应用手册P-0-001-2016/A1 应用手册VELPSCIENTIFICAP-0-001-2016/A1 脱毛冷蜡条的氧化稳定性 参考:欧洲分析化学协会指南 采用 VELP Scientifica OXITEST油脂氧化分析器进行测试(代码 F30900248) 介绍 至少从新石器时代开始,几乎所有的人类文化都有脱毛的习俗。人类社会规范的每一种文化从一段时间变成了另一段时间变化的形成了都与体毛的存在与否相关,比如文化、性、医学或宗教的原因的影响。 在西方文化中,从20世纪50年代开始,随着许多国家日益流行的女性穿短衣服和泳衣,间接接触的身体部位的毛发是常见,越来越多的女性会采用去除多余体毛的做法,比如腿上,腋下和其他地方。 短短几年,这种打蜡的方式就从晦涩难懂变成了日常生活,并成为各个年龄段女性的一种正常的家庭程序,通过使用准备好冷蜡条设备。 化妆品氧化安定性 决定化妆品质量的最重要因素之一是由于氧气的吸收而引起的产品变化,导致老化、功能丧失,有时还会发黄。 因此,许多化妆品的寿命与氧化密切相关,氧化是由氧、光、高温、微量金属,在某些情况下,还有酶反应有关。 OXITEST 可以测定各种样品类氧的氧化稳定性,检测整个样品,不需要预处理。 OXITEST 原理 根据最常见的应用, OXITEST 加速氧化过程是通过加速温度和氧气压力这两个因素。 该仪器测量两个腔室内的绝对压力变化,监测样品中反应性成分的耗氧量,并自动生成一个IP 值。 IP定义:IP代表诱导期,是达到氧化起始点所需要的时间,对应于可检测到的不饱和脂肪酸或氧化速率的突然变化。诱导期越长,抗氧化稳定性越好。 样品 腿部以及手臂的脱毛冷蜡条,特别配方: 冷蜡条配方1 冷蜡条配方2 冷蜡条配方3 设备和化学品 ● 分析天平,小数点后3位 ● 纯氧,5.0纯度级 ● 硅润滑脂 样品制备 将样品置于室温下保存。每一个样品都由一个双层冷蜡条组成,这两条条带由一层蜡连接在一起。样品在不分离贴条或不脱蜡的情况下进行直接分析。 将蜡条直接放入氧化测试腔。 在每个反应室(A和B)中,放置4条双冷蜡条(~20g)。 分析过程 在0形环上涂上硅润滑脂,并把它们固定在凹槽位。用钛合金盖关闭腔室,并将排放阀旋至打开位置。在 OXISoft TM软件上设置以下条件: 温度:100℃ 压力:6 bars 腔内达到设置温度时,关闭排气阀并开始加载氧气。 件自动启动数据采集。 脱毛冷蜡条的典型结果 每个样品都并测试2次,氧化试验结束后, OXISoft "软件自动计算每次样品运行的IP 值。可以对各配方脱毛冷蜡条的氧化曲线进行细化 样品 重量(g) 设置压力1((bars) 设置温度(°C) IP (hh:mm) 曲线 脱毛冷蜡条编号1 20.000 6.00 100.0 4:20 脱毛冷蜡条编号1 20.000 6.00 100.0 4:39 脱毛冷蜡条编号2 20.000 6.00 100.0 16:37 脱毛冷蜡条编号2 20.000 6.00 100.0 17:11 脱毛冷蜡条编号:3 20.000 6.00 100.0 9:26 脱毛冷蜡条编号3 20.000 6.00 100.0 9:31 重复性测试 使用OXISoft,可以为每个分析创建一个可重复性测试,以获得结果的平均值、标准差和相对标准差。 为了进行重复性试验,需要对相同数量的样品在相同的温度和压力下进行重复或多次的分析。下表总结了研究结果: 样品 IP均值(hh:mm) 标准偏差(hh:mm) 相对标准偏差% 脱毛冷蜡条编号1 04:30 0:13 5.0 脱毛冷蜡条编号2 16:54 0:24 2.4 脱毛冷蜡条编号3 09:28 0:03 0.6 配方比较 使用 OXISoft,也可以很容易地比较得到不同的配方在相同的条件下测试的IP 值,并确定最稳定的一个。 P-0-001-2016/A1 20:45·一18:00-F216:00-14:00-12:00-10:00一 FB08:00-06:00-F103:07 脱毛冷蜡条编号1 脱毛冷蜡条编号2 脱毛冷蜡条编号3 结论 OXISoft 得到的结果和配方比较功能清楚地区分了冷蜡条的抗氧化性,编号1号的IP值最短,其次是3号。2号配方的抗氧化能力最强。 OXITEST 的优点如下: ● 直接在整个样品上进行试验 不需要对样品进行初步的油脂分离 耐腐蚀的钛合金腔体 与传统方法相比,节省了分析时间 专为研发、产品开发和质量控制实验室设计 通过 OXISoft TM软件可以进行许多类型的分析: 1. 重复性测试:对同一样品或标准进行一系列测试,验证其 IP 周期,计算数据的准确性和重复性 2. 新鲜度检验:以同一原料为例,检验不同批次产品的品质,并进行比较 3. 配方比较:在相同条件下,确定一个成品最稳定的配方 4. 包装比较:用于检测哪种包装能使产品保持在最新鲜的状态 5. 老化期间的IP:获得产品在保质期内IP 下降的曲线图 6. 评估货架期:预测货架期的氧化稳定性 决定化妆品质量的最重要因素之一是由于氧气的吸收而引起的化妆品质量老化、功能丧失,有时还会发黄。因此,许多化妆品的寿命与氧化程度密切相关,氧化现象通常是由氧、光、高温、微量金属引起的,在某些情况下,还有酶反应有关。OXITEST 可以测定各种样品类型的氧化稳定性,检测整个样品,不需要预处理。根据软件得到的结果和配方比较功能清楚地区分了冷蜡条的抗氧化性,编号 1 号的 IP 值最短,其次是 3 号。2 号配方的抗氧化能力最强。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
淘仪科技为您提供《脱毛冷蜡条中氧化稳定性检测方案(氧化分析仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中氧化稳定性检测,参考标准《暂无》,《脱毛冷蜡条中氧化稳定性检测方案(氧化分析仪)》用到的仪器有VELP油脂氧化分析仪OXITEST。
