液相色谱串联质谱法测定饮用水中的丙烯酰胺
检测样品 饮用水
检测项目 有机污染物
参考标准 GB/T 5750 生活饮用水标准检验方法
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
本文基于赛默飞TSQ Fortis Plus液相色谱串联三重四极杆质谱平台,建立了生活饮用水中丙烯酰胺含量测定的方法。方法选用Acclaim RSLC 120 C18柱,以甲醇-水(水相中含0.1%甲酸)为流动相进行等度洗脱,流速0.3 mL/min,柱温35 ℃。该方法采用内标法定量,对常见水样进行方法学验证分析,结果表明在0.05~50 ng/mL浓度范围内,丙烯酰胺线性相关系数为0.9996;丙烯酰胺在0.5、5.0、20.0 ng/mL三个不同浓度水平样品加标回收率在95.4%–105.9%之间,相对标准偏差在2.0% 以内。该方法前处理简单,检测结果稳定可靠,灵敏度高,能够满足生活饮用水、瓶装水中丙烯酰胺的检测
本文基于Thermo Scientific TSQ Fortis Plus三重四极杆串联质谱平台,根据新国标《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750中新增加 的丙烯酰胺液相色谱质谱分析法,直接进样测定水质中丙烯酰胺。结果表明丙烯酰胺在Acclaim RSLC 120 C18柱上得到良好的保 留,可以获得优异的峰形和重现性,可有效排除样品基质干扰。该方法前处理简单方法简单、灵敏度高、线性范围宽、回收率好, 直接进样即可满足GB5749-2022法规的限量要求,适用于日常生活饮用水、瓶装水中丙烯酰胺的检测。ThermoFisherSCIENTIFICAN_LSMS_23016 液相色谱串联质谱法测定饮用水中的丙烯酰胺 孙银彭倩崔舒 云 郭藤徐 牛 生 赛默 飞 世 尔科技 (中 国)有限 公司 关键词: TSQ Fortis Plus , 三重四极杆质谱仪,生活饮用水, GB/T 5750,丙烯酰胺 本文基于赛默 飞T SQ Fortis Pl u s 液相色 谱 串 联 三重 四 极杆质谱 平 台 ,建立了生活饮用水 中 丙烯酰胺含量测定的方法。方 法 选 用 A c c l a i m RSL C 120 C18柱 , 以甲醇 -水(水相中含 0.1%甲 酸)为流 动 相 进 行等度洗脱,流速0.3 mL/m i n , 柱 温 35℃。该 方 法采 用 内 标 法 定量,对常见水样进行方法学验证分析,结果 表明 在 0.05~50 ng /mL 浓 度 范 围内,丙烯酰 胺 线性相关系数为 0.9996; 丙烯酰胺在0.5、5.0、20.0 n g/mL 三个不同 浓 度水平 样品加 标 回收率在95.4%-105.9%之间,相对标准偏差在2.0%以 内。该方法前处理简单,检 测 结果稳定 可 靠,灵敏度高,能 够满足生活饮用水 、瓶装水 中 丙 烯酰胺的检测。 引言 丙烯酰胺可以通 过 食品美拉德 反 应而产生,广泛 存 在于油炸、焙烤等高温处理的食品当中。同时 它也是 一 类 重 要 工 业 合成化 工原料 。聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺均聚合而成的线性高分子聚 合 物 ,在水处理以 及 食品行业,聚丙烯酰胺通常 作 为絮凝剂。然而 其 在生 产 、使用的过程 中可 能会缓慢释放 出 丙烯酰胺 单 体。通过饮食进入人体,可能会给人体健康带来潜在的危害,目前研究表明过量的接触 丙 烯酰胺会导致神经毒性、遗传物质 损伤和基因突变,故其被国 际 癌症研 究机 构列为“可 能 对人致 癌物质”,属于2A类致癌物。 世界卫生 组 织 规 定 生活饮用 水 中的丙烯酰胺最 高限 量 不 超 过0.5ug/L 。 