SInEO新仪D-006-202107 D-006-202107 杜马斯燃烧法测定藕粉中的蛋白质含量 1前言 藕粉是一种江浙地区的汉族传统小吃,成分为红莲藕粉、纯藕粉、冰糖藕粉等。市面出售有袋装和纸盒装,浅色粉末状,需250-300ml 沸水冲泡后搅拌成半透明状食用。入口香滑,养血补气。本实验参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测》和《GB28050-2011食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》标准使用杜马斯定氮仪依据藕粉在高纯氧气中燃烧释放出氮从而对藕粉中的蛋白质进行定量测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 D50杜马斯定氮仪,锡箔纸,压片工装,分析天平。 2.2试剂与材料 氧气:纯度>99.999% 二氧化碳气:纯度>99.999% L-天冬氨酸标准品:纯度>99% 样品:市购盒装桂花坚果藕粉 3实验方法 3.1样品制备 准确称取混混样品200mg(精确至0.01mg) 置于锡箔纸中,使用压片工装压片制成锡箔药片后置于样品盒内待测。 3.2温度/载气流量设置 依次点击设置一设定一系统参数一温度/载气流量设置 表1温度/载气流量设置 燃烧管温度/℃ 900 二级燃烧管温度/℃C 850 还原管温度/℃ 850 CO,设定值 65% 3.3实验方法设置 依次点击设置一设定实验方法一新建方法 表2实验方法设置 通氧时间 80S 氧气流量 150ml/min 断氧阀值 0% 自动归零 140s 峰值预期 130s 积分重启延时 0s 蛋白换算系数 6.25 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名称 样品重量(mg) 氮含量(%) 蛋白质(%) 平均值(%) RSD 桂花坚果藕粉 202.15 1.727 10.794 10.803 0.1 201.12 1.730 10.812 4.2结论 测试结果显示桂花坚果藕粉中的蛋白质含量平均值为10.80%,符合其标示的10.8%的蛋白质含量,为合格产品。另外使用 D50 杜马斯定氮仪测试桂花坚果藕粉中的蛋白质含量精密度符合《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测》中规定的在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过算术平均值的10%。 ( 参考文献 ) ( [1]GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测[S]. ) ( [2]GB 28050-2011食品安全国家标准预包装食品营养标签通则[S]. ) -- -- 1 前言藕粉是一种江浙地区的汉族传统小吃,成分为红莲藕粉、纯藕粉、冰糖藕粉等。市面出售有袋装和纸盒装,浅色粉末状,需250-300ml沸水冲泡后搅拌成半透明状食用。入口香滑,养血补气。本实验参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质含量检测》和《GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》标准使用杜马斯定氮仪依据藕粉在高纯氧气中燃烧释放出氮从而对藕粉中的蛋白质进行定量测定。2 仪器与试剂2.1仪器D50杜马斯定氮仪,锡箔纸,压片工装,分析天平 。 2.2试剂与材料氧气:纯度>99.999%二氧化碳气:纯度>99.999%L-天冬氨酸标准品:纯度>99%样品:市购盒装桂花坚果藕粉
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《藕粉中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他方便食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《藕粉中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能D50杜马斯定氮仪。
