检测样品 空气
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 683-2014空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法
银牌会员
196 篇解决方案
150010.0030.00 2.202.1523、4AU 21056 789132.051011122.0025.00 0.00 5.00 20.00 适用于环境空气中十三种醛酮类化合物的测定,包括:甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮、丙醛、丁烯醛、甲基丙烯醛、2-丁酮、正丁醛、苯甲醛、戊醛、间甲基苯甲醛和己醛等。其他醛酮类化合物经适用性验证也可采用本标准进行分析。试剂材料乙腈(CH3CN)液相色谱纯空白试剂水标准液DNPH采样管臭氧去除柱一次性注射器针头过滤器色谱条件安捷伦1100液相色谱仪色谱柱:C18柱 4.60mm*250mm,粒径为5.0u检测波长:360nm流速:1.0ml/min进样量:20ul流动相:乙腈/水样品处理1、标准系列的制备:分别量取100ul、200ul、500ul、1000ul和2000ul的标准使用液于10ml容量瓶中,用乙腈定容,混匀。配制成浓度为0.1ug/ml、0.2ug/ml、0.5ug/ml、1.0ug/ml、2.0ug/ml的标准系列2、校准曲线的绘制:通过自动进样器或样品定量环量取20.0ul标准系列,注入LC-10T高效液相色谱仪,参考色谱条件梯度洗脱,60%乙腈保持20min,20-30min内乙腈从60%线性增至100%,30-32min内乙腈再减至60%,并保持8min进行测定,以色谱响应值为纵坐标,浓度为横坐标,绘制校准曲线。校准曲线的相关系数≥0.995 实验结果 该实验满足标准要求
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《空气中醛酮类化合物检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《HJ 683-2014空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》,《空气中醛酮类化合物检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有美国原装进口安捷伦1100液相色谱仪。
