当前位置: 饲料 > 营养成分 > 方案详情
饲料中粗纤维检测方案(其它通用分析)
检测样品 饲料
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
1.自动加热和分配试剂,避免任何接触化学品和烟雾的可能性。2.最先进的安全功能控制的所有的分析步骤。3.精确度和准确度:结果重现性高:±1%或更高。4.结果符合官方程序
F&F-F-003-2019/A1 饲料中粗纤维测定 饲料中粗纤维的测定(Weende法) 参考: ISO 6865:2000动物饲料-粗纤维含量的测定 AOAC 978.10动物饲料和宠物食品中的粗纤维测定 REG CE 152/2009 使用 VELP Scientifica FIWE advanced 全自动纤维素测定仪进行分析(代码:F30500500)COEX 冷萃取仪(代码:F30520204) 介绍 纤维素存在于植物的细胞壁中,它的功能有点像植物的骨架,帮助维持植物的形状和结。细胞壁主要由纤维素、半纤维素、木质素和果胶等物质组成。 纤维具有重要的营养价值,因为它是饲料和食品中最难消化的有机部分。饲料质量直接反映动物消耗的必需营养素含量和可利用性,粗纤维含量与饲料的营养价值关系密切,粗纤维含量越高,营养价值越低。因此,纤维是饲料中需要测定的一个重要参数。 通过参加 BIPEA 组织的水平测试项目,对 VELP FIWE Advance 全自动纤维素测定仪的性能进行了评价。采用 FIWE Advance 纤维素测定仪对样品进行分析,并与BIPEA 的误差范围进行比较。 测定不同饲料样品中粗纤维含量 CF的测定可以分为5个步骤: *用 COEX 在酸消化(煮沸和过滤)过程中,饲料样品在1.25%硫酸中煮沸以用于提取糖和淀粉。 在清洗残留物到到埚的过程中,用水清洗以去除酸性残留物并中和PH 值。第二步是用1.25%的氢氧化钠或氢氧化钾碱液消化,除去蛋白质、一些半纤维素和木质素。然后再进行洗涤步骤,用水清洗去除余埚中碱性残留物并中和PH。最后一步是用丙酮对最后洗涤的样品进行脱脂。 BIPEA 样品 普通小麦 12-1113-0188 CF 值:2.6% 范围:1.8 -3.4% 猪仔饲料 12-1513-0207 CF 值:3.2% 范围::2.44二-4.0% 成品玉米 ID:15-0513-0073 CF值:2.0% 范围:1.22-2.8% 所需化学品及设备 分析天平,4位小数 石英英埚P2,6个(A00000140) ● 硫酸(H2S04) 1.25%-0.255±0.005N.12.5g,98%,用蒸馏水定容至1000毫 氢氧化钾(KOH) 1.25%-0.223±0.005N, 不含碳酸盐。12.5克,用蒸馏水定容至1000毫升。 正辛醇作为消泡剂 ● 丙酮、工业纯度 坩埚制备 将选配的 VELP 条形码扫描器(带有USB插口,代码:A00000364,或无线条形码扫描器,,代码:A00000365)连接到 FIWE Advance。软件选择分析/细节,扫描址埚,称取 1g样品部分放入每个部埚(Msample),并将 Msampie值从天平上转移到 FIWE Advance 上。对所有剩余位置依次重复此操作。 使用 FIWE Advance 进行消化过滤 在控制面板上选择“分析”,然后选择方法“CF-粗纤维素(Weende 法)”,包括以下参数 。埚孔隙度:P2。消化时间:30分钟。预热:是清洗:3×50毫升蒸馏水。酶:不。氢氧化钾:150毫升●硫酸:150毫升·消化时间:30分钟正辛醇:是·清洗:3×50毫升蒸馏水 降低控制杆并放置加热保护罩。 点击 START 开始分析。分析结束后,将i埚从装置中取出,放入 COEX 装置中脱脂(25ml丙酮3次),再烘干(130°C±2°C, 2h),置于干燥皿中冷却。在结果菜单中选择分析过的世埚批次号,按下计算,用条形码阅读器扫描i埚,最后称重,精确到0,0001g(M.)。 :将含有残留物的埚在马弗炉(525±15°C)中处理至少3小时或直至无碳。在干燥皿中冷却。在结果菜单中,选择分析的埚批次ID,软件点击计算,用条形码扫描器扫描苗埚并称重精确到0,0001g(Ms)。 饲料样本结果 %粗纤维=Mrr-Mas_*100 Msample Miry,=干燥后样品重量 Ms三=灰化后样品质量 Msauple=样品的重量 样品 Msample(g) Mary(g) Mash (g) CF % 普通小麦 0.9958 31.2625 31.2364 2.6210 1.0009 31.3139 31.2874 2.6476 1.0112 31.0186 30.9923 2.6009 均值±SD% 2.62±0.02 RSD%* 0.9 猪仔饲料 1.1584 31.0613 31.0227 3.3322 0.9958 31.5771 31.5437 3.3541 1.0856 31.5345 31.4978 3.3806 均值±SD% 3.36±0.02 RSD%* 0.7 成品玉米 1.0555 30.9845 30.9634 1.9991 1.0795 31.3327 31.3108 2.0287 1.0079 30.9953 30.9748 2.0339 均值±SD% 2.02±0.02 RSD%* 0.9 *RSD%=(标准差*100)/平均值 结论 结论所得结果可靠,符合预期值,相对标准偏差(RSD≤1%)且较低,说明结果重复性好。 采用专为该方法设计的 FIWEAdvance分析装置,使分析条件的标准化变得非常容易。FIWE 系列适用于粗纤维素(CF)的测定和纤维素组分的测定。 FIWE Advance 的优点: 可6个位置同时分析,无人值守使用方便 7寸触摸屏操作,预置方法和收藏设置方法 自动加热和分配试剂,避免任何接触化学品和烟雾的可能性 最先进的安全功能控制的所有的分析步骤 精确度和准确度:结果重现性高:±1%或更高 ● 结果符合官方程序 ● 可连接到 VELP Ermes 云平台,实时监控仪器并访问数据库 为了避免纤维素的损失,重要提示是卅埚的寿命大约是20-30次分析,因为烧结的过滤器可能被碱性和酸性溶液损坏。因此,建议在20-30个分析后更换它们。 纤维素存在于植物的细胞壁中,它的功能有点像植物的骨架,帮助维持植物的形状和结构。细胞壁主要由纤维素、半纤维素、木质素和果胶等物质组成。纤维具有重要的营养价值,因为它是饲料和食品中最难消化的有机部分。饲料质量直接反映动物消耗的必需营养素含量和可利用性,粗纤维含量与饲料的营养价值关系密切,粗纤维含量越高,营养价值越低。因此,纤维是饲料中需要测定的一个重要参数。通过参加BIPEA组织的水平测试项目,对VELP FIWE Advance全自动纤维素测定仪的性能进行了评价。采用FIWE Advance纤维素测定仪对样品进行分析,并与BIPEA的误差范围进行比较。结论所得结果可靠,符合预期值,相对标准偏差(RSD≤1%)且较低,说明结果重复性好。采用专为该方法设计的FIWE Advance全自动纤维素测定仪分析装置,使分析条件的标准化变得非常容易。FIWE系列适用于粗纤维素(CF)的测定和纤维素组分的测定。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
淘仪科技为您提供《饲料中粗纤维检测方案(其它通用分析)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中粗纤维检测方案(其它通用分析)》用到的仪器有VELP 全自动纤维素测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
