K-251-202003 凯氏定氮仪测定方便面中的蛋白质含量 1前言 方便面,又称快餐面、泡面、杯面,香港则称之为公仔面,是一种可在短时间之内用热水泡熟食用的面制食品。本实验参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》对方便面中的蛋白质进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH420F 石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-基基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 精密称取0.5g粉碎的样品加入消化管中。加入混合催化剂3.2g,加入浓硫酸10ml。 3.2消解 设定消解参数 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 280 20 2 420 90 3.3测试 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 25mL 30mL 40mL 5min 100% 6.25 0.1225mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表3方便面中蛋白质含量测试结果 样品名称 取样量g 氮含量% 蛋白质含量% 平均值% 方便面 0.5260 1.5511 9.6946 9.718 0.5510 1.5563 9.7273 0.5434 1.5569 9.7309 4.2结论 结果表明,方便面中蛋白质含量为 9.718%,方便面的主要成分是小麦面粉、棕榈油、调味酱和脱水蔬菜叶等,都是补充人体营养所必需的成分,伴随着全球化进程的加快和生活节奏的提高,方便面这一既能快速充饥,又富含营养的美味食品越来越受人们喜欢。 ( 参考文献 ) [1]GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S]. -- -- 1 前言方便面,又称快餐面、泡面、杯面,香港则称之为公仔面,是一种可在短时间之内用热水泡熟食用的面制食品。本实验参照《GB 5009.5-2016食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》对方便面中的蛋白质进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《方便面中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他方便食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《方便面中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪。
