GOW-MACINSTRUMENT CO.Analytical instruments since 1935 空分行业 工业气体包含氧气、氮气、氩气、氛气、氦气、氢气、、二二氧化碳、乙炔等,这些气体广泛应用于冶金、石化、半导体、航天等各行业中。空分工艺就是用来把空气中的各组组气体分离,生产氧气、氮气、氩气等工业气体的一套工业设备。 近些年,随着经济的发展,国内空分设备逐渐向大型化发展,需要同时配套气体分析仪。气体分析仪器可以对空分装置生产过程进行直接的质量控制,为生产工艺提供各项参数,使工作人员及时了解生产过程中各工艺控制点的气体成分组成,是提高产品产量和质量的重要设备,也是空分装置安全运行的重要保障。 高纯气体杂质分析解决方案 此解决方案包含适合不同高纯气体应用的痕量分析方法: 《GBT14599-2008纯氧、高纯氧和超纯氧》、《《GBT8979-2008纯高、高纯氮和超纯氮》、《GBT 4844-2011纯氦、高纯氦和超纯氦》等国家标准珀出台对空分行业气体监测提出了严格的要求。为确保空分装置的稳定运行,高麦结合多年行业经验,研制出自己专利的氦离子化检测器以针对空分行业气体分析解决方案,实现对空分行业气体的杂质痕量级别检测。 针对高纯气体的痕量级别气体分析,高麦采用定制的流路系统的气相色谱仪,搭载不同的检测器,通过一针进样测定多个化合物,高效、快捷、省力、分析成本低,适用于空分制造风险预警、应急监测、日常检测和科科检测。 此外,高麦还为您提供从样品前处理到报告获取的全流程“交钥匙”专家现场培训,助您及您的实验室快速建立气体分析检测能力。 高麦气相色谱核心技术: GOW-MAC公司访放电离子化气相色谱分析仪器: 放电型气相色谱仪是一种可完成对多种微量气体成份含量进行高灵敏度检测的新型仪器。放电离子化检测器 (DID)是一种通用的浓度型多功能检测器,它利用高能光电离检测样品成份,最低检测下限可达PPB级浓度。特别是当背景当体N2, Ar,Ne, He, H2等气体时,可检测其中的杂质成份包括:H2, Ar, Ne, 02, CH4, CO,CO2。目前这种检测器配套的气相色谱仪已在世界各大气体生产公司得到广泛采用,用以替代氦离子化检测器配套的气相色谱仪。 为解决上述分析方法多和效率低等问题,高麦充分利用 DID气相色谱仪的高灵敏度和强抗干扰性特点,成功建立了独特的气路系统,能够准确、快捷、定量的进行分析。以下采用高麦气相色谱分析所得谱图。 (一) 图44高纯中杂质的测定 以He为载气,流速30ml/min,柱长9.15m, 内径3.175mm,内填海斯DB;柱温为室温;量程为1mV;样气量为0.25ml。 (二) 图5高纯氧中杂质的测定 以He为载气,流速56ml/min, 柱长1.83m, 内径3.175mm, 内填5A分子筛;柱温为53℃;脱氧井温度为66℃。 (三) 图61高纯氢中杂质的测定 以He为载气,流速30ml/min, 柱长4.88m, 内径3.175mm, 内填5A分子筛;柱温为105℃;量程为20mV;样气量为1ml;氢分离器温度为300℃。 (四) 图7高纯氦中杂质的测定 以He为载气,流速36ml/min, 柱长2.4m, 内径3.175mm, 内填5A分子筛;柱温为50℃;量程为16mV;样羊量为0.25ml。 (五) 以He为载气,流速30ml/min, 柱长1.83m,内径3.175mm,内填5A分子筛;柱温为60℃;样气量为1ml。 (六) 图9高纯氯化氢中杂质的测定 以He为载气,流速20ml/min, 柱长1.83m,内径3.175mm,内填PQ;柱温为28℃;样气量为0.25ml。 乙烯及丙烯中杂质气体检测方法比较 烃类C1-C4>1ppm 氢焰型气相色谱仪,需H2, N2, Air三种气源。 放电型气相色谱仪内设中心切割系统。 载气: He>99.999% 检测范围: ppm-ppb 检测气体成分种类:有机气 体及无机气体成分 应用:一台仪器可替代多台 仪器完成多项杂质成分分 析。 2 CO, 0.5ppm CO2, 2ppm 氢焰型气相色谱仪,另加转化装置,需H2, N2, Air三种气源 3 H2, 5ppm 热导型气相色谱仪,需予切,反吹,程序升温, 载气: Ar 4 O2, 1ppm 热导型气相色谱仪,外加前置放大器,需予切, 反吹,程序升温载气: He 5 S, 0.5ppm 微库仑仪,燃烧转化滴定法 6 Cl2, 0.5ppm 微库仑仪,燃烧转化滴定法 7 甲醇, 1ppm 氢焰型气相色谱仪,需H2, N2, Air三种气源 按照国标规定的经典分析方法,为确定产品质量,乙烯或丙烯中杂质气体成分全分析需要用多台仪器组合使用才能完成,不仅需配备仪器种类多,数量多,而且操作人员多,占地面积大,检测周期长,使质量管理体系变得比较复杂。而新型高灵敏度专用放电型气相色谱仪,则仅用一台仪器便可检测乙烯或丙烯中多项气体杂质成分含量,不仅灵敏度提高了,而且仪器功能完善,操作使用简便,自动化程度高,检测周期大大缩短,节省人力物力,不愧是一种更新新代的多快好省的检测方法。 高麦将提供定制服务,针对不同检测气体提供专门的设计方案,大大的减少客户的检测时长,提供准时、迅速、优质的服务。 企业介绍 高麦成立于1935年,是全球领先的气体分析解决方案供应商,致力于“让气体领域的客户能够拥有符合自己需求的分析设备和服务”。在中国、美国、日本、韩国等多个国家设有有术、研发中心,生产组装工厂、客户运营中心。 高麦(中国)总部位于北京,在武汉、杭州,日照,香港、台北等地设立分支机构。为钢铁、石油石化、空分制造、核能、电力、军工、航空航天、电子气体、氢燃料等诸多领域的客户提供服务。 企业文化 使命 铸造科技之基石,推动气体产业发展愿景 做出让客户信赖的好产品 做有社会责任的绿色企业 做跨越三个世纪的常青藤 地址:北京市大兴区盛坊路2号 Address:Beijing office NO.2 Shengfang Road, Daxing ( D istrict, B ei j ing, P. R .C h ina ) ( 电话 :01 0 - 8381 3 136 传真:0 1 0 -8 381 3 136 ) ( T el:010-83 813 13 6 ) 网址: www.bjgm.net.cn ( 客户服务:4 0 0-01 0- 7 7 08 ) 《GBT 14599-2008 纯氧、高纯氧和超纯氧》、《GBT 8979-2008 纯氮、高纯氮和超纯氮》、《GBT 4844-2011 纯氦、高纯氦和超纯氦》等国家标准的出台对空分行业气体监测提出了严格的要求。为确保空分装置的稳定运行,高麦结合多年行业经验,研制出自己专利的氦离子化检测器以针对空分行业气体分析解决方案,实现对空分行业气体的杂质痕量级别检测。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
高麦克仪器 GOW-MAC为您提供《高纯气体中痕量杂质分析检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《高纯气体中痕量杂质分析检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GOW-MAC 592专用气相色谱仪。
