金属丝编织网、冲孔板筛网和电成型筛网哪种好呢?很多用户在筛网的选择上都很纠结,“哪种好”的问题上是没有个确定答案的,我们只能根据他们各自的物理特性、筛孔精细度、适用的物料和场景上选择合适的。金属丝编织网、冲孔板筛网、电成型筛网的制作工艺不同,下面大汉机械将在三种振动筛筛网具体使用过程中为您对比分析3种振动筛筛网的优缺点。 1.金属丝编织网 成本比较低,柔韧性很好,但是由于是金属丝纵横交错形成的方形孔径,因此网孔形状固定、且网孔精度相对来说是3种筛网中最低的(网孔从2.36毫米到0.02毫米之间),并且在物料的日积月累的冲击下,网孔有变形的可能。 这种筛网在工业生产等大产量振动筛设备上应用很广,对于精度要求比较高的实验室振动筛来说多用于目数较小的行业或是金刚石行业特别是出口厂家要求是标准的负差值,因为国外与我国差半个号,同时基本粒占90%以上如230好在75微米到63微米之间。 2.冲孔板筛网 由于是由冲孔机直接在整块钢板上冲孔而成,冲孔板的筛网网孔有着精度均匀、不易变形的特点,网孔形状也有圆孔和方孔两种选择。但是网孔精度仍然无法做到十分精细(从0.2到几百毫米),因此冲孔板多用在物料比重较大、对筛网冲击力较大的的物料筛分或是实验室的大颗粒的检测。 3.电成型筛网 电成型筛网是3种振动筛选机筛网中精度最高的一种筛网,理论上精度可以达到一微米,可以做到每个网孔都在平均误差范围内。但由于厂家的工艺模具不同,会有很大差别,但是精度过高的同时又导致柔韧性不好、易裂、成本太高,不适用用于生产,在高精度的实验室粒度检测场景有着十分广泛的应用。 以上就是依据筛网成型工艺的不同对于振动筛筛网的类别区分和优势介绍,3种筛网在精度、耐用性、适用范围、网孔形状等方面都各有各自的优势和短板,使用者在振动筛筛网的选择过程中须得根据自己的物料特点和筛分目的进行具体问题具体分析。 1.金属丝编织网成本比较低,柔韧性很好,但是由于是金属丝纵横交错形成的方形孔径,因此网孔形状固定、且网孔精度相对来说是3种筛网中最低的(网孔从2.36毫米到0.02毫米之间),并且在物料的日积月累的冲击下,网孔有变形的可能。 这种筛网在工业生产等大产量振动筛设备上应用很广,对于精度要求比较高的实验室振动筛来说多用于目数较小的行业或是金刚石行业特别是出口厂家要求是标准的负差值,因为国外与我国差半个号,同时基本粒占90%以上如230好在75微米到63微米之间。2.冲孔板筛网由于是由冲孔机直接在整块钢板上冲孔而成,冲孔板的筛网网孔有着精度均匀、不易变形的特点,网孔形状也有圆孔和方孔两种选择。但是网孔精度仍然无法做到十分精细(从0.2到几百毫米),因此冲孔板多用在物料比重较大、对筛网冲击力较大的的物料筛分或是实验室的大颗粒的检测。3.电成型筛网电成型筛网是3种振动筛选机筛网中精度最高的一种筛网,理论上精度可以达到一微米,可以做到每个网孔都在平均误差范围内。但由于厂家的工艺模具不同,会有很大差别,但是精度过高的同时又导致柔韧性不好、易裂、成本太高,不适用用于生产,在高精度的实验室粒度检测场景有着十分广泛的应用。 以上就是依据筛网成型工艺的不同对于振动筛筛网的类别区分和优势介绍,3种筛网在精度、耐用性、适用范围、网孔形状等方面都各有各自的优势和短板,使用者在振动筛筛网的选择过程中须得根据自己的物料特点和筛分目的进行具体问题具体分析。
关闭产品配置单
丹东奥德仪器有限公司为您提供《粉末颗粒中粒度分级检测方案(研磨机)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《粉末颗粒中粒度分级检测方案(研磨机)》用到的仪器有多功能振动球磨仪AODE-107型211129、振动球磨仪、奥德粉体流动性测试仪Aode-308、超细筛分仪Aode-200S声波筛分仪、筛分仪软件Aode-200R实验室筛分仪、振动筛分仪Aode200实验室专用、自动旋转分样仪。
