桶装水中丙烯酰胺检测方案(液质联用仪)
检测样品 饮用水
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
方法灵敏度高,重现性好,仪器检出限可低至0.03 μg/L,可完全应对标准中2~50 μg/L的浓度范围,用于生活饮用水中丙烯酰胺的监测。加标回收结果也符合标准中的要求。
SSL-CA20-052Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-452 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn LCMSMS 法测定生活饮用水中的丙烯酰胺 LCMSMS-452 摘要:本文利用岛津LCMS-8050 三重四杆液液质联用系统建立了生活饮用水中丙烯酰胺含量测定的方法。该方法采用内标法定量, 在2~50 ug/L浓度范围内,丙烯酰胺线性相关系数为 0.9999,仪器检出限可低至 0.03ug/L;按照《生活饮用水卫生监测水质质标》标准上的前处理方法处理水样,并进行加标回收实验,当取样量为100mL时,丙烯酰胺在0.05~0.25 ug/L 三个不同浓度水平样品加标回收率在 94.7~103.0%之间,平行处理三次的相对标准偏差在1.54~2.11%之间。方法准确可靠,灵敏度高,可用于实际饮用水样的检测。 关键词: LCMS-8050三重四极杆液质联用系统 丙烯酰胺 生活饮用水 丙烯酰胺 (Acrylamide)是聚丙烯酰胺的单体。聚丙烯酰胺用作絮凝剂,在饮用水的处理中有助于水的澄清。丙烯酰胺已被国家癌症中心 (IARC) 列为IIA类致癌物,急性毒性试验证明丙烯酰胺有神经毒性、生殖、发育毒性。世界卫生组织规定饮用水中的丙烯酰胺最高限量不超过 0.5 ug/L。 自来水源受到丙烯酰胺的污染已是一个很突出的问题,可能会给人类健康带来极大危害。 此前生活饮用水中丙烯酰胺的检测参照GB5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法有机物指旨》,采用 GC-ECD 法检测;该方法检测限为 0.5 ug/L, 仅 能正好符合丙烯酰胺限值以上含量的测定,灵敏度不足,且测定结果容易受水中余氯的影响。2018年,国家疾控中心开始修订《生活饮用水卫生标准》,其中丙烯酰胺的最新检测方法由GC 法更新为 LCMSMS法,灵敏度得到较大提升,且受基质干扰影响也显著减小。预计新版生活饮用水卫生标准将于2020年起正式实施。 本文采用岛津三重四极杆液质联用仪 LCMS-8050,建立了生活饮用水中丙烯酰胺的检测方法,供相关检测人员参考。 实验部分 1.1仪器 岛津 LCMS-8050三重四极杆液质谱联用系统。具体配置为 LC-30AD×2输液泵, DGU-20A5 线线脱气机,SIL-30AC 自动进样器, CTO-20AC 柱温箱, FCV-20AH 流路切换阀, CBM-20A系统控制器, LCMS-8050 三重四极杆质谱仪, LabSolutions Ver. 5.97 色谱工作站。 1.2分析条件 液相色谱条件: 色谱柱: Shim pack GIST C18柱(100mmx2.1 mml.D., 2 um) 流动相:A相-0.1%甲酸水;B相-乙腈 流速:0.2 mL/min 柱温:30℃ 检进样量:20uL 洗脱方式:等度洗脱,B相浓度为10%。 LCMS-8050 质谱条件: 离子源: ESI(+) 接口电压:4.0kV 雾化气流速:3L/min 加热模块温度:400℃ DL 温度:250℃ 扫描模式:多反应监测(MRM) 接口温度:300℃ 干燥气流速:10.0 L/min 表1 MRM参数 No. 名称 CAS 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias(V) CE(V) Q3 Pre Bias(V) 55.0* -12 -13 -22 1 丙烯酰胺 79-06-1 72.1 44.0 -12 -19 -20 2 丙烯酰胺-d3 122775-19-3 75.0 58.0* -26 -15 -23 注:*表示定量离子 1.3标准溶液的配置 分别准确称取10 mg丙烯酰胺和1mg丙烯酰胺-d3内标,用甲醇溶解并定容至10mL容量瓶中,配成1000 mg/L 丙烯酰胺标准储备溶液和100mg/L丙烯酰胺-d3内标标准储备液。 