01 适用范围适用于大米、小麦、玉米、橙子、葡萄、番茄、马铃薯、菠菜、蘑菇、花生和茶叶中烯虫酯残留量的测定。(本实验样品大米)参考标准《SN/T 0693-2019 出口植物源性食品中烯虫酯残留量的测定》 02 提取步骤大米:称取5g样品(jing确至0.01g)于50mL离心管中,加入20mL乙腈,涡旋1min,超声10min,离心5min(5000r/min),吸取上清液于鸡心瓶中,再向残渣中加入20mL乙腈重复上述步骤,合并上清液。将提取液置于40℃水浴中旋转蒸发浓缩至近干,用2mL正己烷溶解残渣,待净化。 香菇:称取5g样品(jing确至0.01g)于50mL离心管中,加入20mL乙腈和5g氯化钠,涡旋1min,超声10min,离心5min(5000r/min),吸取上清液经无水硫酸钠过滤后收集于鸡心瓶中,再向残渣中加入4-5mL水,20mL乙腈,5g氯化钠重复上述步骤,合并上清液。将提取液置于40℃水浴中旋转蒸发浓缩至近干,用2mL正己烷溶解残渣,待净化。 03 SPE净化步骤SPE柱:Welchrom® Carb,规格:250mg/6mL和Welchrom® Alumina-N,规格:1000mg/6mL;Carb柱串接在Alumina-N柱上端;活化:5mL丙酮,5mL正己烷,弃去;上样:待净化液全部上样,收集;洗脱:15mL正己烷-丙酮溶液,收集;浓缩:40℃水浴旋转蒸发至近干,用正己烷复溶并定容至1mL,待检测。 04 色谱条件6.1 气相色谱条件色谱柱:WM-5MS,30m×0.25mm×0.25μm进样口温度:250℃升温程序:初始温度为50℃,保持1min;以10℃/min升温至280℃,保持5min载气:高纯氦气(纯度>99.999%)进样方式:不分流进样恒流模式:1.0mL/min进样量:2μL6.2 质谱条件电离方式:电子轰击电离源(EI)电离能量:70eV传输线温度:280℃离子源温度:250℃四极杆温度:150℃监测离子(m/z):153,191,278(100:87:26)溶剂延迟:18min 05 色谱图或者加标回收率结果06 相关产品信息
关闭产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《大米,香菇中烯虫酯残留量检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于大米中农药残留检测,参考标准《暂无》,《大米,香菇中烯虫酯残留量检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有null。
