北京安泰瑞科科技有限公司氮气发生器(ATEN-30)采用顶级配置。 一、具体配置如下: 1.采用目前市场上技术成熟稳定的变压吸附技术,并经过10多年的经验积累,形成独特的工艺流程; 2.内置德国原装进口的迪耳无油静音压缩机, S1 运行效率,可以连续7*24小时工作,可以满足第三方检测平台和一些工作量大的科研机构的全天候工作要求; 3.配置多级日本 SMC 过滤器及半导体冷冻式干燥技术(经过滤冷冻干燥空气露点可达到-15℃,氮气露点可达-45℃以下); 4.选用德国 WIKA 充油减震压力表(可精确监测压力波动,无误差,无迟缓); 5. 内置日本 SMC 定制铝合金空气、氮气大容量缓冲罐及储罐确保输出压力稳定,延长空压机使用寿命;不需要额外配置储罐使用、确保空气和氮气不被二次污染; 6.主要阀门、电磁阀选用日本 SMC 原装进口; 7.采用德国西门子控制单元(PLC); 8.吸附器采用日本 SMC 铝合金材质定制,设定特殊高径比,进气结构,充分保证了吸附效率的同时,降低了吸附剂的气流损耗,确保使用寿命长,性能稳定; 9.氮气出口带净化处理,处理等级0.01u, 确保氮气品质; 10.独特程序设计,优化吸附流程,并增加了高纯氮气回流深度,保证吸附剂深度活化; 11.实用新型专利技术的回型板式消音器,有效降低解析气流噪音,使得设备安静运行; 一、与国内其他厂家相比 对比内容 安泰瑞科 其他厂家 安泰瑞科优势 技术部分 技术原理 变压吸附 膜分离或变压 吸附 变压吸附比膜效率高 25% 程序设计 嵌套式吸附程序 无程序或简单 程序 更友好的工作状态 箱体设计 多腔体独立设计 无此结构 相互隔离,控温,静音 效果好 风道设计 双层独立风道 无设计或者简 单结构 符合热力学原理,散热 好 配置部分 压缩机 德国迪尔无油空压机 托马斯或日立 使用寿命长、稳定性好 氮气净化 日本SMC 过滤 器 国产或者其他 品牌 过滤精度高,可视化 压力检测 德国WAKI 压力表 国产和合资品 牌 冲液减震型,使用寿命 长,精度高 纯度检 测 进口探头检测纯度 无氮气纯度检测仪 一般厂家都没有氮气 纯度检测仪 控制单元 德国西门子 无控制单元,或 其他品牌 优秀的控制,稳定可 靠,耐用性好 执行单元 日本 SMC 原装气动阀 国产或者其他 品牌 无泄漏开关300万次, 执行灵敏 程控单元 日本 SMC 原装 电磁阀 国产或其他品 牌 可连续执行程序动作 一亿次 吸附罐 SMC 铝合金材质定制 碳钢或无此部 件 不会生锈,不污染氮气 品质 性能效果 噪音 48~52 Db 55~60 Db 运行安静,使用无忧 震动 基本无震动 震动感稍大 平稳可靠 维保费 用 很低 一般 除人工外,年均2000 元左右 安泰瑞科氮气发生器主要特点 ☆可以同时满足多台液质的氮气需求 ☆采用先进的PSA (Pressure Swing Adsorption) 和碳分子筛技术的完美结合,配合独特的吸附工艺,提供稳定定气,并节约能耗20%以上。 ☆高纯氮气反吹技术,高效去除空气中的杂质和碳氢化合物,有效保证产生氮气的纯度☆专业的Atarico快速供气系统,保证快速启动,缩短产气时间 ☆采用国际知名品牌部件,德国wika的压力表,日本SMC的气动阀, 瑞典阿特拉斯的过滤组件,德国西门子的控制单元,,日本SMC的电磁阀,调压阀,出口的高性能吸附剂,施耐德的电气元件等 ☆内置氮气缓冲器,具有经济待机模式,确保出口氮气流速、纯度以及压力的稳定性☆特殊的消音材料和减震措施,充分保证了发生器的静音运行 ☆发生器底部带有转轮,方便移动 ☆高端机型可以配置液晶屏,操作者可以直观的监测和设定运行参数,包括运行时间、运行状态、维护进度倒计时、过压/低压报警、故障显示等 ☆氮气发生器可满足各个不同制造商各种液质的供气需求 ☆满足24小时/天、全年365天连续运行要求 ☆配置国际先进的氧化锆氧分析仪,在线检测氮气纯度,使得用户时刻安心; 液质用氮气发生器是一种新型的空气分离器。我公司氮气发生器采用分子筛变压吸附分离技术,这是一种新型的空气分离方法。 实验室氮气发生器以压缩空气为原料,以合成分子筛为吸附剂,经气相色谱分离和吸附过程,在室温和低压下,利用空气中氧气和氮气在分子筛中的扩散速度有所不同,氧气和氮气 分离后,可以根据客户需要调节氮气的纯度和产气量。 所产生的气体的流量是稳定的,氮气被彻底净化,所产生的氮气的纯度很高。 高纯度的氮可以为99.9995%。 液质联用氮气发生器适用于各种气相色谱仪。 安泰瑞科氮气发生器内置德国原装进口的迪珥无油静音压缩机,S1运行效率,可以连续7*24小时工作,可以满足第三方检测平台和一些工作量大的科研机构的全天候工作要求;空气通过精密过滤器除去空气中的水和微粒,氮气出口带净化处理,处理等级0.01u,确保氮气品质;该产品具有产气量大,体积小,寿命长,节能的特点。 液质联用氮气发生器使用氮气发生器代替传统的不便氮气罐。 从安全性能的角度来看,可以认为氮气是在低压状态下产生的,不需要高压瓶或液氮罐。 氮气发生器的操作很简单。 只要按下开关,就可以连续生产高纯度氮气。 操作稳定可靠。 可以无人看管24小时。 它无需任何监督和最少维护即可毫无问题地运行。 它取代了传统的氮气罐。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京安泰瑞科科技有限公司为您提供《氮气发生器中工作原理检测方案(氮气发生器)》,该方案主要用于氮气发生器中工作原理检测,参考标准《暂无》,《氮气发生器中工作原理检测方案(氮气发生器)》用到的仪器有null。