《生活饮用 水 卫生标准》(GB 5749-2022) 和《地表水环 境质量标准》(GB 3838-2002) 中 规定的丙烯酰 胺 限量标准也均 为 0.5 pg/L 。目前 ,国内外测定痕量丙烯酰胺 的 方法主要有高 效液 相 色谱法,气 相色谱-质 谱 联用法以及衍 生 化法等。之前 ,国 内 生活饮用 水中 丙 烯 酰胺的检测主要参照GB/T 5750.8-2006《生活饮用 水 标准检验方法 有 机物指标》,首先 对丙烯酰胺进 行 衍生,然后 采 用GC -ECD 法检测,该方法前处理 过 程繁杂, 定 量时容易受到背景组 分 的 干 扰;本 文 采用赛默飞三重四极杆 液质联用仪TSQ For it s Plus, 参考2022年初 发 布的GB/T5750.8《生活饮 用 水 标准检验方法第8部分:有机物指 标 》征 求 意见 稿,通 过 直接进样方法建 立 了 生 活饮用水中丙烯酰胺的检测方 法,该方法无需固 相 萃取富集,特异性强,灵敏度高, 可 供 相 关检测人员参考。 实验部分 1仪 器 配 置 T h ermo Scie n t ificTM Vanqu i sh F l ex二元超高效液相色谱仪; T h e rmo S c i e nt ifi c TM T S Q F o rti s Plus 三重四极杆质谱仪; 2试剂及 标 准品 丙烯酰胺 标 准品、质谱级甲醇、超纯水 、质 谱 级甲酸; 3仪器 分 析 条 件 3.1液 相色谱条件 色 谱柱: Acclaim R SLC 120 C 18, 150×2.1 mm, 2.2p m (P /N :071399);流动相:水 相 -0.1%甲 酸 水 ;有机相-甲醇;流速:0.3mL/min;柱温:35℃;等度洗脱:水 相 /有机 相 =98/2;洗脱时 间 : 5 min; 3.2质谱条件 离 子 源::可 加 热电喷雾离子源(H -E S I);监测模式:多反应 监测模式(SR M);扫描模式:正离子 模 式;质谱条件:喷雾电 压:4500V;蒸发 温 度 :350℃;离子传输管 温 度 :300℃;鞘 气:35 Arb;辅助气:: 10 Arb , Q 1分辨率(FWH M ): 0.7, Q2分辨 率 (FWHM):1.2;碰撞气压力:2mTorr; 丙 烯酰胺及其 同 位 素 选择反应监测离子对 参 数见表 1。 表1丙烯酰胺及同位素质谱参数 化合物 母离子 子离子 碰撞能 Tube Lens Source Fragmentation (m/z) (m/z) (V) (V) (V) 54.9* 11 63 21.2 丙烯酰胺 72.0 43.9 20 63 21.2 27.1 20 63 21.2 C13-丙烯酰胺 75.0 57.9* 11 64 21.2 带*为定量离子 3.3标 准 溶 液的配 置 3.3.1标 准品 丙烯酰胺和 丙 烯酰胺-D3同位素内标标准溶液,浓度均 为 100 p g /m L (购于阿尔塔科技)。 3.3.2储备液 精确吸取上述适量的丙烯酰胺以及丙烯酰胺-D 3同 位 素内标标准品溶液,用 水 稀释配置成1.0 pg/m L 的储备液 。 3.3.3标准曲线溶液 用 实验室去离子水 为 溶剂,通过逐级稀释的方式 分 别制备浓度0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0、20.0和50.0 ng/m L 的 标 准工作曲 线 ,且每个工作曲线溶液中 内 标的浓度 为 5.0 n g /mL。 3.4样 品 前处理 取 适 量水样样品过亲水PTFE滤膜过滤,取 中 段过滤后 的 水样 1.0m L,置 于 棕色样品瓶中,加 入 内 标(1.0 mg /L 加 5.0 pL),混匀后 直接上机检 测 。 4结果与讨 论 4.1标准品及内标 物 的色 谱图 按3.3.3制备浓度为5.0 ng/m L 的 丙烯酰胺标准工作溶液,含有5.0 ng/mL的丙烯酰胺内标物。