文档编号: LC-K2025-01-200601 补金片中人参皂苷 Rg1 和Re含量的测定高效液相色谱法 一、摘要 本文使用悟空 K2025 高效液相普谱仪测定补金片中人参皂苷Rg1和Re的含量。 _、背景 补金片由十八味处方组成,收录国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS3-B-3850-98-2016中,其补肾益肺,健脾化痰,止咳平喘。用于肺结核,慢性支气管炎,肺气肿,肺心病缓解期,可利用高效液相色谱法测定补金片中人参皂苷 Rg1和Re含量以控制药物质量。 三、实验过程 1范围 适用于补金片中人参皂苷Rg1 和Re含量的测定 2原理 人参皂苷Rg1 和 Re易溶于甲醇中,在203nm处有紫外吸收,使用高效液相色谱法进行检测,外标法定量。 3试剂与材料 3.1水:符合GB/T 6682 的一级水; 3.2乙青:色谱纯; 3.3日甲醇:色谱级; 4仪器与设备 4.1高效液相色谱仪: K2025 P2二元高压输液泵、K2025 AS 自动进样器、K2025 CO 柱温箱、K2025 UVD 紫外-可见光检测器; 4.2分析天平:精确到0.0001g; 5测定步骤 5.1对照品溶液的制备 取人参皂苷 Rg1 和Re对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml 含 0.2mg的溶液,即得。 5.2样品前处理 取本品30片,除去包衣,精密称定,研细,称取3.0g, 精密称定,置索氏提取器中,加石油醚(30-60℃) 50ml,加热回流提取2小时,弃去石油醚液,药渣挥干溶剂,加甲醇适量,回流至提是液无色,定量转移至50ml量瓶中,加甲醇至刻度。精密吸取上述溶液 25ml,蒸干,残渣加水15ml使溶解,用水饱和的正丁醇振摇提取3次,每次20ml,合并正丁醇溶液,蒸干。残渣加甲醇溶解并定量转移至 10ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 5.3测定 5.3.1色谱条件: a)色谱柱: KR100-5-18 4.6*250mm; b)流动相:A:乙腈B:水 c)柱温:25℃; d) 进样量:10pL; e)流速: 1mL/min; f)波长:203nm; g)梯度洗脱程序见表1: 表1梯度洗脱程序 时间/min A%(乙腈) B%(水) 0 20 80 70 20 80 70.1 95 5 90 95 5 90.1 20 80 110 20 80 6色谱图 6.1按照上述色谱条件(5.3.1)进行采集,对照品溶液色谱图和样品色谱图如下: 对照品溶液 图1 对照品溶液色谱图 供试品溶液 合计 990.915 100.000 17.062 图2供试品溶液色谱图 7结论 结果表明,使用 wooking K2025 高效液相色谱仪对梯度洗脱条件进行重复性测试,能够使供试品和对照品所检测的目标物Rg1和Re的分离度达到药典要求。 一、摘要本文使用悟空K2025高效液相色谱仪测定补金片中人参皂苷Rg1和Re的含量。二、背景补金片由十八味处方组成,收录国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS3-B-3850-98-2016中,其补肾益肺,健脾化痰,止咳平喘。用于肺结核,慢性支气管炎,肺气肿,肺心病缓解期,可利用高效液相色谱法测定补金片中人参皂苷Rg1和Re含量以控制药物质量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《补金片中人参皂苷 Rg1 和 Re 含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《补金片中人参皂苷 Rg1 和 Re 含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有悟空仪器K2025 高效液相色谱仪。
