当前位置: 其他 > 方案详情
氮气中氮气站产气量检测方案(氮气发生器)
检测样品 其他
检测项目 氮气站产气量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
用户选择供气方案及关键配套件的选择一般会关心以下几点,同时根据不同的用途会有不同侧重点。 ★投资成本 ★使用成本,及日常维护费用 ★设备或系统的稳定可靠性 ★兼顾供气方案的先进性
LC/MS及氮气需求解决方案 用户选择供气方案及关键配套件的选择一般会关心以下几点,同时根据不同的用途会有不同侧重点。 ★投资成本 ★使用成本,及日常维护费用 ★设备或系统的稳定可靠性 ★兼顾供气方案的先进性 ★质保体系 根据以上几点及用户需求,我公司对于整个方案的整体构思如下: 2.1、从现有的制氮技术水平和经济性考虑,此方案中氮气采用变压吸附(PSA)制氮,吸附材料选用高性能碳分子筛,直接从压缩空气中分离制取纯度≥99.9%,(国标中规定的非氧含量)的氮气。设备组成简单,设备占地面积少,操作、维修简便,故障率较低。并且能耗较低,设备运行成本低。 2.2、为保证 PSA 制氮主机的长期、稳定正常运转,压缩空气在进入制氮机前必须进行除尘、除水、除油等净化处理,以达到制氮机对压缩空气品质的要求。因此我们在空气压缩机,冷干机,过滤器的选择上,都是选用国内外知名品牌,以保证整套系统的稳定长久运行。 2.3、为保证整套制氮系统的长期、可靠运行,我们 PSA 制氮机的主要核心部件如分子筛、气动阀门、电磁阀门,中央控制单元等均采用进口的知名品牌的产品。这样确保了整套系统的设备质量,并能够安全、长期、可靠的运行。 2.4、设备运行由德国西门子PLC控制,氮气的流量、压力均配置在线监测仪表,随时监控运行状态,设备自动运行,产生出合格的氮气。设备操作简便,可实现无人值守。 一、方案总体设计思路: 在考虑满足现有液质的用气需求,并在远期达到10台液质的情况下,设计小型气站以确保能够满足实际要求。在设计上采取新增2套氮气发生器系统,加上目前使用的一套氮气发生器系统,可以保证一用二备或二用一备,确保实验室氮气的永续稳定供应。在后期液质数量适当增加的情况下,3套系统全开,产气量 也可以保证液质使用需求,这样既有了氮气稳定供应的安全性,也为后期氮气需求增加提供延展性。 每套配置为:全性能压缩机——空气储罐——氮气发生器——一气储罐-用气点。 1、现场需求条件: 项目 技术参数 备注 环境温度 15~30℃ 实验室常规工作环境 工作噪音 50-70DB 平均湿度 40—80% 占地面积 30-50 m 三套设备都放置在一个房间 电源 380V 4、氮气发生器系统关关技术及部件说明(PSA, 变压吸附技术) 碳分子筛选型:我公司选择最新改进型纳米级微孔碳基分子筛,氮气产量更大、耗气量更小。碳分子筛正常使用寿命可达5~8年。(一般5年以上才需要更换吸附剂) 气动阀门选型:选择世界知名牌日本 SMC 或 CKD专用气动管道阀,质量可靠,其无泄露开关次数可保证在正常使用情况下达300万次以上。在接到程序指令时能准确运行,并控制灵活,气密性好。 电磁阀选型: 选择世界知名牌日本 SMC 专用电磁阀,质量可靠,正常使用情况下寿命长达十年,开关寿命1亿次标准无泄漏。并带有信号指示灯,能准确显示执行机构动作程序。 压力表采用德国WIKA冲液减震表,指示压力准确,动作可靠,使用寿命长。 表盘直径50mm。 分子筛装填技术和气流控制技术:为避免气流对分子筛的冲击,延长分子筛的使用寿命,我公司采用了独特的分子筛装填技术和专利气流控制技术,使压缩空气平稳进入吸附塔。空气流速控制在900m/min - 1080m/min,确保吸附剂充分利用。 控制系统:选用德国西门子的PLC进行控制,控制设备全自动运行。氮气流量压力纯度可调并连续显示,,可设定压力、流量、纯度报警、氮气纯度超限自动排空、过滤器使用时间报警等并可根据需要实现远程自动控制和检测计量,实现真正无人操作。 氮气检测显示系统:选用进口氧气探头 P860-4N型高性能氮气纯度分析仪。质量稳定,测氧数据稳定、不漂移。并带有远程信号传输,显示在人机界面上便于观察。 流量监测仪表:选用日本SMC的高精度带压力补偿流量计,并可在线读数,累积流量保存,信号远程传输。 气路部分: 1、 工作范围 ☆实验室气体管路工程中的两种气体:氮气(N2)氦气(H2)是由位于每个实验室楼层区域用管路引入各层实验室。氮气由氮气发生器系统提供,氦气气体由高压气瓶的形式供应。 ☆本工程在实验室主体建筑内氦气采用多钢瓶供气,实现高压气瓶的更换以让气体不间断供应和安全输送,气源区主要的控制阀门、阻火排空等装置都安装在气源区墙壁的醒目位置,便于操作人员观察和控制。 ☆按照实验室提供的功能平面分布和用气点配置要求进行工程设计、安装和调试。所有系统配置符合相关规范和使用安全。 ☆所有气体管路采用精密全自自无缝焊接,不用卡套,法兰等。