TSQ F or t i s Plu s 采集 的 化合物 的 离子流 图 ,如图1所 示。 counts 2.302; Acrylamide min 4.0e4- 3.0e4-2.0e4-1.0e4- 0.0e0- -5.0e3- counts 2.302; Acrylamide-C13 min 图1丙烯酰胺SRM色谱图 (5.0 ng/mL, 左图)和丙烯酰胺-D3色谱图(5ng/mL , 右图) 4.2线 性范 围及 检 测 限 丙烯酰胺线性评 估 采用内标法 ,以 丙 烯酰胺和 丙 烯酰胺-D 3内标浓度的 比 值为横坐标,丙 烯 酰胺 峰面积和 丙 烯酰胺-D 3内 标的峰面 积 比 值为纵坐标绘制标 准 曲线。线性范围0.05-50.0 ng /mL, 所 得丙烯酰胺 标 曲线性相关 系 数R=0.9996,表明 线 性关 系 良 好,丙烯 酰胺线性关系图,见 图2。 图2.丙烯酰胺校准曲线线性范围 0.05-50.0 ng/mL 图 3为 各个 低浓度级别丙烯酰胺的谱图展示 ,在 低 至 0.2 ng/m L 的 条 件下,该方法仍然 可 以获得非常好的响 应 ,以 低 浓度样品的3倍 信噪比计算 丙 烯酰胺的方法检出限 (LOD)为0.002 n g/m L , 采用直接进样的方式即可满足生活饮用水卫生标准的 限 值 以 及检测方法检 测 限 的要求。 图3溶剂空白和不同浓度的丙烯酰胺的色谱图 4.3方法准确度 和 精密度 实验取实验 室 自来水,以及品牌矿泉水作为验证基质,分 别添加低、中 、高 三 个 浓度 水 平 (分 别为0.5、5.0和20.0 ng /mL), 每个 加标水平 重 复测定6次,来评价方法的准确度和精密度,方法学验证结果如表2所示。从 表中可以看出各基质 样 品中丙烯酰胺的回 收 率在 95.4%-105.9%之 间 ,相对标准偏差均小于2%,表明该方法具有良好的 准 确度和精密度,检测结果稳定可靠。 表2自来水和矿泉水方法学验证结果 基质样品 添加浓度(ng/mL) 加标回收率(%) RSD (%, n=6) 自来水 0.5 95.4 1.64 5.0 99.8 0.96 20.0 98.9 0.42 矿泉水 0.5 96.1 1.06 5.0 105.9 0.57 20.0 99.6 0.28 结论 本 文 基于 T her mo Scie n t i f i c T S Q F o r t is Plu s 三重 四 极 杆 串 联质谱平 台 ,根据新国标《生活饮用 水 标准检验方法》GB/T 5750中 新增加 的丙烯酰胺液相色谱质谱分析法,直 接进 样 测 定 水质 中 丙烯酰胺。结 果 表明丙烯酰胺在Ac c l ai m RSLC 120 C 18柱上得到良好 的 保 留,可 以 获得优异的 峰 形和 重 现性,可 有 效排除 样 品 基 质干扰。该 方法前处理简单方法简单、灵敏度高 、线性范 围 宽、回收率好,直 接 进 样 即可满足GB5749-2022法 规 的限量要求,适用于日常生活饮用水、瓶装水中 丙 烯酰 胺 的检测。 GB/T 5750.5《生活饮用 水 标准检验方法第5部分:无 机非金属指标》编制说明。 G B 5749-2022《生 活饮 用 水卫 生 标准》。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《液相色谱串联质谱法测定饮用水中的丙烯酰胺》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《GB/T 5750 生活饮用水标准检验方法》,《液相色谱串联质谱法测定饮用水中的丙烯酰胺》用到的仪器有Vanquish™ Duo UHPLC Systems、赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
