当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
风力涡轮机涂层中附着强度检测方案(其它)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
风力涡轮机由于其工作环境,需要做耐腐蚀、耐摩擦、抗冰等处理,这些功能的实现都离不开各种特殊涂层。在选择涂层时,除了要满足上述功能外,涂层的附着强度也非常重要。本文测量了两种不同涂层的附着强度&#823&#823
LUMiFrac 测量风力涡轮机涂层的附着强度 令 风力涡轮机由于其工作环境,需要做耐腐蚀、耐摩擦、抗冰等处理,这些功能的实现都离不开各种特殊涂层。在选择涂层时,除了要满足上述功能外,涂层的附着强度也非常重要。本文测量了两种不同涂层的附着强度。 ●·样品 两种不同涂层玻璃纤维基材●·尺寸 20×20×13mm ●·两种样品涂层厚度和外观不同 A:涂层厚度 0.2mm,表面无光泽 B:涂层厚度0.5mm,光泽表面 ●·仪器 LUMiFrac 粘附力分析仪 ●·粘结剂 氰基丙烯酸盐粘合剂、环氧树脂1、环氧树脂2 ●D…涂层处理 预切割、不切割 根据上述条件,分五组进行了测试: 氨基丙烯酸盐粘合剂 令 仪从断裂强度可以得出:学 ●…第五组数据偏离所有测试,属于异常结果,,不做分析 ●·A涂层断裂强度为15MPa左右 ●·B涂层的断裂强度为 7-9Mpa 但是不能仅凭断裂强度分析附着强度,,i需要结合失效模式: 结合失效模式,得出以下结论: ●·A涂层失效模式为涂层分层,其表层涂层的附着强度约为 15MPaB涂层样品的失效模式为粘结失效,断裂 ●·强度为粘结剂与涂层的粘结强度 ●·因此需要选择与B涂层粘结强度更高的粘结剂进一步测量 通过以上试验,进一步确认粘附力测试中需要非常注意的两个方面:粘结剂的选择、结合失效模式与断裂强度进行分析。 转载自LUM微信公众号 技术销售热线:4008-200-117 联系人:13918294437 (吴经理) 邮箱:: info@renhesci.com 网址:: www.renhe. net l  样品     两种不同涂层玻璃纤维基材l  尺寸     20×20×13mml  两种样品涂层厚度和外观不同        A:涂层厚度0.2mm,表面无光泽        B:涂层厚度0.5mm,光泽表面l  仪器      LUMiFrac粘附力分析仪l  粘结剂     氰基丙烯酸盐粘合剂、环氧树脂1、环氧树脂2l  涂层处理     预切割、不切割 根据上述条件,分五组进行了测试:……
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海人和科学仪器有限公司为您提供《风力涡轮机涂层中附着强度检测方案(其它)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《风力涡轮机涂层中附着强度检测方案(其它)》用到的仪器有LUM 罗姆 胶黏及复合材料分析仪 LUMiFrac。
我要纠错
推荐专场
相关方案