焊口不氧化,内外成型,不出现内外焊接渗漏。所有管道在较洁净的空间施工安装,做到不让杂质,灰尘等颗粒进入管内影响精密仪器使用。 2、 气路系统说明 ● 气体主管采用1/4”、3/8"和1/2"管道,进入房间后使用 1/4"或 3/8"管道,接往仪 器时使用1/4"管道,接入仪器台端口时根据配套要求,使用1/4"或转为 1/8"管接仪器台。同种仪器使用一个主控制二级减压阀。 3、 主要设备性能、结构及材料的技术标准: 1)整体系统规格标准 气体由不锈钢气体管道(BA级)输送;每1.5米内有支架固定于墙面。 气瓶室和各功能实验室内,气体管道需并排固定与墙面或实验台上,设备功能板安装于实验台旁边的墙面上离地面1.5米处。 所有气体及气路等标签标识清楚可见,且能抵受环境的变化。 2)气源区气瓶连接和调节阀门要求 所有使用的气瓶均放置于楼梯两侧,,不挡过道和不影响行人。 所有阀门、调压装置、压力表都由高质量的不锈钢材料制成,并且都是经正式对本项目的授权标准配件。阀门进出口形式为卡套形式。 高压弯管由不锈钢材料制成,有足够的韧性、柔软性。 ● 气源和终端以及每个房间明显处均标明气体名称。 ● 实验室管路系统中的钢瓶等需要提供合适的接地保护。 3)气体管路标准 所有气体管路由高质量的、完全退火型无缝不锈钢管(BA级)组成。乙炔气管道所用的附件和仪表是介质的专用产品。 ● 所有管路沿天花板下面布设。引入实验室的各种气体管道支管明敷,输送干燥气体的管道水平安装。左气体管道不和电缆、导电线路同架敷设。弯管采用专用弯管器操作,切管采用专用切管器操作。 气体管路支架间隔不大于1.5米,所有弯曲处都要分别在两侧独立进行支撑。氮气管道与其它气体管道可同架敷设,其间距不得小于 0.25m。用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行镀锌防腐处理。 所有气体管路的连接为无缝焊接。只有连接到阀门和压力调节装置时,才可以使用相关压力配件。 ● 仪器工作台上均匀的排放各种气体的出口点。 对于要求单独进行压力调节的仪器,工作台上气体出口点安装单独的阀门来控制。 ● 不锈钢管件在现场安装时方可启封,启封后均要使用 5N 的高纯气体吹扫才能接入 系统,整个系统安装完毕后,还要使用5N 的高纯氮气进行大流量吹扫,以确保系统的洁净度。 ● 气体管路都要通过颜色和编号进行明确标示,同时指出气体的流向。 穿过实验室墙体或楼板的气体管道应敷在预埋套管内,套管内的管段不应有焊缝。管道预套管之间应采用非燃烧材料严密封堵。 实验室管路系统中的气体管路等需要提供合适的接地保护。 4)气体减压阀及替他技术标准: 二级减压器:用于非强腐蚀性气体,适用气体纯度(99.9999%以下)其中配装压力表精度、进口压力及出口最大压力均应满足仪器要求。泄漏率<10-3mbar.I/secHe,所有材质均为 SUS316L不锈钢材质。 其他技术参数符合国家相关安全标准规定。 5)产品说明及技术标准: 钢瓶接头: ■ 采用不锈钢316L的材质,一端符合标准钢瓶的连接型号,另一端为全自动焊接而成. ● 高压软管: 承压大于3000PSI,外表不锈钢金属网内衬PTFE材质,长一米以上,通径大于6MM。 ● 高压控制阀: ■ 承压大于150公斤,不锈钢316L材质,单独控制每个钢瓶。阀门为球形阀,易操作不易泄漏。 二级减压阀: ■ 316L不锈钢材质,进气压力10公斤,出气压力4-6公斤,减压器配有相对应的压力释放阀,释放阀的压力等级要有清楚标示。 管道: 管道采用316L不锈钢光亮退火,母材符合BA级的高纯管道,管道的内表面处理值要小于0.37u.管道的标准:1/4”-1/2"壁厚0.88mm,3/4”-1-1/2"壁厚为1.65mm.. 三通弯头: 采用316L不锈钢光亮退火,母材符合BA级的高纯气路配件,三通、大小头等均为可自动焊接的产品配件,大于1/2英寸外径的管道禁止使用弯管器具,使用成品配件,弯度为90度的3R或5R标准。 ● 其它技术参数符合国家相关安全标准规定。 在考虑满足现有液质的用气需求,并在远期达到10台液质的情况下,设计小型气站以确保能够满足实际要求。在设计上采取新增2套氮气发生器系统,加上目前使用的一套氮气发生器系统,可以保证一用二备或二用一备,确保实验室氮气的永续稳定供应。在后期液质数量适当增加的情况下,3套系统全开,产气量也可以保证液质使用需求,这样既有了氮气稳定供应的安全性,也为后期氮气需求增加提供延展性。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京安泰瑞科科技有限公司为您提供《氮气中氮气站产气量检测方案(氮气发生器)》,该方案主要用于其他中氮气站产气量检测,参考标准《暂无》,《氮气中氮气站产气量检测方案(氮气发生器)》用到的仪器有安泰瑞科氮气发生器个性化定制系列 AGS-D120。
我要纠错
推荐专场
相关方案