将上述标准储备液逐级稀释,以0.1%甲酸为溶剂,并加入一定量内标工作液,配制成浓度为2.0、5.0、10.0、20.0和50.0 ug/L的标准曲线工作溶液,内标浓度为 5 ug/L。 1.4样品前处理方法 将活性炭固相萃取小柱,先用5mL甲醇、5mL水进行活化;取水样100 mL, 加入100 ug/L丙烯酰胺-d3内标溶液50uL, 混匀,以约5 mL/min 的流速通过固相萃取柱,氮气吹干萃取柱,用10mL甲醇洗脱,洗脱液在40℃下用氮气吹至近干,用1.0mL水溶解,过 0.22 um 水相滤膜后上机测定。 结果与讨论 2.1标准品MRM 色谱图 按照1.3配制2 ug/L 丙烯酰胺标准溶液,含5.0 ug/L 丙烯酰胺-d3内标,所得色谱图如图1所示。 图1丙烯酰胺MRM 色谱图(2ug/L,左图)和丙烯酰胺-d3MRM 色谱图(5ug/L, 右图) 2.2线性范围与检测限 按照1.3配制成各浓度标准溶液,以丙烯酰胺和丙烯酰胺-d3内标浓度的比值为横坐标,丙烯酰胺峰面积和丙烯酰胺-d3内标的峰面积比值为纵坐标,以内标法绘制标准曲线,所得校准曲线线性关系良好,线性相关系数为0.999,准确度在96.2%-101.9%之间。曲线结果如图2和表2所示。以2 pg/L标准溶液的S/N, 推算出仪器的检出限,结果见表2. 图2丙烯酰胺标准曲线图 表2丙烯酰胺标准曲线与检测限 化合物 线性范围(ug/L) 相关系数r 准确度(%) 检出限 ug/L 丙烯酰胺 2-50 0.9999 96.2~101.9 0.03 2.3准确度与精密度 取就近生活饮用水源,按照1.4前处理方法进行实验,得出该水中丙烯酰胺的大致含量,水样中丙烯酰胺 MRM 色谱图见图3;向该水中添加丙烯酰胺标准溶液,并按照1.4方法进行前处理,每个浓度水平重复3次实验,每份样品重复两次进样,得出加标回收结果、方法的重现性和重复进样的保留时间重复性,结果见表3。结果表明,当取样量为100mL、样品中丙烯酰胺添加浓度为 0.05~0.25 ug/L时,加标回收率为94.7%~103.0%,相对标准扁差为1.54%~2.11%,保留时间重复性为0.27%。 图33饮用水样品MRM色谱图(左)和加标回收MRM色谱图(右) 表3力加标回收考察结果(n=3) 序号 样品浓度 添加浓度 平均回收率 RSD,% (ug/L) (ug/L) (%) 保留时间(n=18) 回收率 1 0.05 94.7 2.04 2 0.0045 0.10 102.4 0.27 2.11 3 0.25 103.0 1.54 结论 本实验建立了一种使用岛津超高效液相色谱仪 LC-30A 和三重四极杆质谱仪 LCMS-8050联用测定生活饮用水中丙烯酰胺含量的方法,方法采用内标法定量,在2~50 ug/L浓度范围内,线性相关系数为0.9999,仪器检出限为 0.03 ug/L;按照标准规定的前处理方法,在100 mL水样中添加 0.05~0.25 ug/L水平的丙烯酰胺并进行加标测试,加标回收率为94.7%~103.0%,相对标准偏差 (RSD) 为1.54%~2.11%,重复进样保留时间RSD 为 0.27%;上述参数完全符合《生活饮用水卫生监测水质质标》中的规定。该方法简单、快速、灵敏度高,可以用于生活饮用水中丙烯酰胺的含量测定。 岛津应用云 本文利用岛津LCMS-8050三重四极杆液质联用系统建立了生活饮用水中丙烯酰胺含量测定的方法。该方法采用内标法定量,在2~50 μg/L浓度范围内,丙烯酰胺线性相关系数为0.9999,仪器检出限可低至0.03 μg/L;按照《生活饮用水卫生监测水质质标》标准上的前处理方法处理水样,并进行加标回收实验,当取样量为100 mL时,丙烯酰胺在0.05~0.25 μg/L三个不同浓度水平样品加标回收率在94.7~103.0%之间,平行处理三次的相对标准偏差在1.54~2.11%之间。方法准确可靠,灵敏度高,可用于实际饮用水样的检测。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《桶装水中丙烯酰胺检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《桶装水中丙烯酰胺检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有岛津三重四极杆液质谱联用仪LCMS-8050。
我要纠错
推荐专场
相关方案
