精品仪器领航未来 0 旋光仪法检测结晶果糖的含量 1前言 结晶果糖为单糖,是糖类中化学活性最高的糖,天然存在于蜂蜜及菊芋、菊苣等菊科植物中。果糖甜度高,有水果香味,热值低,在体内代谢比葡萄糖快,易被机体吸收利用,且不依赖胰岛素,对血糖影响小,还可以改善人肠胃功能和代谢,降低血脂,不致龋齿,是糖尿病人、肥胖病人、儿童食品的理想甜味剂。在国标《GB/T 26162.2-2011结晶果糖、固体果葡糖》中对结晶果糖的含量测定方法有明确的规定,本文按照标准中的旋光仪法测定结晶果糖的含量,操作步骤简单、重复性好。 2仪器与试剂 2.1仪器 上海佳航全自动旋光仪Digipol-P610、真空干燥箱、分析天平 2.2试剂 氨试液(6mol/L)、实验用三级水 3实验步骤 称取预先在70℃、真空干燥 4h的干燥试样10g(精确至0.0001g),置100mL容量瓶中,加50mL 水溶解后加入 0.2mL氨试液(6mol/L),用水稀释至刻度,摇匀后静置30min。用该糖液冲洗旋光管3次,排出气泡,用橡胶塞旋紧并擦干净,放入旋光仪内,设置合适的参数,在25℃±0.5℃的温度下,卖取旋光度(精确至0.01°),重复读数3次,取其平均值为 3.2样品计算 式中: X——果糖的质量百分比,单位为%; ——旋光仪上测的旋光度平均值,单位为°; m——称取的干燥样品的质量,单位为g。 4结果与讨论 4.1实验结果 样品编号 称样量(g) 旋光度(°) 平均值(°) 含量(%) 1 10.00557 -8.929 -8.929 100.31 -8.929 -8.929 2 10.00629 -8.917 -8.917 100.16 -8.917 -8.917 4.2讨论 本文用旋光仪法测定结晶果糖的含量,重复性好,相比于液相色谱法,具有操作步骤简单,仪器耗材少、价格低等优点。操作步骤简单, ( 参考文献 ) ( [1]GB/T 26162-2011结晶果 糖 、固体果葡糖[S]. ) 旋光仪法检测结晶果糖的含量 1 前言 结晶果糖为单糖,是糖类中化学活性最高的糖,天然存在于蜂蜜及菊芋、菊苣等菊科植物中。果糖甜度高,有水果香味,热值低,在体内代谢比葡萄糖快,易被机体吸收利用,且不依赖胰岛素,对血糖影响小,还可以改善人肠胃功能和代谢,降低血脂,不致龋齿,是糖尿病人、肥胖病人、儿童食品的理想甜味剂。在国标《GB/T 26162.2-2011 结晶果糖、固体果葡糖》中对结晶果糖的含量测定方法有明确的规定,本文按照标准中的旋光仪法测定结晶果糖的含量,操作步骤简单、重复性好。2 仪器与试剂 2.1 仪器 上海佳航全自动旋光仪Digipol-P610、真空干燥箱、分析天平 2.2 试剂 氨试液(6mol/L)、实验用三级水 3 实验步骤 称取预先在 70℃、真空干燥 4h 的干燥试样 10g(精确至 0.0001g),置 100mL 容量瓶中, 加 50mL 水溶解后加入 0.2mL 氨试液(6mol/L), 用水稀释至刻度,摇匀后静置 30min。用该糖液冲洗旋光管 3 次,排出气泡,用橡胶塞旋紧并擦干净,放入旋光仪内,设置合适的参数,在 25℃±0.5℃的温度下,读取旋光度(精确至 0.01°),重复读数 3 次,取其平均值为α。 3.2 样品计算 式中:X = α ´1.124 ´100m X —— 果糖的质量百分比,单位为%; α —— 旋光仪上测的旋光度平均值,单位为°; m —— 称取的干燥样品的质量,单位为 g。4 结果与讨论 4.1 实验结果 样品编号称样量(g)旋光度(°)平均值(°)含量(%) 1 10.00557-8.929 -8.929 100.31-8.929-8.929 2 10.00629-8.917 -8.917 100.16-8.917-8.9174.2 讨论 本文用旋光仪法测定结晶果糖的含量,重复性好,相比于液相色谱法,具有操作步骤简单,仪器耗材少、价格低等优点。操作步骤简单,参考文献 [1]GB/T 26162-2011 结晶果糖、固体果葡糖[S].
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《结晶果糖中成分含量检测方案(旋光仪)》,该方案主要用于糖果中营养成分检测,参考标准《暂无》,《结晶果糖中成分含量检测方案(旋光仪)》用到的仪器有Digipol-P620全自动数字旋光仪、上海佳航 数字旋光仪 Digipol-P610。
