用Nexera LC-40 高效液相色谱系统对化妆品中的西咪替丁成分进行了分析和研究,该方法分析时间短,精密度高,且稳定性良好,能够为化妆品中有害物质的定量分析提供帮助。 1.2分析条件 色谱柱: Shim-pack XR-ODS II 色谱柱(2.0mml.D.×100 mm L, 2.2 um) 流动相: A:0.05mol/L磷酸二氢钾溶液(pH=7.0);B:乙腈 流速:0.4mL/min 柱温:35℃ 检测波长:215nm 进样体积:3uL 洗脱方式:梯度洗脱,B相起始浓度为10%,时间程序如表1所示。 表1梯度洗脱时间程序 Time(min) Module Command Value 5.00 Pumps Pump B Conc. 10% 6.00 Pumps Pump B Conc. 50% 8.00 Pumps PumpB Conc. 50% 9.00 Pumps Pump B Conc. 10% 15.00 Controller Stop 样品前处理 准确称取样品0.5g(精确到 0.001 g)于25mL比色管中,加入20.0 mL色谱级甲醇,在涡旋混匀器上高速振荡30s,使样品与提取溶剂充分混匀。然后超声提取20 min,静置至室温,再用色谱级甲醇定容至刻度摇匀,溶液经0.45 um 滤膜过滤后取滤液作为待测溶液。必要时可用适量的甲醇做稀释。 ■结果与讨论 3.1方法对比结果 图2 25 ug/mL西咪替丁标准品使用国家药监局审议稿方法测试谱图 图3NNexera LC-40 与 Prominence LC-2030C 参数转化图 图425 ug/mL西咪替丁标液(LC-40) 图 5525 ug/mL西咪替丁标液(LC-2030C) 如图4、5所示,使用 Nexera LC-40 超高效液相色谱系统的优化方法进行测试,可以达到良好的分离度和灵敏度,并且缩短分析时间近4倍以上。 3.2样品溶液色谱图 按照1.2中的分析条件对样品溶液进行测定,色谱图如图6所示。Nexera LC-40 系统二极管阵列检测器SPD-M40 经过光学系统改良,具备了卓越的降噪能力。同时 SPD-M40 检测器部分具有三重控温技术,有效降低温度波动引起的波长变化,可以达到良好的分离效果和响应效果。 图6样品溶液色谱图 岛津Nexera LC-40 系统自动进样器 SIL-40CXR 具备多种预处理程序,可实现在线稀释、在线柱前衍生、合并进样、重叠进样等功能。自动进样器预处理程序中的稀释功能可实现样品及标准品溶液的在线稀释,自动化程度及准确度较高。 稀释功能程序设定如图7所示,使用 Nexera LC-40 自动进样器 SIL-40CXR的线线稀释功能配制成5ug/mL的西咪替丁浓度点,再将西咪替丁标准品溶液通过手动稀释配制成5 ug/mL 的浓度点后进行仪器分析和谱图对比。 图7自动进样器 SIL-40CXR稀释功能程序设定 图87不同模式下标准品溶液色谱图对比 如图8所示,使用LC-40自动进样器 SIL-40CXR的在线稀释功能配制成 5 ug/mL的浓度与手动稀释配制成5 ug/mL的浓度,对比两者响应情况基本一致。 3.3标准系列溶液的制备 使用 Nexera LC-40 液相色谱仪 SIL-40CXR 自动进样器的在线稀释功能分别配出0.5、5、10、25、50 ug/mL的系列标准溶液。标准曲线如图9所示。 面积 图9西咪替丁标准曲线 表2标准曲线参数 名称 线性范围 线性方程 相关系数 检出限 定量限 (ug/mL) (ug/mL) (ug/mL) 西咪替丁 0.5-50.0 Y=45311.2X -37156.6 0.9993 0.011 0.036 3.4精密度实验 按照1.2分析条件测定,分别选择低、中、高浓度的标准品溶液连续进样8次测定重复性。西咪替丁保留时间 RSD%为 0.120%~0.349%;峰面积 RSD% 为 0.791%~1.727%;结果见表3, Nexera LC-40 液相色谱仪具有良好的精密度。 表3;标准品溶液精密度结果(n=8) 序号 5.0 ug/mL 25.0 ug/mL 50.0 ug/mL R.T. Area R.T Area R.T. Area 1 3.756 203,137 3.770 1,164,753 3.771 2,245,883 2 3.764 203,111 3.734 1,169,594 3.763 2,245,997 3 3.757 202,439 3.752 1,176,940 3.761 2,245,377 4 3.762 204,652 3.738 1,177,197 3.765 2,261,385 5 3.750 206,656 3.738 1,190,589 3.765 2,357,736 6 3.763 201,319 3.735 1,179,348 3.761 2,246,725 7 3.755 202,802 3.759 1,164,064 3.756 2,240,376 8 3.760 202,995 3.752 1,158,419 3.767 2,256,146 RSD% 0.126 0.791 0.349 0.885 0.120 1.727 3.5样品加标回收率 在待测样品中添加标样物质进行平行测定,如图10、11所示;测试结果显示,样品的加标回收率在93.86%~96.58%之间,具体加标量和测定结果见表4 表4 样品加标回收率结果 物质名称 样品含量(ug/g) 0.5pg/g 2.0 pg/g 10.0 pg/g 西咪替丁 ND 93.86% 96.58% 95.01% 图11加标样品谱图 结论 本实验使用岛津 Nexera LC-40 高效液相色谱仪,参照国家药监局发布2019年第48通通告《化妆品中西咪替丁的检测方法(高效液相色谱法)》进行方法优化,有针对性的建立了化妆品中西咪替丁成分及含量的测定方法。结果表明,西咪替丁在0.5~50.0 ug/mL的范围内线性良好,相关系数大于0.999;精密度实验中,西咪替丁保留时间的 RSD% 在0.120%~0.349%之间;峰面积的RSD% 在 0.791%~1.727%之间,仪器精密度良好;并且西咪替丁的回收率分布在 93.86%~96.58%之间。!岛津Nexera LC-40高效液相色谱仪具有分析速度快、稳定性好、结果准确度高等特点,适用于多种相关行业的质量控制及分析检验工作。 岛津应用云 采用Nexera LC-40建立化妆品中西咪替丁成分分析方法,并与原HPLC方法进行对比,结果显示在有效提升分析效率的同时,Nexera LC-40开发的UHPLC方法稳定可靠,且分离度、重复性良好,结果准确度高,适用于多种相关行业的质量控制及分析检验工作。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《化妆品中西咪替丁检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中西咪替丁检测,参考标准《暂无》,《化妆品中西咪替丁检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有岛津 Nexera LC-40 液相色谱仪。
